Старый 31.05.2015, 15:50   #26
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
goa-express, спасибо большое если что твоим методом воспользуюсь;)
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 18:49   #27
infernalblood
Ваще ребят Сспасибо Огромное я так и хотел менять все форсы ибо если одна накрылась то остольным под влиянием пламяни п.... ну просто дело в цене они уж очень дорогие, просто вот не так давно у меня была замена маслянных колпачков с ГРМ и роликов. Ну вылезло в гораздо больше... в замене распредвала, компенсаторов, и коромысел, Распределительную крышку, бронепроводов и бегунка. так что я и так попал блин(((
Добавлено через 11 минут
короче братцы по несчастью ну или по счастью я сам ХЗ) как решить мне эти вопросы:
1) Помыв двигателя в АВТО МОЙКЕ....
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от infernalblood Посмотреть сообщение
кстати господа форумчане от воздушного фильтра до дроссельной заслонки идет гофрированный патрубок на нем с низу есть 3-4 крючка они отдельно продаются ? если да то скиньте номерочек плз;)
я просто найти не могу....
Добавлено через 8 минут
3) BMW 11727545323
Вакуумный шланг
Цена указана за 1 метр. - это сильно важно или можно заматывать изолетой?)
Последний раз редактировалось infernalblood; 31.05.2015 в 18:33.
Старый 28.06.2015, 06:37   #28
infernalblood
Всем привет... Ох ребят такая проблемка... Ну и рукожопный же я ... Перепутал шланги на распределительной магистрали и пришел кирдык насосу, ибо при разборе не с одного шланга не бежит топливо... Проблемно ли поменять насос ? Мог ли я "повредить" распределительную магистраль?
Старый 28.06.2015, 08:43   #29
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
топливный насос?. под задним сидением. с пассажирской стороны.
пять минут делов для замены.
сними его и подключи к 12в. может чего с проводкой. от перепутанных шланг он не сгорит. и магистрали ничего не будет.
Форсунка для м 40 от 10ки ваза. 100% совместимость.
BOSCH 0 280 158 502
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 09:07   #30
infernalblood
Martian_buddy, так вот, при первой проверки работы насоса при откл зажигании я снял шланг от фильтра до черной трубки обрызгав родственника ну и сам искупнувшись в бензине... Ну сразу то не доперло чо шланги перепутаны... Следовательно насос при первых попыток пуска работал а сейчас отказал...
Старый 28.06.2015, 13:18   #31
Martian_buddy
Вес репутации: 51
не сгорит он от этого, в насосе в самой турбинке есть отверстие для выхода избыточного давления обратно в бак.
Старый 28.06.2015, 18:46   #32
infernalblood
Martian_buddy, завтра время будит проверю, сегодня нету возможности добраться до гаража...
Старый 01.07.2015, 12:07   #33
infernalblood
Такс... Короче почему то не идет ток на насос ... Почему может не идти? Может блокировка какая срабатывает?
Добавлено через 55 секунд
Под реле был ток, пытался кидать перемычку на контакты 87-30
Добавлено через 26 секунд
Насос не ответил не чем...
Старый 01.07.2015, 12:12   #34
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
а как ты проверял ток на насос? проверяй когда стартером крутишь!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 12:42   #35
infernalblood
Demon`, он же должен начать качать и без этого если релюху перемкнуть? ну контакты 30-87...
Последний раз редактировалось infernalblood; 01.07.2015 в 16:10.
Старый 09.07.2015, 12:32   #36
infernalblood
кстати вот фотка з/ч
Тута 4 форсы, комплект барабанных тормозных накладок, вентилятор, шланг импульсный, и сверху шланги топливные с хомутами - хомуты кстати г-но...(
... Господа, я не понимаю что с моей машиной.... Короче два дня я ковыряюсь с электрикой бензонасоса, добрался до топливных шлангов распределительной магистрали, проверил правильно ли поставил фильтр, замыкал контакты на реле 87-30 прозванивал проводку до насоса везде 0.
На 3-ий день пошел в гараж для открытия погреба ну типо подсушить.. и ТУТ я решил просто крутануть стартером но прежде все подкинул, без блока дросельной заслонки ну или как он называется короче верх впускного коллектора, она падла ПОЧТИ ЗАВЕЛАСЬ И О ЧУДО, Я ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ ООО ЧУДО ПОЛИЛСЯ БЕНЗИН ИЗ ОБРАТНОЙ ТРУБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ.. я тупо в шоке...
Короче собрал я двигатель, и завел на удивление.. работала она как то страшно на тахометре 3т оборотов и больше, я испугался и заголушил, раза 3 я так заводил, промыл КХХ карбюраторкой, позже скинул клему с "-", минут 10 покурил и завел опять, пусковые обороты опять были около 3-х т. ну тут начали падать, до 1000 вроде устаканилось.
Кто ответит на вопрос ЧО это было?
Плавает оч сильно на холостом ходе, я все ссылаюсь на качество бензина...
Вообще у меня стандартом ХХ был около 750 оборотов а летом бывало 700, сейчас же стоит 1000... - как с этим совладать?
Вот видео на ютуб выкинул ) http://youtu.be/bKGLIjt_qNI
Вопрос номер 3 НЕ ГОРЯТ ФАРЫ БЛИЖ/ДАЛЬ хотя когда на гитаре нажимаешь моргание дальний загорается.. (не спрашивайте как я проверил это был ппц полный если ты в гараже один ДНЕМ..)
