#28 | |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дело у тебя видимо не в диффузоре. у меня в +40 даже кондёрный вентилятор не включается, в пробке. |
#29 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
от нивы можно поставить, двойной )
#30 | |||
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Помпа точно рабочая, антифриз на уровне, воздушной пробки нет... Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 39 секунд нашел уже универсальный тонкий, по приемлемой цене, жду когда магазин откроется)))) Добавлено через 53 секунды Кстати, начитался всего, говорят смена муфты на электро вентилятор прибавляет лошадей))) Кто согласен с этим? |
#31 |
значит проблемы в системе 100 процентов!
#32 |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Приведете систему охлаждения в порядок термостат, радиатор, помпа и всё будет нормально. У всех всё работает. А то получается дурная голова рукам покоя не даёт.
BMW 3 series (E36/4) BMW 3 series (E36/5) Volvo XC70 II |
#33 | |
Говорю же смотрю на этот вентилятор, а он быстрее не начинает крутится... Хотя по идеи должен, либо в муфте масло не нагревается и не начинает быстрее крутится, либо еще предположение что после решетки идет воздухозаборник (которого у меня нет), хотя это наврятли...
e36 318i m52b20 Купе 1992г.в. - В процессе |
#34 |
AweSatanas, в -20 какой нагрев?
он лопатит да лопатит |
#35 |
А греется(((( Вот ставлю с заклиневшем муфтой и пропадает нагрев...
#36 | |
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eternal life, У МЕНЯ БЕЗ КОЖУХА СТОИТ ВПЛОТНУЮ И ВСЕ ОК
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту ставил на опель омега б рестайловый, вместо кондейного, все гуд было Добавлено через 2 минуты AweSatanas, если нет кожуха вентилятора, будет греться однозначно... проверено, у брата такая хрень была, поставиликожух и все прекратилось. Ибо вентилятор не вытягивает воздух с радиатора, т.к. далеко стоит |
#37 |
Я менял расстояние от радиатора до муфты 8 см, мне кажется достаточно много...
#38 |
BMWE36 WHITE,ну 4 горшка у меня без кожуха грелся до включения кондейного вентиля, 6 горшков щас только с электро, вентиль только в пробках включается, остальное время не работает )
#39 |
А меня нет кондера, на ходу вроде не греется, а вот на месте начинает греться...
#40 |
Автомобиль: E36 325iA
Недавно заколхозил себе кондейный от Е46 с целью убрать вискомуфту на зиму. По креплениям он естессно не подошёл, но эт не проблема, нашёл выход. А когда подключил то офигел - дует он не в ту сторону. По логике вещей, стоит он перед радиатором у меня, на е46 штатно он стоит там же и должен дуть в направлении мотора, а он почему-то наоборот, от мотора воздух наружу тянет
. Думал полюса перепутал, поменял местами - он вообще признаков жизни не подаёт..... Что за фигня никто не в курсе?![]() Добавлено через 2 минуты Плюсану.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014) Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка) |
#41 | |
для ноздрей есть оригинальные заглушки насколько помню, машина быстро с ними прогревается |
#42 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Радиатор охлаждения меняй. 95% дело в нем.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#43 |
три радиатора разных ставил, два маленьких и один от авто с кондиционером (по больше)
Добавлено через 3 минуты Вообщем выкрутил датчик с другого радиатора, а он трех контактный (Пометки: Т1, центральный без метки, Т2). Решил проверить к каким цепляться... Датчик опустил в кипяток замкнулись Т1 и центральный, а зачем тогда Т2. Кто знает подскажите. И какая рабочая температура должна быть? Добавлено через 51 секунду Наоборот, там пластик который воздух направляет именно в радиатор.
#44 |
я тебя расстраивать не хочу - но ты не прав!
![]() ![]() закрывают наглухо! |
#45 |
Я тебя понял, но я не это имею в виду, к пластмассовый воздуховод, который направляет воздух с ноздрей именно на радиатор, а не мимо...
Если на е30 у меня такой был, то на е36 подавно должен быть...
#46 |
т1 92 градусов, т2 105 или 110
#47 |
Автомобиль: BMW E36 M40B16-->M52B20
Вобщем всех с Новым годом примажусь к теме )))
у самого стоит М52 без дифузора (по дурости прикрепил его на пластиковые клипсы ,они выскачили и его раздробило)езжу без него с лета и ничего не грееться.Щас при минусовых температурах вообще снял муфту (без неё прогреваеться быстрее) сколько мотаюсь по городу и в пробках ничего не нагреваеться (стоит новый радиатор,новый Фриз залит проверена вся система)так што смотри што не так с системой охл. По поводу вентелятора от 4х котловых всё становиться и крутиться куда надо у самого одно время стоял. Последний раз редактировалось Metiss BMW; 05.01.2015 в 03:00. |
#48 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 41 ![]() |
Metiss BMW, а расскажи как ты его туда впихнул? На 6ти котловом моторе расстояние физически не позволяет вставить вентилятор с диффузором от 4х котлового мотора.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#49 |
#50 |
Он становиться вместо вентелятора кондея (у меня кондея пока нет и нет радиатора кондея как и у автора,но датчик в радиаторе стоит)и места хватает ,не скажу што свободно ,но он становиться между основным радиатором и усилителем бампера даже без сьёма бампера.
