#26 | |
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
Сказал(а) спасибо: 31
а самый простой способ избавиться от проблем с холостым и тягой у м40 вот такой http://www.drive2.ru/l/4980738/ Последний раз редактировалось кгы2377; 02.04.2015 в 09:11. |
#27 |
Автомобиль: BMW e36 м40 1.8 1992 г.
кгы2377, ништяк если это правда есть панацея от всех болезней м40.)) С подключением января сильных проблем не было?
#28 |
Кто знает диагноста хорошего в Спб? Проверил все что можно, все датчики вроде живы.
#29 |
FlaIDZeres, дак у тебя в чем проблема? Только в расходе? Или еще в плавании оборотов?
По расходу, проверь компрессию в цилиндрах |
#30 |
letkot, расход вроде норм. Обороты плавают на холостых и глохнет. Сегодня посмотрю топливную систему, может насосу хана, если не, то все, я сдаюсь.
#31 |
Сказал(а) спасибо: 30
FlaIDZeres, подсосы не мешало бы посмотреть.вентиляция топливного бака не деактивирована?
Последний раз редактировалось maksimchik; 05.04.2015 в 20:20. |
#32 |
maksimchik, сегодня снимал впускной, чистил форсунки, впуск, дроссель. Заодно проверил на подсосы. Все норм оказалось. Вентиляцию не смотрел. Единственно замерил давление на бензиновой трубке, при включенном зажигании почему-то оказалось 0.8 бар. Мне кажется это нифига не нормально, так ведь? Как проверить вентиляцию бака, и правильно продиагностировать топливный насос?
#33 | |
на холостом ходу должно быть 3 бара и при включении зажигания насос буквально на пару секунд вкючается и создает давление для быстрого запуска.было где-то на форуме по проверке топливной системе, а вобще в тисе Добавлено через 2 минуты подсосы могут быть и в выпуске до лямбда-зонда Добавлено через 1 минуту я подключаю всегда монометр сразу после фильтра или даже перед ним.в зависимости что хочу посмотреть |
#34 |
maksimchik,Смотрел на трубке которая в рампу идет (не обратка). Смотрел первые две секунды выше 0.8 не поднималась. Лямбда у меня отключена (просто штекер вынул). Я думаю если бы были в выпуске, то это бы было слышно. Вентиляция это как я понимаю абсорбер? Можно его как-ниб без компа проверить мультиметром? Мне главное щас понять жив ли у меня топливный насос, стоит ли тратить на него бабло или копать дальше.
#35 | |
вот смотрите здесь http://www.rubmw.ru/docs/proverka-si...vigatelya-bmw/ Добавлено через 3 минуты а зачем вы лямбда-зонд отключили? а также проверьте форсунки держат или нет? и регулятор Добавлено через 2 минуты по ссылке там что я скинул все есть |
#36 |
maksimchik, хорошо, спасибо буду пробовать. Тогда такой вопрос задам: Машина с подключенным кхх при сбросе на нейтраль иногда (почти через раз) скидывает обороты до 0 и глохнет. При отключенном кхх все как и положено, держит 1300. Скидывает при сбросе на нейтраль до 1000. Может ли быть это из-за некорректной работы насоса, забитого топливного фильтра или абсорбера? Все остальное проверил, датчики, форсы, в общем все.) Заранее спасибо за ответ.)
#37 |
FlaIDZeres,глоххнуть будет при нерабочем клапане хх(проводка, сам датчик).было такое(заглох на нейтралеи не смог повернуть руль), может при неправильной работе расходомере.А больше и вроде там нечему, только если проподает управляющий сигнал.надо все проверять.Давление проверьте, потом дальше скажу что можно посмотреть.А лямбда-зонд подключите(если он рабочий), это обратная связь
Последний раз редактировалось maksimchik; 05.04.2015 в 21:13. |
#38 |
maksimchik, кхх рабочий, чистил, замерял его, менял на рабочий - все также. Расходомер тоже живой, но буду его еще смотреть. Проводку на датчик звонил у мозга, тоже все норм. Лямбду подключу на днях, но я думаю без нее должно работать норм. ДТОЖ, ДПКВ, ДПДЗ проверял, рабочие.
