#26 | |
Автомобиль: red e36 316>318 coupe 1993 M43>M44
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 0 ![]()
этот стоял, с пружинами, грохотело всё сильно, как сцепление выжмешь было тишина, а как нет - как дизель. и когда глушил машину тоже как дизель ток громче в разы
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() фотку того что в коробке не сделал, но вроде как мне память не изменяет то идентичный по виду был. ![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
#27 |
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
Грохатала это у тебя коробка.
Есть уних беда подши умерают на валах из за этого и тарахтение на хх. Суда по фоткам, насколько это можно разглядеть, диск сцепы ещё бордр, плоскость маховика тоже ничего, лепестки на корзине плохо видно но помоему износ там мал. Моё мнение, менять смысла небыло.
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
#29 |
диск был с пружинами.
но у меня коробка в гору не тянула. на мост с первой передачи не заехать было. и больше 120 разогнать чтоб это только сгорки. тапку давил а она пробуксовывала. Добавлено через 3 минуты маховик был перегретый. он аж синефиолетовый (на фотках не видно). сцепление менял т.к. всё равно коробку скидывал. см. выше, она не тянула, сцепление чувствовалось что буксовало, если в троем в машину сесть было, она еле ехала, в горку вообще никак. после замены машина поехала. и даже в четвером легко разогнать до 140. натуга ушла |
#30 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
skyivan, блин, ну я х.з. скидывай корабас и смотри что там.
как коробка может не тянуть, может сцепа буксовала?Если говоришь, коробка грохотала, то сразу бери другую и ставь.
#31 | |
ды надо скидывать и смотреть что да как. попробую сегодня прокачать еще. но уж не знаю прям. если не повезло то дважды. Последний раз редактировалось skyivan; 07.10.2014 в 14:09. |
#32 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
На фото одномассовый маховик. Ты его поставил или это старый? Почему ты пишешь что 2х массовый??? И диск с пружинами тоже для одномассового маховика.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#34 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тоже буксовала сцепа, это хана маховику, новая сцепа не спасёт, только замена
Добавлено через 49 секунд ах да, прокачка вообще не к месту тогда )
#35 | |
когда машину брал мне говорили что двухмассовый, и в "нашем бмв клубе,он же сервис для половины области" все утверждали что тарахтит именно маховик т.к.он двухмассовый, тарахтение его заключалось в основном или на холостых что было редко. а в основном когда глушишь машину. я хотел поставить другой двухмассовый, но приехал мотор с одномассовым маховиком и его я прихватил т.к.он уже был в наличии. и логично что у одномассового маховика тарахтеть нечему.
#36 | |
![]() ![]() ![]() номер установленного сцепления нашел LUK 622 0662 00 а какой номер для одномассового должен быть? 21 21 1 223 569 или 21 21 1 223 570 ![]() гугл при поиске номера сцепления ЛЮК выдает вот такие картинки, диск с пружинами! Последний раз редактировалось skyivan; 07.10.2014 в 22:35. |
#37 |
skyivan,
![]() както странно, по применимости, твой комплект для двухмассового маховика, а картинку находит для одномассового
#38 | |
зашел на exist ввел 21 21 1 223 569, и в заменителях есть LUK 622 0662 00. вот и вообще теперь путаница...непонятно и для 21 21 1 223 570 и для двухмассового 100% 21 21 1 223 571 (на экзисте в скобках примечание даже), и опять тот же самый LUK в заменителях Последний раз редактировалось skyivan; 08.10.2014 в 09:54. |
#39 | |
skyivan, мож всетаки чтото не то
скидывай коробас и смотриДобавлено через 4 минуты все каталоги выдают, что ты купил сцепу для двухмассового маховика, несмотря на то, что диск с пружинами. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 53 секунды и, кстати, на фото видно отличие твоей старой корзины и новой
#40 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31 ![]() |
#41 |
Pozitron32, возможно ты прав, но не знаю, сосед тоже граматный мужик, он сказал выжимной, вскрытие покажет
#42 |
ALEX_2568,если на ХХ гремит, а когда выжимаешь сцепление перестает, то дело не в выжимном.
#44 |
#45 |
Pozitron32, это ты расскажи выжимным подшипникам, менял такие на своём тазу, грохочат шо писец и да, выжимной, что на классике, что на москвиче, всегда прижаты к корзине, на москвичах 2140 раньше не с подшипниками шли, а из цельного куска были, какой-то твёрдый материал, рассыпались на ура, пока не стали ставить с подшипником.
#46 | |
#48 |
на классике и ниве подшипник к корзине не прижат. Именно для этого между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой присутствует (обязательно должен быть) зазор+ пружина всегда оттягивает вилку от корзины. От этой схемы ушли только на Шниве, там рабочий цилиндр сцепления другого типа, как на бмв.
#50 |
skyivan, да, только болты нужны длинные, ну и сцепа соответственно.
какие там у тебя новости?
