Старый 02.03.2018, 22:44   #26
Вес репутации: 126
chaos, нет
Старый 02.03.2018, 22:44   #27
Вес репутации: 247
Дмитрий , поздравляю . Дом монолит или кирпичный ? Шумоизоляцию как планируешь делать ? пол стены и потолок ? Чем
Старый 02.03.2018, 22:50   #28
Вес репутации: 126
Коньлюдоед, дом - пеноблок. шумка, да, будет интересной.
пол такой - https://www.youtube.com/watch?v=sNwaA9hEH4k&t=15s
стены - вата + слой гкл + слой гвл.
потолок - нет, тк последний этаж.
Старый 02.03.2018, 23:09   #29
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 35
dm-tk Нейтральная репутация
Pest_71, понятно поздравляю с приобретением
Старый 02.03.2018, 23:16   #30
Вес репутации: 205
Pest_71, высоко забрался! Потолок можно было бы утеплить, т.к. тех этаж отапливается исключительно парами из квартирных вентиляций и температура там в разы разнится с комнатной. Хотя, может быть застройщик не сэкономил и сам утеплил пол тех этажа.
Pest_71, и да, вопрос: подводка к радиаторам выполнена в штробе, какой трубой, металлом или металлопластом?
Viber 9109347325
Старый 02.03.2018, 23:20   #31
Вес репутации: 126
Artem Shlykov, подводка не в штробе. все трубы просто залиты стяжкой. щас, вроде, не делают на металле.
Старый 02.03.2018, 23:22   #32
Вес репутации: 205
Pest_71, погоди, у Вас коллекторная разводка от центрального стояка, что ли, коллектора в коридоре стоят?
Viber 9109347325
Старый 02.03.2018, 23:25   #33
Вес репутации: 126
Artem Shlykov, да.
Старый 02.03.2018, 23:29   #34
Вес репутации: 205
Pest_71, знакомая система, буду такую же монтировать в 24-этажке. Можно было бы и тёплые полы замутить легко...
Viber 9109347325
Старый 02.03.2018, 23:31   #35
Вес репутации: 126
Artem Shlykov, можно было бы, да только эл-вом дешевле по нынешней жизни топиться. я там еще не живу, а уже 1200р в месяц плачу за отопление. газа нет, пол эл-ву норм тариф.
Старый 02.03.2018, 23:38   #36
Вес репутации: 205
Pest_71, объединяй санузел с ванной, выиграешь большое пространство для манёвра. Воду распаивай либо полипропилленом армированным алюминием, либо ставь коллектор и разводи металлопластом. Предусмотри установку водонагревателя на период профилактических работ. Фильтра небольшие на горячую и холодную. Если трубы в стену прятать, то полипропиллен в утеплитель обертывать типа Энергофлекса не толстого, если металлопласт - в пластиковой гофре, что бы при расширении у труб было место для маневров.
Pest_71, у Вас там теплосчетчики стоят что ли на каждую квартиру, или электрокотлы?
Viber 9109347325
Старый 02.03.2018, 23:41   #37
Вес репутации: 126
объеденить не могу, тк между ними шахта. теплосчетчики.
Старый 02.03.2018, 23:46   #38
Вес репутации: 205
Интересное решение с шахтами... Две прохладные стены.
А можешь мне сфотать коллекторный узел с теплощетчиком? Это мне в качестве промышленного шпионажа надо, посмотреть как другие делают.
Viber 9109347325
Старый 02.03.2018, 23:48   #39
Вес репутации: 126
у меня 2 шахты. с двух сторон толчка. завтра сфоткаю.
Старый 02.03.2018, 23:59   #40
Вес репутации: 205
Pest_71, я уже понял по схеме. Шахта кухни и шахта санузлов. Печально, что такой проект... Очень печально. С другой стороны при такой высотности в кухонную шахту туалетную не впихнуть, только от кухни отрезать драгоценные метры.
А по теплу: тщательно проверь стыки газоблоков - воздух тянуть не должно, окна и их примыкание к проемам - воздух тянуть не должно. При протягивании воздуха будут тепло потери, которые будешь оплачивать ты. Все недостатки застройщик должен устранить по гарантии. Шумка будет дополнительной теплоизоляцией, хотя дом довольно тёплый по конструкции. Сэкономить на отоплении помогут термоголовки, если конечно монтажная организация поставила верхние краны с возможностью подключения оных. Если нет, то поменять краны на другие не сложно. Нижние краны перекрываются шестигранником под пластиковым колпачком.
Viber 9109347325
Старый 03.03.2018, 00:03   #41
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
А что за блоки, какого размера?, по фото можно подумать что в толчок только боком войти можно
Старый 03.03.2018, 00:06   #42
Вес репутации: 205
Pest_71, если что по воде-отоплению-канализации вопросы возникнут, обращайся, расскажу всё. Мой вайбер в подписи, так оперативнее будет.
dimm31rus, да там блоки тонкие для перегородок, просто толчке с двух сторон шахтами вентиляции зажали.
Viber 9109347325
Старый 03.03.2018, 00:08   #43
Вес репутации: 126
Artem Shlykov, спасибо.
Добавлено через 35 секунд
dimm31rus, блок 60 в длину
Старый 03.03.2018, 00:09   #44
Вес репутации: 205
Pest_71, как вариант, замерить ванную, может туда ещё и унитаз влезет? Думаю в шахте между трубами найдётся 11 сантиметров для трубы. А вместо толчка - кладовку со стиралкой.
Viber 9109347325
Старый 03.03.2018, 00:13   #45
Вес репутации: 126
Artem Shlykov, унитаз влезет.
Старый 03.03.2018, 00:15   #46
dimm31rus
Вес репутации: 40
Артем, ты монтажем занимаешься?, через пол годика ориентировочно обращусь к тебе))
Как раз длина блока интересовала, то что он для перегородок понятно
Старый 03.03.2018, 00:48   #47
Вес репутации: 205
dimm31rus, вообще не вопрос! Обращайся!!!
dimm31rus, есть ещё пазогребень гипсовый, он ещё тоньше чем блок, для лёгких перегородок.
Во! Есть смысл замутить! Как заменить крестовину на канашке своими силами - расскажу. Т.к. у тебя крайний этаж, то можно вообще эту трубу сместить в сторону кухни, дабы освободить центральное место под полки.
Viber 9109347325
Старый 03.03.2018, 08:09   #48
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Поздравляю с преобретением.
Желаю хорошей бригады ремонтников и средств)))
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 14:09   #49
Вес репутации: 126
спальня со съеденным углом в четверть комнаты
работа кипит
Старый 04.03.2018, 09:32   #50
Вес репутации: 126
шумка пола первый слой
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
