Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 10.01.2015, 10:04   #26
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Patron,....вторую зиму,тупо,ставлю,как на Газели,картонку(между ноздрями и радиатором)
когда стоял плохой термостат, то это улудшило картину гораздо
значит для м47 с хорошим термостатом заслонка тоже поможет сохранять тепло заметно лучше
Старый 12.01.2015, 05:10   #27
купил *автоодеяло*
попробую,расскажу
Старый 12.01.2015, 17:22   #28
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
Была такая проблема. М57Д30 е38, после замены термостатов отпала. И это при не работающем догревателе вебасто...
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 15.01.2015, 11:28   #29
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
термостат + термостат егр и все пройдет
Добавлено через 35 секунд
деньги вернешь?
Старый 15.01.2015, 12:40   #30
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
а посмотреть через DIS работу термостатов нельзя разве на этих моторах?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 15.01.2015, 17:17   #31
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 36
Яр Владимирович Нейтральная репутация
термостаты, вебаста и шторка (картонка) на радиатор ну и автоодеяло. Всё проверено на себе
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 21:20   #32
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
достаточно поменять термостаты и все будет работать как надо. одеяло и картонка для ямало-ненецкого автономного округа и газелей.
егр лучше программно и физически удалить, пару тыщ экономии на термостате. проходил все это в минус 32 на м57
Старый 15.01.2015, 21:39   #33
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 93
вопрос по ЕГР, у меня он заглушен, сажевый фильтр пробили, но программно не отключен и вихревые заслонки не удалены. Вопрос к знатокам, отключать программно обязательно???
Добавлено через 26 секунд
Х3, 3л , 218 л.с.
Старый 15.01.2015, 21:46   #34
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Х3, 3л , 218 л.с.
заслонки только физически удалять, лучше удалить. Можно самому, там только впуск снять и все увидишь.
егр программно отключить -обязательно, иначе он все равно работает (термостат, заслонка).
Как вариант, на м57- можно скинуть вакуумный трубка и заглушить его чем ни будь, в инпе поднять значение воздуха на максимальное (не помню, вроде 85 это максимум) поедет гораздо лучше с низов. В идеале удалить его полностью и отключить программно.
Сажевый нужно менять на пламягаситель и тоже программно "отключать", зависит от кузова все и мотора
в москве профи во всем вышесказанном контора dieselboost, на бмв-клубе тема у них есть, но я не обращался, сам делал
Mosquito вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 23:44   #35
Kalina
Вес репутации: 93
спасибо, буду решать в след. месяце
Старый 16.01.2015, 00:23   #36
Somns
Аватар для Somns
Автомобиль: 325TDS 96
Somns Нейтральная репутация
Mosquito, Не подскажешь как в инпе поднять значение воздуха, в каком меню это находится. Не могу найти. DDE 5.0 М57n если чего. Dieselboost у нас в Калининграде нет вроде.
BMW 318i M40 91г. продана.
BMW 325 TDS 96г. седан.
BMW 330 XD 03г. седан.
Somns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 08:47   #37
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Сообщение от Somns Посмотреть сообщение
Блин, погугли, я этим в 2011м занимался, уже не помню точно(((
А у дизельбуста филиалы есть и им можно просто мозги отправить на фикс
А заслонка егр в м57n управляется так же, как в м57 (е39,38,46,53)
Старый 16.01.2015, 20:06   #38
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
Сообщение от Mosquito Посмотреть сообщение
Никит скорее всего в 2012 ЕГР на Василии глушили
nag, Ты че людей пугаешь?? Егр шмиГиер, все нормально. на Х-трейле тоже стыну на холостых при примерно -20.
Это нормальное явление.
Добавлено через 45 секунд
И с самого начала так было при пробеге 1000 км
Егор, дизель на ниссане- это недоразумение
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 23:01   #39
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
долбаная работа, сопли некогда вытереть, ни то что егр глушить... ну ни чО, скоро займусь
(м57 мой в стоке, надо заняться )
Старый 27.01.2015, 22:07   #40
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 150
Patron, Забыл про деньги?
Старый 05.03.2015, 17:15   #41
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь - с дизелем мы только выстраиваем отношения ))
Но с приходом морозов ниже -10С появилась "забавная" тенденция - при остановках (в течении минут 20 с начала хода) стрелка температуры медленно ползет обратно - охлаждаемся ))
Мнений наслушался - до фига.
Вопрос к вам - это норм?
нет. при любом морозе (ну до -30 точно) исправный прогретый дизель должен стоять на без пяти двенадцать по стрелке.
E36 сток
Дима XL
Старый 16.03.2015, 18:34   #42
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
Так-с, ну где подскажете вырезать ЕГР и перепрошиться в мск?
Дизельбуст?
Старый 16.03.2015, 19:55   #43
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Дизельбуст?
ну только там походу.
на бк можешь записаться там к парням.
а зачем егр вырезать?
всё приехали они? или не едет?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.03.2015, 20:09   #44
Kalina
Вес репутации: 93
тоже откладываю деньги
у меня из-под вихревых слегка масло кидает, скорее всего из-за этого приговорили блок управления свечами (весь в масле был), и много всяких страшилок рассказали про вылетевшие шпильки и т.д.
Старый 17.03.2015, 08:30   #45
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
Пока субъективно (комп ещё не подрубал) - дизель после зимы реветь начал при разгоне и как-то вяленько разгоняться после 3.5к об/мин.
P.S. А бк - это что такое? Объясните старпёру
Старый 17.03.2015, 08:50   #46
Кстати про вихревые заслонки:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=416602
Старый 17.03.2015, 17:45   #47
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
бмв клаб
я тут недавно у Нидзи так же спрашивал один в один
это всё от старости Петь.
8 (916) 145-35-89
Старый 06.04.2015, 11:07   #48
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Продолжим танцы с бубнами. До дизельбуста ещё не доехал )
Так вот.
Ошибок по термостатам нету (см. тему).
Отсюда вопрос - может ли термостат (к примеру ЕГР) умереть "молча"?
Старый 06.04.2015, 14:55   #49
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Так вот.
вчера как раз в бане сидели с автомастерами, у которых свои сервисы давно уже и терли эту тему-так вот у всех их дизелей( 200й, прадик) у них на морозе остывает чуть всегда, правда на 200 есть кнопка что бы до 1200 поднять
в общем мне сказали не париться пока, хотя мы в парилке как раз сидели
8 (916) 145-35-89
Старый 06.04.2015, 16:59   #50
Kalina
Вес репутации: 93
У меня тоже ошибок по термостатам нет, хотя зимой на холостых остывает, х.з. Тоже пока до дизельбуста не доехал
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
