Старый 09.06.2015, 18:11   #26
Werwen
Автомобиль: 325i, 1993
Werwen Нейтральная репутация
Я знаю) но маленький люфт только на снятых можно заметить.
Хотя у меня и при маленьком люфте удары неслабые.
Получается снять и покрутить? Если люфт есть, то им трындец)
Werwen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 19:14   #27
pvl
Автомобиль: е36 320i m50 1991
Сказал(а) спасибо: 14
pvl Нейтральная репутация
А всё-таки редуктор не может быть?И какой у редуктора стук?
pvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 21:09   #28
Werwen
Сообщение от pvl Посмотреть сообщение
Стук глухой и резкий. В момент включения скорости при отпускании сцепления. Бьет в кузов. Ощущение как будто зубья шестеренок соеденяются
Старый 09.06.2015, 21:46   #29
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
у меня когда заднюю включаешь, то же гупает.
Старый 09.06.2015, 22:06   #30
Тамбовский волк
Автомобиль: e30 m40b18, e36 m50b20, e36 compact m43b16
Тамбовский волк Нейтральная репутация
Не)В итоге,после прочтения вашей темы,начал сомневатся.Как проверить привода,может знает кто?
Неплохо прощупывается, если пытаться крутить в разные стороны выходной фланец редуктора при включенной нейтралке и затянутом ручнике.
Тамбовский волк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 23:43   #31
pvl
В общем провел эксперимент)
Стою на месте,выжимаю сцепление,включаю первую,одновременно происходит удар.Сила его зависит от быстроты включения передачи,может и не быть вообще,если включать плавно.(Если двигатся на первой,выжать сцепление и притормозить,то при отпускании сцепления опять слышен удар).
Поехали,одновременно с включением второй происходит еще один удар,опять же зависит от интенсивности включения.На третьей может быть,а может и нет.
С задней передачей,ситуация та же что и с первой.
Поделитесь пожалуйста,кто с этим сталкивался,в чем дело.Привода или всетаки редуктор?
Я думаю эта тема актуальна,т.к. машинки у нас не новые,и разобравшись из за чего это происходит дадим,как говорится,им второе дыхание)
Старый 09.06.2015, 23:50   #32
(Lawyer)
Аватар для (Lawyer)
Сказал(а) спасибо: 30
Чтобы дать им вторую жизнь, надо вложить тысяч 500 000
Подпишусь.
Старый 10.06.2015, 00:35   #33
При включении 1,2 иногда третьей скорости, бьёт в кузов
Кабута в стенку говорят тут)))
Я прошла это на трех машинах и повода сомневаться или гадать тут нет.
Старый 10.06.2015, 00:36   #34
Сообщение от (Lawyer) Посмотреть сообщение
Подпишусь.
Не, 500 это мало)
Старый 10.06.2015, 01:35   #35
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Не видел ни одной 36 чтобы привода так стучали, да и сайленты редуктора тоже)
Гадать смысла нет, машину на подъемник и вперед 1-2))
Старый 10.06.2015, 08:56   #36
Werwen
Три варианта у меня:
1. Саленты редуктора
2. Привода
3. Выработка редуктора
Когда узнаю, отпишусь)
Старый 10.06.2015, 09:09   #37
pvl
Werwen,соответственно у меня их тоже 3)На днях буду разбиратся.Всем спасибо за помощь!)
Старый 10.06.2015, 11:03   #38
+1
Старый 03.07.2015, 00:56   #39
EdKy
Аватар для EdKy
Автомобиль: E36, 318, M40, 1993
EdKy Нейтральная репутация
У меня аналогичный стук... только не при включении передачи, а при трогании и после переключения на 2... ну или в пробке на 1-й газ-тормоз.... Стук одинарный....
Кстати, редуктор заменил (не по этой причине), изменений ноль.
Искал по форуму причину... вывод.. либо привод (граната), либо муфта или демпфер (перед карданом)
EdKy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2015, 01:56   #40
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
может сцепление?
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 09:43   #41
Sasha009
Аватар для Sasha009
Автомобиль: E36 COUPE
Sasha009 Нейтральная репутация
Саленблоки редуктора по любому. Такой же стук был , вышло так что накрылся редуктор , как поставил другой редуктор стуки пропали.
BMW E36 (Coupe) Мечты о дрифте
Саня Убегай - youtube.com/Sasha009123
Sasha009 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 22:51   #42
pvl
Подскажите,пожалуйста,где находятся данные сайлентблоки?
Старый 08.07.2015, 08:33   #43
911M
Автомобиль: 328 1995 Японец
911M Нейтральная репутация
Я так понял, что стук появляется при включении передачи при ВЫЖАТОМ сцеплении. Может сцепление немного ведет? Получается, что при втыкании передачи, передается небольшой момент на вторичный вал КПП, который поворачивает кардан, убирая люфты в трансмиссии со стуком. Потом первичный вал КПП имеет какой-то момент инерции, при выжимании сцепления сразу не останавливается, но останавливается при включении скорости( кста, чем выше передача, тем толчок слабее, ПЧ то разные) Вероятно этот эффект будет сильнее выражен на МКПП ZF, чем на Getrag, т.к. Zf рассчитан на больший момент, и походу имеет более массивные потроха. Вторым автомобилем имею Ниссан патрол с дизелем 4,2. На нем КПП с раздаткой весят 180кг. Этот эффект очень заментен.
911M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 10:25   #44
pvl
Сьездил я на сто,показал стук.Диагноз-привода.Кто сталкивался,подскажите какой фирмы лучше брать?
Старый 11.07.2015, 11:03   #45
pvl,
б.у поставь,от проверенного поставщика,
*правильные* новые будут стоить как треть машины
Старый 11.07.2015, 22:11   #46
pvl
На экзисте все цены на них в районе 100$
Старый 14.07.2015, 00:48   #47
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
mitchell Нейтральная репутация
Дабы не плодить... народ, менял подшипник ступичный задний, открутилась гайка, зтя тянули ее очень сильно. Закрутили снова, И при трогании легкий стук появился, полагаю мне за приводом ?
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 02:08   #48
EdKy
Аватар для EdKy
привода 99%
Привода целиком менять или ремкомплект какой, шрус? Если не сложно что по каталогу нужно менять? Заранее спасибо
Старый 14.07.2015, 07:54   #49
Werwen
Сообщение от EdKy Посмотреть сообщение
Полностью привод. Снял старый, новый поставил. Номер 33211227585
Werwen вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 18:51   #50
EdKy
Аватар для EdKy
Сообщение от Werwen Посмотреть сообщение
Спасибо. Нашел, у меня правда другой номер выдает по вину 33211227606
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