#39 |
FlaIDZeres, датчик охлаждайки как вы проверяли?и остальные датчики? по проверки всех датчиков есть инфа в бентли мануале.скачайте, если хотите сами разобраться
#40 |
maksimchik, датчик охлаждайки проверял омметром, при разных температурах жидкости, показывал сопротивления, в пределах нормы (нашел на форуме показания). ДПКВ тоже омметром. ДПДЗ вольтметром при разных положениях заслонки, показания были в норме, менялись плавно при открытии\закрытии. Можно на "ты".) А так, уже заканчиваются варианты, куда копать. Если решу эту проблему, то книгу напишу о нестабильных оборотах на 40вых моторах.))
#41 |
FlaIDZeres, что с давлением топлива?
#42 |
maksimchik, пока не измерял, на днях куплю барометр с шланчиками и постараюсь замерить как по тому сайту написано. Выложу сюда показания.)
#43 |
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Без лямбды м40 сожрет холостыми весь мозг! Перепрошить мозг на безкат - 70% успеха в борьбе с холостыми на м40.
#44 |
Доброго времени суток народ. Поднимаю старый вопрос в студию.
На сегодняшний день что сделано: Заменен топливный фильтр - помогло, но на время, обороты перестали плавать, но так же глохнет, хоть и не так часто; Чистка кхх - не помогло; Проверка на подсосы во впуске - подсосов 100% нет; Чистил впускной коллектор, топливную рампу, форсунки - не помогло. Форсы живы распыляют хорошо; Проверял дпдз, дпкв, датчики температуры - вроде как живы и здоровы; Дмрв - тоже живой и норм работает; Доставал насос - сетка чистая, визуально все норм с ним; Замерял давление топл. системы - 2.5 на хх, при небольшой нагрузке около 3. Визуально просмотрел проводку ко всем датчикам, отключал смотрел клеммы - все в порядке; Доставал вчера свечи - на них есть небольшой белый нагар, как видимо бедная смесь; Лямбда на месте, разъем отключен. Симптомы: Машина глохнет на холостых оборотах в движении при сбросе на нейтраль. Иногда происходят просто провалы до 100-200 об/мин. Появляется не систематично. Можно пол часа нормально отъездить, а потом где-нибудь заглохнуть. На оборотах машина ведет себя ровно, без провалов набирает скорость. Иногда при сбросе на нейтраль выставляются обороты 1000-1200, и начинают плавать до 1300. При отключенном рхх машина не глохнет, единственно бывает обороты начинают так же плавать 1000-1300. Мои предположения копать в сторону топливной системы. Изредка появляется синий дым из трубы, думаю это совсем другая опера, но есть подозрения что моросня с оборотами начинается как раз, когда он появляется. Выслушаю ваши мнения и замечания, что может быть?
#45 |
Топливная мало вероятно, на мой взгляд) давление у тебя нормальное, свечи не черные, должно быть все в порядке
Съезди на диагностику, запиши показания всех датчиков Скорее всего лямбда, проверить бы вольтметром, а не просто отключать Чет тут подумал, а абсорбер не может моросить периодически? Клапан не может не открываться периодически? Правда в этом случае топливо бы совсем не поступало бы Последний раз редактировалось letkot; 19.04.2015 в 19:54. |
#46 |
letkot, да, тоже начинаю грешить на счет абсорбера. Подсосов на шлангах вроде нет которые от абсорбера идут, но думаю снять его посмотреть. Вроде нашел диагностику в городе, сгоняю на днях.
Еще щас выходил заметил следующее: когда начинает моросить, начинает идти голубоватый дым из выхлопной, обороты немного скачут и может заглохнуть если педалью газа поработать и в хх вернуть. Появляется несильный запах выхлопа в салоне. Пару раз заглохнет, потом завожу и все становится норм. Все работает, дым исчезает. А правда не может это быть из-за катализатора? |
#47 |
FlaIDZeres, у меня вырезан кат, таких проблем нет, думаю может быть из-за лямбды, ты бы её проверил нормально, а не отключал)
#48 |
В общем сегодня появилась возможность поставить новую бошевскую лямбду. Из изменений только тянуть начала хуже, без лямбды резвее была. В итоге проблема не ушла.
#49 |
FlaIDZeres, у тебя возможно проблема в проводке, точнее так на лямбду + и - перепутаны, так было у меня. Если подключишь вольтметр и посмотришь показания ламбды, то исключишь данное предположение.
#50 |
Мое решение проблемы с холостым ходом м40.
