Старый 13.10.2014, 14:01   #26
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Slaider, Вот держи мой фото-отчет по ремонту клапанов http://bmw-repair.kz/Ремонт_клапанов_печки
продуваться по-разному по двум причинам. сердечники клапанов клинят и один из них сейчас действительно полу-открытый, вторая причина - кусочки развалившейся резинки забили трубки. В отчете там все это есть.
Тоже думал над функцией этих вставляющихся штырьков с треугольным наконечником и, думаю, они просто работают как обратный клапан. Т.е. когда температура выставлена на 32 градуса, напруги на клапанах нет, пружинки отжимают сердечники вверх, напор антифриза приподнимает эти штырьки и идет в печку. Теперь ты заглушил двигатель, напора фриза больше нет, сердечники так же отжаты вверх, но штырьки просто падают и тем самым не дают антифризу выходить назад. Видимо, сделано это чтобы даже при неполадках системы охлаждения в трубках после клапана всегда был фриз.
ну а когда ты ставишь печку на 16 градусов, то на клапана подается постоянная напруга, катушка двигает сердечники вниз, сжимается пружинка, и эти штырьки плотно придавлены так, что никакой напор антифриза не может просочиться.
Далее ты ставишь 22 градуса, например, и фриз подается в печку порциями. Т.е. клапан может быть либо открыт либо закрыт. у него нет положения "открыть на половину". Короче, смотри отчет, разбирай шлифуй сердечники. Удачи!
Старый 03.07.2015, 07:04   #27
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 39
Чет сайт не работает
нужна схема фишки клапанов
Старый 03.07.2015, 08:40   #28
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
M///izuno, да, сайт прикрыл из-за нецелесообразности его содержания По схеме см пост ниже от Valek.
Последний раз редактировалось P@L@4; 03.07.2015 в 10:11.
Старый 03.07.2015, 09:36   #29
Valek
Аватар для Valek
Вот только общий у них плюс (контакт 1), управляются минусом, один желто-коричневый (правый, контакт 3), другой желто-фиолетовый (левый, контакт 2)
Когда напруги нет, в том числе машина заглушена, ничего никуда не падает, пружины держат штырьки в открытом положении.
Высохшие резинки можно просто выкинуть, толку от них не будет.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 10:12   #30
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Valek, да, точно, забыл этот момент. Спасибо! пост подправил
Старый 05.07.2015, 21:08   #31
M///izuno
Вес репутации: 39
Valek, P@L@4, Спасибо. А то из-за водительского перегарает 31 предохранитель.
Нужно оставить в работе только пассажирский, т.к водительский заклеен совсем
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
