Старый 03.04.2015, 22:04   #26
Serega_Bogunov
Аватар для Serega_Bogunov
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Serega_Bogunov Нейтральная репутация
Timon 59, Но у тебя гидрики пр заводе стучат в не зависимости по времени простоя?
У меня такая же фигня как у автора, я даже все цепи поменял с натяжителями и тд
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА
BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА
BMW e36 2.5 купе
Serega_Bogunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 08:17   #27
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
Serega_Bogunov, ,стучат только после очень длительной стоянки примерно 2-3 секунды потом от них не звука.
M40B16=>M50B20 vanos
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 08:51   #28
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Зря автор не хочет мерить давления на холодною! Вить манометр как раз и подключается к стакану)) а с чего ты так уверен что это гидрики стучат? А не натяжитель цепи например? И откуда такая уверенность про редукционный клапан без всяких проверок я вообще не могу понять)) махнешь стакан а проблема останется))) тогда точно придется замерять давления))))
Да и кстати в м50 стоят три или четыре редукционных клапана,в системе смазки это так для справки))))
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 10:33   #29
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
Сообщение от voron312 Посмотреть сообщение
адский сон владельца м50-52 (оооо неетттт клапаны умерли!! оо неееттт!! )
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 16:01   #30
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
4 дня стояла машина ... на улице +3, завел, 1.5 -2 сек горела лампа давления и примерно столько же (не более 2 сек) гремел мотор, очень похоже на клапана, а не на цепь, хотя может все вместе.
Далее множественные запуски, все мягко и легко.
Допустим, померяю я давление на стакане при запуске, главное КАК ??? оставлять машину в сервисе на 2 дня? Получаю результат: ко 2-ой секунде давление норма. Как интерпретировать?
Или мне стоит засомневаться в нормальности давления при работе двигателя при негорящей лампе?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 07.04.2015, 21:46   #31
Serega_Bogunov
red36, Ну что как дела?
На днях буду ставить новый стакан, отпишусь что да как
BMW e36 2.5 купе
Старый 08.04.2015, 14:19   #32
red36
Аватар для red36
Никак, езжу редко.
При теплой погоде думаю не так страшно как в морозы...
Serega_Bogunov, перед заменой стакана попробуй на холодную открыть и посмотреть уровень.
Старый 29.04.2015, 13:03   #33
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
Выточил клапан. На днях буду ставить
http://www.drive2.ru/l/6464458/
Если кому интересно, могу сделать по 2800р. за 1 шт. Цена пока такая, т.к. по несколько штук точить очень дорого. Для изготовления, надо набрать заказ на 10шт. Если наберется хотя бы 50шт., будет дешевле
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 13:31   #34
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Вес репутации: 40
При замене масла прежде чем поставить новый фильтр подливаю масло в стакан и оно быстро уходит.
Значит клапан сломан?
Старый 29.04.2015, 13:38   #35
Cudesnic
да, думаю это клапан пропускает.
Зри в корень!
Старый 12.08.2015, 18:17   #36
Cudesnic
кто ждал, все готово, клапана в Новосибе. Отправлю кому надо. Цена 2300р.
http://www.drive2.ru/l/7391504/
господа модераторы не сочтите за рекламу, это эксклюзив, сделал всего 15 шт. ))) Не ради навара, а для помощи в решении проблемы.
Зри в корень!
Старый 12.08.2015, 18:42   #37
Вес репутации: 247
Cudesnic, за такую сумму проще стакан поменять
Старый 12.08.2015, 18:46   #38
Cudesnic
дружище, не вопрос. Я не навязываю
Зри в корень!
Старый 01.09.2015, 05:21   #39
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
С таким стуком проездил 3 года
Менял 2раза стакан.масло насос
В итоге забил на это дело
На днях собрал другой матор.вскрыл старый и стучал это поршень он там болтался как х.... в рукомойнике.но матор масло не жрал.
Для эксперемента поставил старый стакан и насос. И при запуске ничего нестучит
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 09:11   #40
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Конструкция стакана задумана так чтобы при откручивании крышки масло уходило.
Клапан так не проверяется.
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 12:01   #41
Serega_Bogunov
zjorik, а что за поршень?
BMW e36 2.5 купе
Старый 01.09.2015, 15:33   #42
zjorik
Аватар для zjorik
Поршень 3 целиндра
318i м43 продано
джип гран чероки4.7
Старый 30.09.2015, 06:19   #43
azateikin
Сообщение от Cudesnic Посмотреть сообщение
На м50 такая же схема замены или отличается? где то слышал что на м50 он завальцован
Старый 30.09.2015, 07:49   #44
M///izuno
Вес репутации: 40
Sergey_Brain, Спасибо
Старый 07.10.2015, 15:24   #45
red36
Аватар для red36
+1
на M50 подойдет ?
настали холода, все гремит))) где отчет - помогает?
Старый 07.10.2015, 15:37   #46
Вес репутации: 247
И у меня цокоет на холодную 2-3 секунды , я прямо слышу как масло обволакивает двигло и цокот исчезает. Должно быть дело в клапане , который не держит масло в стакане . Попробую погуще масло лить
Старый 27.11.2015, 15:25   #47
red36
Аватар для red36
Вопрос про совместимость с M50 ранних годов открыт, кто знает?
Старый 15.07.2017, 02:05   #48
red36
Аватар для red36
купил этот https://vanos-bmw.ru/shop/bmw/klapan...o-stakana-bmw/
буду пробовать ставить....
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
