Старый 05.11.2014, 21:37   #26
Andre Drei
Поблагодарили 20 раз(а) в 12 сообщениях
Andre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднегоAndre Drei Репутация выше среднего
Да, приварена не по заводским точкам, просто срезана и приварена новая. Насчет зазоров багажника. Зазоры вроде равномерные, но вот диагонали проема не совпадают
Так по идее крыло приваривается к внутренней арке, а та соединяется с кучей элементов (перегородка багажника, днище под пассажирским сиденьем, лонжерон) как его можно криво приварить.... Там наверное вся задняя четверть не дотянута.
Седан 320. М50
Andre Drei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 22:08   #27
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
можно приварить криво) я так делал) другой вопрос что сложно это)
короче судя по всем измерениям, лично я бы попробовал просто задавить арку, ее внутреенюю часть так что бы не зепляла дверь, ломануть рамку что бы сошелся зазор поверху, оставив двери так как было изначально.
если делать по нормальному, то слишком много гемороя. срезка крыла, дотяжка на стапеле, потом вварка нового...самому работы на месяц, а на сервисе много денег. я бы за такое меньше чем за тридцатку бы не взялся. а еще плюс новое крыло.
в общем надо все делать не по правильному
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 06.11.2014, 18:04   #28
Andre Drei
Все ясно. Спасибо. Значит буду делать не по правильному. Уже приблизительно знаю как буду делать. Буду срезать и переваривать кромку в том месте где трет резинку.
Седан 320. М50
Старый 06.11.2014, 19:25   #29
с621рх
Аватар для с621рх
сначала двери выставь как было изначально и рамку ломани. тогда виднее будет.
можно попробовать рассверлить точки по трущей рамке и задавить частями. потом лишнее срезать
318 е36 седан езжу
Старый 07.11.2014, 08:02   #30
Andre Drei
Да, я так и планировал. Сначала выставить двери как были и потом уже подгонять задний проем.
Седан 320. М50
Старый 07.11.2014, 19:20   #31
с621рх
Аватар для с621рх
пробуй, потом покажешь. если что спрашивай)
318 е36 седан езжу
Старый 08.11.2014, 06:18   #32
Andre Drei
хорошо, спасибо)
Седан 320. М50
Старый 18.11.2014, 20:18   #33
Andre Drei
Возможно будет интересно. Расскажу как подогнал арку. Первое, что сделал, это отрегулировал переднюю и заднюю двери по зазорам. Затем высверлил часть арки, в том месте где тер уплотнитель и отрезал кромку. Затем слегка подогнул нижний край арки. Гнул руками, так как без кромки, которая давала ребро жесткости арка легко гнется. Потом поставил назад срезанную кромку и немного ее развернул, так что бы верхний стык остался на месте, а нижний край сдвинулся назад по окружности. Оказалось хватило смещение нижней части срезанной кромки на 3-4мм. На фото ниже уже прихваченная кромка.
Потом сточил лишнее у внутренней детали, к которой приваривалась срезанная кромка.
После этого была подогнана и приварена встык, через подкладки, часть донорского порога.
Ниже на фото уже все сварено зачищены сварные швы.
Осталось еще заломить рамку стекла задней двери. Шпаклевать буду после всех сварочных работ, так как сам наружный порог еще не приварен. За качество фото сильно не ругайте, сфоткал тем что было под рукой....
Седан 320. М50
Последний раз редактировалось Andre Drei; 18.11.2014 в 20:41.
Старый 18.11.2014, 21:28   #34
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от Andre Drei Посмотреть сообщение
Андрей, глянь видео, возможно будет интересно
А по теме молодец - что называется выкрутился
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 07:27   #35
Andre Drei
Спасибо! Обязательно посмотрю.
Седан 320. М50
Старый 22.07.2015, 10:53   #36
Нечего закрывать, пусть висит.
Старый 23.07.2015, 13:11   #37
Andre Drei
Тогда пусть висит.
Седан 320. М50
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
