Старый 14.01.2015, 23:01   #26
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
спасибо!)
Трапеция, типо той что у меня на картинке с кикером?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.01.2015, 23:16   #27
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
Нужно использовать только МДФ толщиной минимум 25 мм. Никакого ДСП и тем более дерева. только МДФ. Желательно американский с самой высокой плотностью. Но так как у нас его не купить, то пойдет и местный МДФ лист. Объем как можно больше. Частоту фазеинвертора можно рассчитать и самому. Я себе настроил на 46 герц. И главное это динамик. Желательно фирмы скан-спик или сеас, на крайний случай морел. Но корпус только мдф и как можно плотней. Естественно сделать ребра жесткости внутри. Короче говоря, идеальный корпус это бесконечный экран, но такого не бывает в жизни. Поэтому стремимся к тому, чтобы когда играет динамик и мы прикладываем руку к корпусу. Корпус не должен вибрировать. Вот если он не вибрирует, то значит все сделано правильно.
Последний раз редактировалось benyve; 14.01.2015 в 23:20.
Старый 14.01.2015, 23:18   #28
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
набери слово "трапеция" в яндексе и нажми кнопку "картинки"
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Частоту фазеинвертора можно рассчитать и самому. Я себе настроил на 46 дб
советчик
когда играет динамик и мы прикладываем руку к корпусу. Корпу не должен вибрировать
это уже обсудили
Старый 14.01.2015, 23:19   #29
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
советчик
это уже обсудили
Блин, 46 герц. имел ввиду.
Старый 14.01.2015, 23:20   #30
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
и главное, если ручки из ..опы, то и американЦкое мдф не поможет, дсп - это как америкаЦкий мдФ, то ка лучше
Старый 14.01.2015, 23:32   #31
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
наш дсп крошится, мдф нет
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана
BMW E38 M57 3.0d
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 09:49   #32
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
приходит комне в гараж такой же скептик по дсп как и вы, и я показал ему насколько разное бывает дсп, бывает правда крошется, а бывает плотнее чем мдф, тот в момент мнение поменял
так что не шум на форуме надо наводить, а глазаньками смотреть при выборе материала
Старый 15.01.2015, 10:11   #33
Kostya78
Аватар для Kostya78
далековато идти , есть подозрение что тот дсп что по качеству как мдф и стоит не дешевле
BMW E38 M57 3.0d
Старый 15.01.2015, 18:43   #34
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
точно также!!!!!!!
Старый 18.01.2015, 18:50   #35
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Подскажите, а максимально маленький корпус какой может быть? Я имею ввиду к примеру взять сабовый большой динамик и сделать, чтобы он максимально мало места занимал?
К примеру если ставить в нишу коротая сразу как багажник открываешь, слева.
И чем будет отличатся звук от саба с большим корпусом?
www.turbo-garage.pro
Последний раз редактировалось Wheels; 18.01.2015 в 18:53.
Старый 19.01.2015, 06:01   #36
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Wheels, это как пение: мало воздуха - плохо слышно, оптимально - слышно хорошо. Иными словами: саб просто играть не будет, от недостатка воздуха может сам себя разрушить.
Born to die? Born to fly!
Старый 19.01.2015, 10:48   #37
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
толи вчерашняя полбутылки вискаря не даёт понять твою мысль, толи ... ты перебрал?
это определяют параметры Тилля-Смола и чудок эксперимента.
это тебе к местным мастерам
смотря какой саб?
та же Иволга в 50л фи на 30Гц звучит как паровоз, громко, но гулковато и с слышимым запоздонием, а в зя 15-20л басс плотный, очень быстрый(как будто от динамиков!!!), но нет самого низа(25Гц) да и нужны ли они?
и при подаче болшой мощности появляются искажения
истории известны сабы которые в болшой объём и не поставишь
http://avtozvuk.com/az/2005/06/084-103sony.htm
я бы сделал чуть меньше, литров 10 с наполнителем
Старый 19.01.2015, 11:06   #38
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
По запросам автора, я бы рекомендовал 10" в фазике. Голову с хорошим диапазоном, небольшим объемом, коих на современном рынке - по горло.
ЗЯ проще конечно, но как я делал с ФИ: срисовал с тырнета конструкцию ящика похожего саба, имеющего хорошие тесты, и воспроизвел конструкцию собственноручно.
Еще у кореша есть опыт изготовления з.ящика в заднюю полку жигулей (по форме). Ставили 10" с короткой корзиной (герц) - играло хорошо, но задним пассажирам вибромассаж мозга не очень нравился.
Оба ящика были сделаны из хорошей фанеры, фазик в два слоя (при изготовлении стыков и углов очень удобно)
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 16:12   #39
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от 115974 Посмотреть сообщение
конкретней что предлагаешь?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 19.01.2015, 16:41   #40
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
немного имхо... пассивный саб можно и готовый купить, уже рассчитанный и проверенный, а вот усилитель желательно взять с хорошим набором настроек (коэфф.усиления, ФВЧ/ФНЧ, бас-буст, фаза с плавной - в идеале - регулировкой). а на магнитоле должен быть срез НЧ на динамиках.
еще, мощность усилителя должна превышать мощность саба. по крайней мере, играть будет чисто всегда, до самого разрыва подвеса)))))
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 17:04   #41
115974
Аватар для 115974
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
погуглю вечерком современный рынок . Перестал баловаться АЗ как купил первую бмв)))
Старый 20.01.2015, 09:51   #42
115974
Аватар для 115974
Накидал вкратце в лс.
Старый 25.01.2015, 09:31   #43
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от bmwpower29 Посмотреть сообщение
вот еслиб их кто нить считал(особенно фи), то можно было бы покупать
а вот тут - правда, но я таких советов своим клиентам не даю чтоб не быть потом козлом отпущения
погуглить могбы весь форум, знаешь сколько ссылок бы получилось УУУ...
только вот что толку?
Старый 25.01.2015, 21:30   #44
115974
Аватар для 115974
Толк в том, что не всегда можно купить то же, что и год назад .
Помню челенжер пока только начал продаваться (макс-лайн), стоил 80$, а после переименования в еос стал стоить 200$ в той же конструкции.
Короче, советовать надо не просто то что хорошо играет, но что можно еще и в магазине найти)))
Вот что имел в виду
Старый 25.01.2015, 23:49   #45
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вопрос очень актуальный, в данный момент в магазине одна дребедень. Ни чего толкового нет. Как прочел где-то лучший материал для диффузора динамика это либо пресованный картон, либо проклееная бумага. Так ли это?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 26.01.2015, 08:47   #46
115974
Аватар для 115974
У каждого материала своё звучание. И плотность. И жесткость .
Старый 26.01.2015, 18:23   #47
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
я бы сказал что важнее конструкция
вот например очень запомнилась десятка Пионер с лёгким, но очень жёстким дифузором
и JBL
видите общее?
да, ферма!
Старый 26.01.2015, 22:56   #48
115974
Аватар для 115974
Кстати, признаюсь, пока что не помню чтобы слушал хоть раз голову с ребрами жесткости
Старый 28.01.2015, 23:11   #49
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
вот и мне все никак не добраться и не послушать тот кикер о котором писал выше. Надо какой-то усилок приобрести/одолжить.
X5 m54b30AT
89539050283
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