Обещал написать книгу по холостому ходу на м40, в общем как-то так: ![]() Пролог: Купил я в целом неплохую машинку не так давно. Над тем, что никто не будет продавать исправную машину я тогда, в принципе не задумывался. Считал, что мне дико повезло, купив незаколхоженную, не битую, не гнилую 36тую в комплектации: “вращайте барабан” правда за приличные деньги. На сумму было пофиг, критерием выбора были очень короткие сроки поиска, внешнее и техническое состояние, остальное все докупится и доставится. Но не все в этом мире происходит так, как хотелось бы. Глава 1: История Машина оказалась с болячкой. Давным-давно в 2002 году один дедушка привез ее из Германии, ездил, берег, но со временем машинка стала чудить, холостой ход стал жить своей жизнью. Соответственно дедушка не стал заморачиваться и продал ее молодому пареньку, имен называть не буду, но на форуме он тут частенько появлялся под ником: hitow. За время владения машинкой последний, как только не пытался достучаться до правды, но так и не устранил проблему, и вот он кульминационный момент, я с довольной лыбой еду вечером в среду по Заневскому проспекту на “новой” бэшке. Глава 2: Поиски устранения проблемы Суть проблемы опишу еще раз: Плавали обороты на холостом ходу с 200-1000, а то и больше. На ходу вела себя хорошо, но при сбросе на нейтраль машина глохла. Бывало, обороты хх залипали на 1000-1300. Несмотря на свое состояние, машина оказалась совсем не ухоженной в плане расходников. Сразу после покупки было заменено масло с масл. фильтром, воздушный фильтр, умирающая лямбда, прочищен клапан холостого хода, стало лучше, но проблема не ушла. После смены топливного фильтра обороты плавать перестали. Уже думал чудо снизошло с небес и проблема устранена но нет, вторая часть веселья продолжалась, на нейтрали холостой ход бывало чудил, и машина глохла. Была произведена диагностика всех датчиков мультиметром и проводки, чистка впускного, топливной рампы, форсунок, замера давления топлива, поиск подсоса. Обороты стали ровнее, но ровным счетом ничего не помогло. Далее шоу перешло на новый уровень: Комп. диагностика, которая ничего не показала, единственно, от незнаний, показался странным большой угол опережения зажигания, спасибо местным людям, втолковали что все ок (http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=280857). Был снят ремень грм, выставлены правильно метки (было смещение на один зуб) но проблема не решилась. Глава 3: Кульминация Стал долго и упорно думать, что за чертовщина с ней происходит. Заметил как-то случайно одну особенность, которая в принципе и повлияла на решение проблемы: когда машина начинала чудить на холостом ходу, стоило дать “леща” клапану холостого хода и все нормализовывалось или ваще окончательно глохла. Как-то казалось подозрительным, не верилось что инженеры бэмэвэ сделали такой клапан, который от “леща” уходил в нокаут. В итоге поехал и взял рабочий кхх с разбора. В ИТОГЕ НЕМЕЦКАЯ МАШИНА СТАЛА РАБОТАТЬ КАК ШВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ. ![]() ![]() Результаты: Клапан холостого хода ошибку не выдавал, показания с него были корректными, визуально был рабочий, он лишь изредка подклинивал, как раз в тот момент, когда обороты возвращались на холостой ход. Не жалею, что проделал такую работу, все не зря, машинка начала обретать вторую жизнь. Мораль: 1)“Если хочешь что-то спрятать, положи на видное место”. Первым делом проверяйте самые очевидные детали, которые непосредственно отвечают за проблему. По 10 раз их проверяйте, и только потом копайте дальше! 2) Покупая старый автомобиль, не питайте надежд, что вам досталась идеальная машина, которая стояла всю свою жизнь в гараже, даже если об этом говорит сам хозяин. От этой “идеальной” машины избавились, редко кто будет продавать хорошие авто, а если и будет, то как правило на нее вам не хватит бабла. Готовьтесь к самому увлекательному и захватывающему ремонту в своей жизни. Не хочешь сам чинить или гонять в сервис, вперед в салон за новым “Логаном”. ![]() Сильно не пинайте, все вышесказанные выводы являются чисто моим независимым мнением, рад если кому-то моя писанина поможет. Последний раз редактировалось FlaIDZeres; 01.06.2015 в 11:31. |
