Старый 08.07.2015, 10:05   #26
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Mack, по твоей логике когда садишься в машину в жару, то он должен дуть явно не сильно, потому как сначала идет горячий воздух. Так почему же он дует, причем не только этот климат.
В режиме АВТО, если на улице очень жарко то вентилятор будет дуть минимум.
А если в ручном режиме, то вентилятор будет дуть сколько Вы ему укажите.
А если клапана работают, то климат их просто закроет и дуть будет просто забортным воздухом.
И не путайте режим АВТО с РУЧНЫМ.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 10:14   #27
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
Вот только почему то климат на обеих е36, плюс климат на е34 с отключенным кондеем и при жаре на улице в режиме авто всегда дул не минимум, а ближе к максимуму. Неважно, с исправными клапанами печки или нет.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 10:20   #28
Mack
Аватар для Mack
Значит тот климат не был исправлен, либо. что то еще. Возможно просто так был закодирован.
И е 34 это уже другая тема.
Метла со ступой о_0
Старый 08.07.2015, 21:17   #29
fikhtner
Аватар для fikhtner
Автомобиль: 318 Tds 97г
fikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверятьfikhtner Не стоит доверять
не ссорьтесь!
я думаю, вы оба правы!
по-идее, если выставленная на климате температура ниже охлаждающей жидкости двс, то клапана должны закрыться и не пускать антифриз в печку. а вот почему они не закрываются - это вопрос: либо климат думает правильно , но не может закрыть подачу ОЖ потому что клапана не работают, либо клапана работают, но климат не может их закрыть потому , что думает не правильно (неправильная информация от датчиков).
пс: если только управление потоком горячего воздуха идет с помощью клапанов , а не заслонки которая открывает и закрывает подачу горячего воздуха, т.е. работает улица-печка. как на отечественном старом автохламе.
Дорогу осилит идущий!
fikhtner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 10:06   #30
fikhtner
Аватар для fikhtner
проверил работу клапанов:
за бортом на компе 18 град ставлю на климате 18 и меньше напряжение на разъёме клапанов появляется, ставлю больше - пропадает. щелканье клапанов не слышу и не ощущаю.
должны они щелкать или наощупь ощущаться их работа?
видимо , всетаки, клапана сдохли?
Старый 11.07.2015, 10:28   #31
Mack
Аватар для Mack
Да должно ощущаться.
Проверь есть ли сопротивление на клапанах, если есть то значит катушки живые.
В интернете много тем по ремонту этих клапанов, возможно они просто закисли.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 11:27   #32
fikhtner
Аватар для fikhtner
Спасибо! действительно чета не проверил на сопротивление. вчера до гаража дорвался, ну а там друзья - давно не водились. пришлось совмещать ремонт с "общением".
нету ссылки на темку ремонта, а то с телефона не очень удобно искать. впринципе вечером дома гляну.
Старый 11.07.2015, 13:14   #33
fikhtner
Аватар для fikhtner
глянул в Экзист - впечатлился - буду ремонтировать!
Старый 12.07.2015, 15:59   #34
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
День добрый!
Прохудился радиатор климата, 320, М52, 1995, седан. Имеется радиатор климата от 323 тдс 1997 туринг. А теперь вопрос, можно ли его установить. Выходы у него не там как у наших, но может наши трубки можно как то перевернуть. Ни кто не пробовал?
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 16:34   #35
fikhtner
Аватар для fikhtner
Сообщение от бяка Посмотреть сообщение
День добрый!
это не сюда!
тут другая тема!
Старый 12.07.2015, 18:06   #36
бяка
Я так и понял, кондейных гуру здесь нет.
Старый 14.07.2015, 01:06   #37
fikhtner
Аватар для fikhtner
обрыв катушек. разобрал, буду делать.
Старый 24.07.2015, 11:49   #38
Mack
Аватар для Mack
Мужики померьте пожалуйста кто нибудь сопротивление клапаннов. Моим тоже ппц пришол, вернее одному. Шас хочу поставить от е34.
Метла со ступой о_0
Старый 24.07.2015, 22:10   #39
fikhtner
Аватар для fikhtner
11 ом вроде. завтра буду дома , померию, скажу точно. не нужно мудрить, и чего то изобретать. я уже перемотал свои обе. 5 мин делов. если нужно- могу подробнее процесс расписать.
Старый 25.07.2015, 01:50   #40
Mack
Аватар для Mack
Сообщение от fikhtner Посмотреть сообщение
Я прекрасно их уже один раз ремонтировал. Второго раза уже не будет 100% т.к. железка тоже имеет свой ресурс, и ее время от времени нужно тоже менять.
И что мудрить то? У меня давно лежат клапана рабочие в отличном состоянии. И Какая разница какие клапана будут там стоять?
Для меня это не принципиально.
Метла со ступой о_0
Старый 25.07.2015, 07:36   #41
fikhtner
Аватар для fikhtner
а зачем тогда тебе сопротивление?
34е- они , вроде другие и по штату не подойдут.
а железяки этой при должном обращении хватит надолго.
я за ремонт и оригинал по- возможности.
Старый 25.07.2015, 11:16   #42
Mack
Аватар для Mack
вроде другие
Так другие или вроде?
Ну да, М57 тоже в е-36 не подходит однако ставят и ездят.
Внимательно читал предыдущий пост?
А ты попробуй найти его, и при этом живой еще.
Просто померь его и все. Мне больше ни чего не нужно.
Метла со ступой о_0
Старый 25.07.2015, 23:20   #43
fikhtner
Аватар для fikhtner
Дружище! Ты тут не прав!!! Всё там подходит!
М57 ставился на е46 - а база там одинаковая и двигателя тоже (соответственно и крепления). Просто м57 более новый движок и не попал на е36. так что проблемы тут не вижу.
я вообще внимательный человек
кто ищет - тот всегда найдет или отремонтирует. я не против колхоза. просто если есть возможность восстановить - восстанавливаю.
17 ОМ. у 34 может отличаться. если исправны - забей на сопротивление - это может быть особенностью конструкции (диаметр провода , длина и тд.) все они рассчитаны на 12В. подключи питание и дунь в каналы. (только сильно не напрягайся , а то давление стравиться по другому каналу может ) если порядок - ставь. точнее проверки не бывает в случае старых деталей.
яндекс картинки тебе впомощь
Старый 26.07.2015, 18:19   #44
Mack
Аватар для Mack
Ладно проехали внимательный человек)
Главное что вы не поняли смысла моих цитат.
Как и про м57)
Добавлено через 30 секунд
Метла со ступой о_0
Старый 27.07.2015, 01:32   #45
fikhtner
Аватар для fikhtner
а у меня всё работает. сегодня ехал - кайфовал. старая железячка снова ожила
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
