Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 20.09.2016, 09:31   #26
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
а может уже хвост болтается!?
не шатал его?
в смысле редуктор?
пока не шатал
Compact 323ti
Старый 20.09.2016, 09:52   #27
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Центрирующая втулка разбита скорее всего.
Была похожая тема 46клубе. Тоже рвало муфты и подвесные.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 20.09.2016, 11:58   #28
Aleks1812
читал про такое, но саму втулку не проверял, просто не знал что она есть там, пока картинку не посмотрел
Compact 323ti
Старый 22.09.2016, 00:32   #29
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
там какаято центрирующая на выходном фланце есть , непомню вообщем типо если выходной фланец перетянуть гайку то ей кабзда , чёто в етом роде
ты гайку котора , две половины между собой стягивает ослабь хорошенько и попробуй поездить , если всё станет норм смаж и сильно от души незатягивай её
такжеподвесному подшибнику незабудь поствить предварительный натяг, тобиш ослабь гайки крепления подвесного к кузову ослабь гайку соединения половин кардана и тяни подвесной в сторону морды , натянул , прикрутил к кузову , затянул гайку соединения половин, только нетяни её от души!!! и смаж там литолом или ещё чем, потомучто половинки сходятся и расходятся от нагрузки
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 09:48   #30
Aleks1812
Сообщение от Djak Посмотреть сообщение
ок, попробую
Compact 323ti
Старый 03.10.2016, 12:59   #31
Aleks1812
поменял центрирующую втулку и подвесной
основная вибрация и стук ушли, но если подгазовать то появляются вновь, не так явно, но есть
при снятии кардана был обнаружен легкий люфт крестовин
Compact 323ti
Старый 30.05.2017, 08:02   #32
Aleks1812
спустя пол года дошли руки до кардана
легкий люфт крестовин, после 30-40 т.км. пробега усилился, крестовину которая в середине, закусило в одном положении.
в результате были заменены обе крестовины, подвесной (третий раз уже ), отбалансирован кардан. и все встало на свои места
Compact 323ti
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
