Старый 01.04.2015, 21:45   #26
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 31
Antoffka174 Нейтральная репутация
Походу не будет новостей(
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 23:18   #27
Antoffka174
Вес репутации: 31
Подниму тему. Так что решил кто ни будь как убрать частое моргание сигналов поворота на диодах? Кто переделывал реле?
Ватс апп, вибер.
Старый 10.04.2016, 09:24   #28
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
Не нужно переделывать реле. Нужно просто подобрать сопротивления равное сопротивлению лампочки 25 вт. И поставить его параллельно светодиодной лампочки или в любое другое место и будет работать как нужно. Формулу не помню, в интернете найдешь. И все, наступит счастье.
R = U*U/W тоесть 12*12/25 = 5,76 ОМ. Подбираешь сопротивление примерно равной 5,76 ом. Подсоединяешь и все.
Точнее будет взять не 12 а 14 вольт.
Старый 10.04.2016, 20:59   #29
Antoffka174
Вес репутации: 31
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Блин да там не совсем то получится что хотел. Но хотя эта тема тоже имеет место быть...
А как там точнее то посчитать? И куда это сопротивление ставить? В разрез +? Я просто в этом не шарю.
Ватс апп, вибер.
Старый 28.10.2016, 14:14   #30
сергей иваныч
Автомобиль: BMW-325ia 1992 г.в
Сказал(а) спасибо: 50
сергей иваныч Нейтральная репутация
Люди ау ну что получилось или наверное реле кончились
сергей иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 17:13   #31
сергей иваныч
Всё кина не будет
Старый 28.10.2016, 18:11   #32
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от сергей иваныч Посмотреть сообщение
Всё кина не будет
*Переделать под светодиоды можно практически любое реле, если оно электоронное, двумя вариантами:
1-заменить конденсатор, на большую емкость ,который задает частоту "мигания"-при этом "отвалится" контроль за целостностью цепи указателя поворотов
2-заменить резистор, который отслеживает ток потребления. Тут все работает штатно.
*Купить можно реле, спецом для светодиодов. Цена 600 руб (а себестоимость около 30... ппри массовом производстве..)
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 18:26   #33
сергей иваныч
[QUOTE=СедойКот;4812883]*Переделать под светодиоды можно практически любое реле, если оно электоронное, двумя вариантами:
*Купить можно реле, спецом для светодиодов. Цена 600 руб (а себестоимость около 30... ппри массовом производстве..)[/QUOTEа поподробней где купить, конденсатор слышал плоха влияет на аварийку не так работает и есть 3 способ как в тазах убрать дорожку на контролях напряжения тот что отвечает целостность цепи
Старый 28.10.2016, 18:30   #34
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
В Вазовской реле заменой кондера С1 можно регулировать частоту миганий, то есть полечить слишком частое мигание,увеличить емкость-реже мигать будут, либо запилить 7 ногу на минус, получить то же самое.
Конденсатор не влияет на аварийку. Поворотники на компрессию же не влияют?
Старый 28.10.2016, 18:31   #35
сергей иваныч
так нужна схема что где и когда паять, отрезать если можно в картинках со стрелочками что делать с этой реле
а именно на нашей реле с бмв там не так просто как на вазе
Старый 28.10.2016, 18:42   #36
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Микросхема в вазовском реле одна единственная. 7 нога у нее, не поверишь, тоже строго одна, остальные с другим номером. Конденсатор электролитический тоже один. Резистор, которым меряется исправность ламп, Хм,тоже как не странно один..... А можно я зарплату за вас тоже получать буду??
Вот добавили конденсатор
Вот отрезали ногу 7
Или вот другой вариант микрухи
Конденсатор который менять на побольше емкостью
SPECIALLY FROM ALEX_2568. Я не умничаю, тут для школьника 3-го класса задача
Последний раз редактировалось СедойКот; 28.10.2016 в 18:52.
Старый 28.10.2016, 18:47   #37
сергей иваныч
ну так что пилить то надо в реле бмв причем тут вазовская ты про бмв скажи лутьше и вопрос то заключается как переделать а не какое строения реле таза и бмв
Старый 28.10.2016, 18:55   #38
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Ты спросил, я ответил. Вытаскивай реле, у меня машина другая, щас ближе к телу разберемсо. Реле 61 36 1 388 547 ?
Старый 28.10.2016, 18:56   #39
сергей иваныч
у меня реле не такое моё раза в два больше и 2 конденсатора и резистор тоже 2 и нет гарантии что у нас 7ку надо пилить на моей 7 выходов а на тазе 3 номер 61.36-1388 546
Старый 28.10.2016, 19:10   #40
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Вот длинная металлическая загогулина у реле ближе к контактам- датчик тока. Выпаиваешь, впаиваешь из нихрома проволоку Ф0,4 такой же длинны и загогуленности, проверяешь.
Фото есть хорошее платы реле снизу, где микрухи?
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 19:16   #41
сергей иваныч
тоже не та с фоткать не могу пока но у меня такой нету загогулины а есть 1 полоса от конца до края и 1 проволока от конца до края машина 92 г.в
номер микрухи TFK U643B 4 A 944
Старый 28.10.2016, 19:22   #42
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Фоткайте, только в качестве. Рецепт будет. А так проволоку надо меньшей толщины, если на вскидку. Раза в 3 тоньше
Аааааа, U643B, это та же микруха, шо и в жигулях(UAA1041A, U243D, УР1101ХП32, U2043B.). Вот ей 7-ю ногу надо от платы отключить
Последний раз редактировалось СедойКот; 28.10.2016 в 19:30.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 19:34   #43
сергей иваныч
точно так, как определить 7 ногу
Старый 28.10.2016, 22:22   #44
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Фото нужно. Там либо ряд с началом отсчета ног имеет фаску на корпусе либо точку.
Старый 29.10.2016, 09:29   #45
сергей иваныч
Всё хорошо работают, забыл как должны но сейчас намного медленней. СедойКот спасибо.
Старый 13.11.2016, 23:04   #46
Antoffka174
Вес репутации: 31
ЧЕ делал? Ногу пилил?
Ватс апп, вибер.
Старый 16.11.2016, 19:00   #47
сергей иваныч
НЕТ просто отпаял 7
Старый 16.11.2016, 19:11   #48
Antoffka174
Вес репутации: 31
НЕТ просто отпаял 7
Да все уже сделал. Дорожку отпилил) спасибо вам мужики!
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Спасибо огромное! Я два года гонял с быстроморгающими поворотами, теперь все ок)
Ватс апп, вибер.
Старый 17.11.2016, 07:38   #49
Вес репутации: 159
Antoffka174, а откуда такое желание, поставить диоды в поворотники? какая в этом необходимость?
Старый 17.11.2016, 07:42   #50
Antoffka174
Вес репутации: 31
НУ нраица мне как они мыргают, че докопался то
Электричество экономлю епти))
Ватс апп, вибер.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