Я просто с нее в шоке, я все функции проверял неделю назад все работало а сейчас свет не горит... времени не было лазить как будет залезу гляну мб предохранители...
Вопрос №4 Разве могут застучать компенсаторы в течении 2-х месяцев?????
Последний раз редактировалось infernalblood; 09.07.2015 в 12:48.
Старый 12.07.2015, 06:28   #37
infernalblood
круто... сам с собой общуху толкаю...
Старый 12.07.2015, 09:18   #38
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
если насос незапускался да и фары негорят, может + провод пробивает замерь утечку тока при выключенном зажигании амперметр между + клеммой и контактом акамулятора ставиш, ещё около блока предохранителей + провод подходит снять зачистить контакт. стучат гидрики, если на холодную забей ето вроде нормально, главное чтобы на горячую нестучали. масло подороже залей
Добавлено через 41 секунду
ну и релюшки повытаскивай контакты почисти, они обгорают бывают
плавают обороты, регулятор холостого хода промыть, клапан вентиляции картерных газов промыть. дросель промыть. проверить незабитли воздушный фильтр, датчик дроселя прозванить , и проверить подаётся ли на него питание. ошибки эбу сбросить
Добавлено через 9 минут
если машина заводится но со временем глохнит, проверить вентиляцию бензобака, абсорбер
и естчо прокачать систему охлаждение а то мног чё делал, тосол поди сливал, рядом с заливной пробкой есть платмассовый винт на радиаторе выкручиваем его прогреваем машину с включенной печкой на стекло помоему . заливная крышка и етот винт выкручины должны быть понемного доливаем тосол время от времени подгазовываем. лишним небудет
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 17:37   #39
infernalblood
Djak,
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
Все сделанно.
Проблема после помывки еще ЖОШЕ она теперь заводиться и сразу глохнет...
Сегодня нашел чувака диагностирует e36 совсем не дорого..)
Вышло ровно две ошибки:
Время испытания:2015-07-13 18:30:32
Cерийный номер разъёма:982695549400
Мастерская:LAUNCH
Телефон:
Факс:
Номерной знак:
41 Датчик расхода воздуха
201 Управление по датчику кислорода
Короче снимали датчик воздуха ставили на другую бэху на ходу - все работает без проблем. Ставлю его датчик у меня тоже не работает ... Походу проводка чего...
Последний раз редактировалось infernalblood; 13.07.2015 в 19:05.
Старый 16.07.2015, 17:31   #40
infernalblood
3 дня прошло ответа 0...
Старый 16.07.2015, 20:16   #41
Вес репутации: 247
infernalblood, чтож за геморой ты себе купил
Старый 16.07.2015, 20:18   #42
Так ты сам уже ответил - похоже проводка.
Купи проводку от М40, они как картошка по гаражам валяются наверное
Старый 17.07.2015, 05:05   #43
infernalblood
Коньлюдоед, купил и не жалею ;) после пажара глюк пошел ...
Добавлено через 31 секунду
cyborg, вчера проводку перебрал - все провода целые ...
Старый 21.07.2015, 16:38   #44
Djak
Аватар для Djak
ты отключи дмрв и лямбду, мотор без них должен работать, он по датчику коленвала работает и ещё по какомуто, дроселя чтоли. если небудет работать проверять проводку и звонить ети датчики
сопртивление датчика дроселя скорее всего бесконечно большое, потомучно нет контакта в нутри, попробуй нажать на половину педаль газа и заводить, если заведётся , ногу неотпускай, дальше работать будет значит датчик дроселя заменить, в около нулевом положении у него износ больше всегда
но надёжнее прозванить его тестером
Старый 21.07.2015, 20:38   #45
infernalblood
короче после двух месяцев мозгопаривания, оттащил в город на эвакуаторе авто, в сервис. Мастер 2 суток лазил найти не мог. Вскрыл корпус ремня ГРМ и нашлась проблемка;) Верхняя звезда ГРМ была сдвинута на 2 зуба. На распредвале есть прорезь для правильной установке звезды ГРМ у меня же на звезде была сварка ну и само собой сварка отлетела... теперь движка работает ровно но обороты высокие 2т. мастер говорит нужно заменить лямбду ичет ещё послезавтра поеду спрашивать....
Старый 21.07.2015, 20:49   #46
Martian_buddy
Вес репутации: 51
еще смотри дпдз, обороты большие из за него обычно.
Старый 23.07.2015, 20:55   #47
infernalblood
Martian_buddy, диагностика не видет в нем ошибки...
Старый 23.07.2015, 21:19   #48
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
из-за лямбды не будет высоких оборотов.
318 е36 седан езжу
318 е36 купе жена ездит
Старый 23.07.2015, 22:22   #49
infernalblood
с621рх, да, в курсе, будут обороты гулять, вплоть до заглыхания на светофорах;)
Старый 29.07.2015, 19:53   #50
infernalblood
Всех приветствую, в СТО завели авто и уже катаюсь. Короче причины были: ДРВ, и ДПДЗ, заменил и вуаля 750 родных оборотов.
Ув. Модераторы плис офф. топ.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
