Старый 22.07.2018, 13:47   #26
Сообщение от Антон88 Посмотреть сообщение
Не знаю,правда или нет,но я где-то читал,что это датчик открытия стекла для штатной охранной системы.Это типа геркон,а на стекле должен быть магнит
Герконы только для сигналки.
Старый 22.07.2018, 14:16   #27
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Лёша2204, а с пасажирской все открываются?
жги резину,а не свою душу
Старый 23.07.2018, 06:54   #28
Лёша2204
Автомобиль: Е36 М43 96г.
Лёша2204 Нейтральная репутация
С пассажирский стороны нет личинки
Добавлено через 49 секунд
А в багажнике ключ не подходит
Лёша2204 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 11:51   #29
Лёша2204
Здравствуйте, подскажите опять, а то в поиске нечего не могу найти.
Закрываю машину и через некоторое время начинает моргать аварийка. Откроешь закроешь машину и все в порядке, больше не моргает.
Очень похоже на сработку сигнализации. Вопрос - от чего?
Старый 26.07.2018, 12:15   #30
Антон88
Антон88 Нейтральная репутация
Сообщение от Лёша2204 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Не знаю как сказать, решилась моя проблема с центральным замком или нет.
Сегодня решил попробовать привязать ключ к штатной сигналке. Ключ привязался. С ключа центральный работает, и открывает и закрывает с кнопок на ключе.
А вот если вставить ключ в замок и закрыть, то закроется только водительская дверь. Тоже самое и с открыванием, откроется только водительская дверь.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Нужно прозвонить провода,которые идут от замка двери до блока ZKE.Могут в переходе переломиться
Антон88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 12:20   #31
Штатная сигналка есть?
Старый 26.07.2018, 18:23   #32
Лёша2204
Каким образом определить её присутствие
Старый 26.07.2018, 18:38   #33
Вес репутации: 308
Сгонять к электрику
Старый 07.11.2018, 19:18   #34
Лёша2204
Здравствуйте все опять.
Такая проблема у меня возникла. Срабатывала штатная сигналка. Отремонтировал концевики в дверях. Примерно неделю все было спокойно, а сегодня опять начала срабатывать.
Может быть кто знает в чем может быть ещё дело.
Старый 08.11.2018, 12:08   #35
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
Концевики как отремонтировал?, может опять они?
Старый 09.11.2018, 20:28   #36
Лёша2204
Концевики в порядке. Скинул клему с аккумулятора и уже три дня все нормально.
Старый 11.11.2018, 09:51   #37
Лёша2204
Появилась такая закономерность- несколько дней с сигналкой все хорошо, она не срабатывает, а потом начинает срабатывать. Скидываю клему с аккумулятора и опять некоторое время сигналка не срабатывает. Потом опять начинается.
Может это какой-то глюк или что нибудь ещё?
Кто нибудь может быть знает.
Старый 11.11.2018, 09:55   #38
Вес репутации: 308
Глючит контур, отвечающий за двери, в самой сигналке. Несколько раз такое встречалось, помогала замена сиги)
Старый 11.11.2018, 10:03   #39
Лёша2204
Сига у меня штатная.
Что значит замена сиги, что именно менять
Старый 11.11.2018, 10:08   #40
Вес репутации: 308
Я про нештатную говорил, про штатную есть вариант, что можеь ругаться на какую-нибудь хрень, которая в сторонней не подключается
Старый 13.11.2018, 19:46   #41
Лёша2204
Ребята, подскажите пожалуйста, если заехать на диагностику, покажет от чего срабатывает сигналка.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
