#26 |
Сказал(а) спасибо: 76
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#27 | |
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А извини, не увидел, что ты не в Москве. Тогда только инструкция по сборке и разборке тебе в помощь. Я думаю, раздатку пока не стал бы половинить, поменял бы только крестовины и попробовал, может люфт из-за них и послу замены крестовин пройдет. На Х3 раздатки надежно ходят. Последний раз редактировалось Top Gun; 08.02.2015 в 14:33. |
#28 |
да вот нифига ни чего не нашёл не в ТИСе, не на форумах...
походу придётся разбирать в слепую
#29 |
Попробуй ТИС по Е46 посмотреть, там трансмиссия аналогичная Х3-му, может там есть.
#30 |
а ссыль на него есть, а то мне ту давали, хто знает где её брать?
Добавлено через 35 секунд http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=277004 Добавлено через 16 минут а, ну дык я по е46 и смотрел, нифига нет там
#31 |
вот же
http://tis.bmwcats.com/doc1061804/ Да конечно по самой раздатке, как её половинить и ремонтить нет конечно. Есть как её снимать и ставить. Остальное немцы считают, на сервисе не делается. |
#32 |
толк только от этого фото
![]() в остальном толку ноль
#33 |
#34 |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cepёгa,
слух, а че ты в разделе то по Х3 всё пишешь про свою раздатку? пиши в разделе по е46-зачем тут засорять и путать людей. заодно в 46 разделе будет твоя инфа нужная.
#35 |
х3 транса один в один как у 46й, так что актуально.
Просто я искал помощи, а в 46й ветке - тишина и похоже моя тема там будет для будущих искателей помощи
#36 |
в общем пока всё хорошо у меня.
диагностика Владом выявила не большой люфтик, но было сказано ездить дальше и не мешать машине работать ![]() в общем пронесло меня на 15 тр пока
8 (916) 145-35-89 Е36/325/М50/ручка/Lagunengruen metallic Е46/323/М52ту/стептроник/космосшварц/М-пак1 Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак Последний раз редактировалось koleso; 17.02.2015 в 23:08. |
#38 | |
30 т. км назад.ну в прошлый раз диагностика была такая-её всю разобрали-показали конченную цепь , фрикционы еще там что то-короче менять всё сказали ![]() поэтому поставили восстановленную.
#40 |
ну если у тебя 3л дизель, то ты уже почти попал
#41 |
ага, вот и я понимаю почему моей пришёл конец
у кента была 2.5 бенз и пробег такой же, так там раздатка как новая ![]() чёрт бы побрал этот момент
#42 |
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#43 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Кончину раздатки подскажет состояние масла из неё.
А так - чаще и первым летит сервопривод раздатки, а не сама она. |
#44 | ||
я кста там делал. бу брать не стоит, лучше взять восстановленную с гарантией, хотя у них еще и новые есть ![]() цены все тоже там есть-тут нельзя выкладывать-будет реклама. а с чего ты взял, что твоей уже конец? есть рывки и дерганья при разгоне? Добавлено через 1 минуту Цитата:
но так как никто масло не меняет в европах, то обычно всё сразу печально. а вот моторчик летит из за чего чаще всего?
#45 |
koleso, Дык ты ж меня и опечалил
Пока разгоняется плавно (тьфу-тьфу). Как навернется, к тебе обращусь за подсказками А есть смысл масло поменять в ней? |
#46 |
думаю очень даже есть смысл сгонять на диагностику хотя бы и если не знаешь когда меняли масло, начать с него конечно.
#48 |
Патрон Патроныч
#49 | |
#50 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
касаемо раздаток и карданов 83
Было 2 типа передних карданов длинный (ставился на бензин до рест и рест) Короткий на дизель рест(далее не известна инфа) Но они все взаимозаменимы (так как к короткому кардану идет "пластина жесткости) летит крестовина в всех случаях (проблема переднего кардана одна). По раздатке: Изнашивается у всех по разному. 1 Летит первым делом сервопривод раздатки (так как внутрянка пластикавая шестерня) и она от времени изнашивается. 2 Вытягивается цепь- при наборе резком слышно как цепь проскальзывает (на дизеле сложнее услышать) 3 диски "фрикционы"- при резком наборе машину как бы дергает по подвеске (рывками) 4 и самый финальный -клинит (случай был еденичный) что и почему история умалчивает, но фланец сорвало(передний кардан и раздатка) стыковка. Раздатка еще летит из за люфта редуктора (соответственно чаще проверяйте люфт приводов и редукторов) касаемо 83 кузова. 46 иксаев не было, опыта нет. Думаю опыта больше у Top Gun"а по 46 полноприводным.
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
