Старый 13.02.2015, 19:04   #26
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 39
Wasiliy Нейтральная репутация
Мембрана порвана была?Или целая?В этом главная фишка то...
Старый 13.02.2015, 19:33   #27
Вес репутации: 308
Сообщение от Zaman Посмотреть сообщение
Мотор масло во впуск тянул прям с поддона
это как? ) ты масло по горловину что-ли льёшь? )
Старый 13.02.2015, 19:37   #28
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Вес репутации: 39
Так всё правильно,если мембрана порвана его и будет тянуть,разряжением во впуск
Старый 13.02.2015, 19:53   #29
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 40
Что-то кокса в КВКГ многовато, разбирал свой клапан 95 г намного чище был.
Известно какое масло раньше лили?
Старый 13.02.2015, 20:22   #30
Вес репутации: 308
Wasiliy,в трубке есть дополнительное отверстие, оно выше уровня
Старый 13.02.2015, 20:30   #31
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Вес репутации: 39
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
М54-горячие моторы,отсюда и кокс(Особенно если городская-пробочная эксплуатация
Старый 13.02.2015, 21:08   #32
Вес репутации: 308
Wasiliy,100 градусов, это не горячий мотор, как тогда ты n42 назовёшь при его рабочей 115? ))
Старый 13.02.2015, 21:21   #33
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Вес репутации: 39
Так то на м54 положение стрелки "на 12" это 75-115 градусов...
То,что у м м54 с его электронно-управляемым термостатом рабочая температура выше,чем у м50/52-это факт.Вообще,говорю же,всё зависит от режима эксплуатации.Если на н42 только по автобану гонять,то он пол ляма без проблем пробегает и никакого кокса не будет)
Старый 13.02.2015, 21:26   #34
Zaman
Аватар для Zaman
Zaman Нейтральная репутация
мембрана была порвана. место прилегания ее все в коксе. Масло предхоз лил мобил1 5w50.
Zaman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 21:29   #35
Вес репутации: 308
Wasiliy, ды на любом моторе
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
у меня на 54 моторе, термос открывается при 95, проверял ноутом и не раз, на 100 срабатывает вентилятор, на 95 вырубается и так по кругу
Старый 07.03.2015, 14:28   #36
Zaman
Аватар для Zaman
Недавно оригинальный аккумулятор , отработав 2 года, сказал: "Заводи её сам!" И ушел в несознанку.
После некоторых поисков и чтения отзывов, был куплен со значительной скидкой аккумулятор Мутлу на 90А.
Вот такой
Подзарядил его, и в бой.
Неожидал, что оригинальный аккумулятор так мало прослужит. Хотя, может быть предхоз его неправильно ввел в эксплуатацию, или не проводил сезонные ТО.
Вот такой стоял:
Последний раз редактировалось Zaman; 22.03.2015 в 12:38.
Старый 07.03.2015, 16:33   #37
Вес репутации: 1368
Zaman, скорее всего были нарушены условия эксплуатации, батарейка живет много больше
Старый 22.04.2015, 21:58   #38
Zaman
Аватар для Zaman
Вчера поменял втулки переднего стабилизатора. Поставил полиуретан от "Точка опоры" посмотрим как будут ходить.
старые втулки оказались еще с завода и прошли 190 тыс.км если верить одометру.
Сложностей при замене нет, но из-за плотной компоновки есть ряд неудобных моментов.
Вот так выглядит готовый результат.
Старый 27.04.2015, 14:31   #39
Zaman
Аватар для Zaman
Прошу помощи у профессионалов подвески. Вчера снял рычаг и мне не понравилось состояние сайлентблока. Такое ощущение, что резина оторвалась от обоимы. подскажите, менять сайленты или еще походят. И если менять, то ставить полиуритановые или обычные?
Фото с сотороны фронта:
Фото с тыльной стороны:
Старый 28.04.2015, 15:30   #40
DOPE
Аватар для DOPE
DOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверять
я бы махнул на обычные
тем более снято уже
DOPE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 16:15   #41
Zaman
Аватар для Zaman
нет, рычаги не сняты.
Старый 28.04.2015, 16:20   #42
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 78
Сына не Ваней зовут?
Старый 28.04.2015, 16:41   #43
Zaman
Аватар для Zaman
нет. а это важно?
Старый 28.04.2015, 16:54   #44
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Zaman, Еще походят, но я бы менял 100%
Добавлено через 22 секунды
Полиуретан там нормально работать не будет
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 28.04.2015, 16:59   #45
Armageddon
Вес репутации: 78
Zaman, тогда перепутал)) недавно просто к нам на таком же Иксе приезжали, ребятенок очень похож меня боялся почему то, хотя я большой и добрый))
Старый 28.04.2015, 18:06   #46
Zaman
Аватар для Zaman
Armageddon, не, в столице уже полгода не был. а так пионер всегда со мной.
Старый 10.05.2015, 08:37   #47
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Защита в районе акпп есть? Брызговик, в смысле, чтобы кардан не убило.
Вообще хорошо когда на 188 ткм раздатка ещё живая!
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2015, 22:19   #48
Zaman
Аватар для Zaman
нет, защиты нет. кардан менялся предыдущим хозяином.
Старый 11.05.2015, 18:31   #49
115974
Аватар для 115974
Zaman, если в городе дороги не моют, или климат пыльный, я бы от рестайлинга обрезал и приколхозил. На моей бывшей на пробеге 110ткм сдох в Астрахани.
Старый 12.05.2015, 18:42   #50
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Zaman,
поздравляю с покупкой, хоть и поздно
а почему масло оригинал не стал лить?
вот все хвалят мобил 5\50 а тут вон как.
трапецию новую брал или ремонтил?
я новую купил, но народ научился ремонтить их
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
koleso вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
