Старый 01.04.2016, 21:05   #26
Вес репутации: 169
так твою версию уже завернули, как и мою одну!)))
В каком месте? Нет ни одного сообщения о массе, которая идет на двигатель, там искать надо, симптомы схожие
Старый 01.04.2016, 21:07   #27
Вес репутации: 246
Закусывать надо
Старый 01.04.2016, 21:09   #28
Вес репутации: 169
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Дело не в АКБ - подсоединял рабочий и пускал своим другую машину. Так что сторонники мертвого аккума в минусе.
Цепь между АКБ и генератором тоже цела, так что гена тоже мимо.
Остается либо стартер, либо замок зажигания.
Гадаем дальше...
В данной цепи, нет массы двигателя, хрен заведется при таком раскладе
Старый 01.04.2016, 21:11   #29
Maxximka, Макс, не твою, а мою и
Старый 01.04.2016, 21:17   #30
Вес репутации: 169
А чего тогда накануне крутила так себе? Это не плацебо, это факт, пассажир подтвердил)
Нафиг гена при старте - да, он там не нужен, но цепь по мануалу идет через него. То бишь масса-АКБ-стартер-генератор-замок зажигания.
Как проверить? Тока подсоединение другого заведомого живого акб?
Это сообщение имел ввиду
Может быть я че пропустил, сижу через телефон, вроде бы все прочитал
Добавлено через 39 секунд
Ткните пальцем
Сама цепь может быть цела, но при нагрузке она пропадает
Старый 01.04.2016, 21:20   #31
Вес репутации: 246
А может противоугонка ?
Старый 01.04.2016, 21:30   #32
Вес репутации: 169
Тогда бы приборка не гасла, просто стартер крутил, а машина не заводилась
Да и обычно, разрыв цепи на насос идет
Последний раз редактировалось Maxximka; 01.04.2016 в 21:43.
Старый 01.04.2016, 21:50   #33
Смирнов мл.
Аватар для Смирнов мл.
Смирнов мл. Нейтральная репутация
Щетки на стартере.
У меня сначала крутило еле еле, потом перестало.. Заменил щеточный узел и всего делов
Смирнов мл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 21:55   #34
Вес репутации: 169
Смирнов мл., да не, щетки при заряженных акб, не препятствуют запуску авто
Старый 02.04.2016, 07:16   #35
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Maxximka, проверял массу с АКБ на кузов и с АКБ на стартер (втягивающее) - 12,3.
Мб как-то коряво смотрел? Как правильно нана?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 02.04.2016, 13:10   #36
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
про щетки и гену!!!на днях помпа показала где она стоит)))залило все вокруг и гену в том числе!так вот зарядка пропала и машину я не завел после этого.на приборке все тускнело а стартер даже не щелкал,после замены помпы прикурил и после запуска было слышно как с постепенной просушкой щеток пошла нагрузка!
вот...
Старый 02.04.2016, 15:21   #37
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Короче все фигня, товарисчи!
Все я перелазил с мультиметром, от замка зажигания до КВ. Уже на иммобилайзер или сигну начал думать, до того не хотелось стартер снимать Хотя с толкача завелась, так что иммобилайзер мимо.
Но! Дело было ваще в пустяке. Закис провод массы с лонжа на двиг или что-то в роде того
Лень взяла свое и мы тупо кинули минус с АКБ на двигатель и вуаля, с пол пинка, как и раньше.
А я уже было панику развел
Был 36/5 98 318ti.
Старый 02.04.2016, 15:26   #38
Вес репутации: 246
word73, масса на двигателе
99%
Он походу и не читает вообще
Старый 02.04.2016, 16:39   #39
Вес репутации: 169
О чем я и написал, и оказался прав
Товарищи, будьте пожалуйста внимательнее!
Добавлено через 9 минут
Коньлюдоед, Сань, это как в анекдоте, я опустил один палец, а облизал другой.
Вот ты тоже заметил, о чем речь
Старый 03.04.2016, 08:02   #40
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Заметил, но, видимо, недопонял, кидал массу с кузова на сам стартер, причем с правой чашки, не с самого аккума, а там масса вялая. Сразу надо было с акб
Коньлюдоед, кто-то, пальцем не буду показывать, вообще на генератор гадал, причем дважды
Был 36/5 98 318ti.
Старый 03.04.2016, 08:27   #41
Вес репутации: 246
word73, экстрасенсы - они такие
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
