Старый 07.01.2018, 15:57   #26
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Хорошо, немного подробнее...
Значит в рестовую проводку внедрён дорестовый мотор. Собиралось всё это рукожопами и люк имел 2 положения:
1) Из зактытого он откатывался назад примерно на 5 см
2) Из 5 см откатывался назад полностью
Т.е. логично было предположить что просто не настроен мотор. А т.к. сейчас занялся перешивом потолка, то в любом случае надо настроить положение проветривания.
Фиаско номер 1:
При снятии мотора (2 винта) 1 винт открутился (который ближе к рулю), а центральный при повороте просто отпал - отломалось силуминовое ухо на корпусе
Фиаско номер 2:
Как и ожидалось мотор стоял при закрытом люке в положении "открыто проветривание" и прогнав его в нейтраль я внедрил его на место на 1 винт. При этом он перестал открываться вообще как-либо. Максимально что он может - начать уходить вниз, далее мотор идёт на перекос и клинит без центрального винта. Поддержка рукой в центре не помогает - люк клинит.
Работоспособность режима проветривания не ясна, искать донора на запчасти (крепеж мотора) сомнительное удовольствие... Проще купить всборе 100% рабочий люк и восстановить рестовую проводку со всеми плюшками автодовода. Проводка и мотор уже лежит и ждёт тёплых деньков, а люк уже найден у енота и будет заменен при демонтаже потолка.
А шторка, да, изначально сдвинул люк в положение когда он утопился от крыши и попробовал сдвинуть шторку - стоит мёртво..будем смотреть на снятом люке...
Старый 07.01.2018, 16:38   #27
Вес репутации: 307
Когда есть бабло, то да, купить прощще
Старый 07.01.2018, 16:39   #28
Вес репутации: 246
Когда есть бабло , вообще , всё прощще
Старый 07.01.2018, 16:41   #29
Вес репутации: 307
И не говори
Старый 07.01.2018, 18:59   #30
Vladimir P.
А когда есть эконоимическое обоснование действий, то вообще всё збс!
Смотри, рамка на запчасти продаётся за 2..переплачиваем в два раза и получаем люк в идеале и полном комплекте работоспособном... продаём свой за 2 и на выходе идеал по цене набора запчастей... Ну и должны же откуда-то запчасти появляться))) Например я намутил 1 электрокресло с которого уже ожило 2 электрокресла и ещё остались запчасюли
Старый 01.04.2018, 13:07   #31
Vladimir P.
Вчера закончилась моя эпопея с перетяжкой нижней шторки, сборки и установкой самого люка с седана на туринг.
Для начала про крепление мотора. Крепится на 3-х винтах. 2 вкручиваются в корпус люка, а третий вкручивается в закладную, которая вставляется в специальное место на кузове. Подошла за 50 рублей М5 из планеты железяки идеально. Орига только под заказ из германии.
По сборке всё просто оказалось на снятом люке. Был дорестовый мотор и меняя + и - крутил мотор туда-сюда. для сборки необходимо подать на открытие назад. Видно как зацеп выходит с направляющей нижний шторки, спокойно подсовывается сама шторка и 10 винтов закручиваются торексом на 25. Далее люк в полностью открытое проветривание и устанавливается верхняя крышка. 2 винта по бокам и 3 гайкина 17 со стороны открытого проветривания, но там есть 2 подпора для регулировки высоты крышки сзади. Они были выставлены по отпечаткам на краске и размер составил 1 см от крайнего их положения. Видео в интернете есть по разбору. Видя всё вживую ничего сложного.
Ну а далее установка и настройка.
Установить на авто. У седана он оказался слегка другим по переднему пластику и двум последним точкам крепления, но болгарка и дрель восстановили справедливость.
Настроить не сложно. В принципе достаточно совместить любое положение люка с соответствующим положением мотора. Но я выставил полностью закрытое положение и уже рестовым мотором прокрутил вперёд до упора и 1 положение назад. Всё совпало. Всё работает.
вот это видео помогло понять процесс
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
