#26 |
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
197000км. Началось.
Сегоня поменял воздушный фильтр и два салонных, на моторчике печки. Воздушный был 2000года.Его фоткать не стал,а салонные специально сфоткал. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Печка не дула вообще. Зато сейчас сдувает. Стояли оригинальные.Даже боюсь предположить,когда их меняли,и меняли ли? В выхи планирую заменить опоры двигателя и ступичные задние.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#27 |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
azateikin, да чё там, подуй ещё подходит фильтрец то
![]() Добавлено через 59 секунд Новый для наглядности радом сфотай
#28 | |
Добавлено через 5 минут Вибрация сильная на кузов от двигателя.Такое чувство,что он прикручен к нему жёстко. Решил попробовать заменить опоры. Сильно гудит,даже не гудит ,а гремит ,левый задний ступичный. Завтра приедет насос подкачки ещё,сразу заменю топливный фильтр.И буду думать о дополнительном. Залил воду в бачок наконец то. Результат,форсунки ссут как при триппере член. Заказал новые.
#29 |
azateikin, подушки коробки посмотри, еще на дизеле гидроподушки, если стоят обычные, бизинковые, то вибрация будет )
#30 |
Автомобиль: 325i 1993г.в
судя по увиденному там все родное стоит! пизжжу! поворотники перед не родные)))
e36 318свап м50b20 свап м50б25 седан е30 318свап м20b27 купе мт1 |
#31 | |
Может я не так исчу?
#32 |
Заменил сегодня задний ступичный. Блин,ладно у ребят съёмник есть лошадиный. Привод закис. Подшипник уже развалился,куски шариков валялись.еле выбили. Хорошо хоть все болты открутились.
Состояние днища порадовало вообще. Ни намёка на ржавое место,и это машина с люком. Даже задние поддомкратники на месте. Поменял опоры двигателя,То ещё занятие на дизеле. Вибрация стала гораздо меньше. Пока всё.Жду насос подкачки.
#33 |
Приехал насос подкачки. Модуль весь в сборе.Не стал искать отдельно насос и потом колхозить крепления и сетку искать.
Снял сиденье,включил зажигание-тишина.Вот почему он плохо запускаеться при уровне меньше половины бака. Мультиметр подсоединил-питание есть. Заменил модуль(в баке чистота). Жужжит и булькает обратка(она тут же,в модуле). Старый насос оригинал. ![]() ![]() Хотел потрогать сетку.Она от легкого прикосновения порвалась как марля,а она металлическая кстати. ![]() ![]() Домой поехал,и ощутил прилив мощщи. Стал более приёмистей.
#34 |
Сегодня заменил топливный фильтр. Купил Кольбеншмидт. Стоял этой же фирмы,но без слива.
Вот я лошара. У нас этих фильтров на работе,от дизельных компрессоров-попой ешь. Снял со своей и смотрю на сторону присоединения-где то я его недавно видел? Вчера ТО делал на дизеле. А Экзист и Автодок не дали мне этих аналогов. Экономика должна быть экономной.
#35 |
197600км. Поставил на зад новые пружины ,Автоклаксон. И оставались с того туринга стойки. Пока лежали,стали вялыми. Погонял им лысого раз 15
, стали как у молодого .Прокачал короче.Вчера заменил свечи накала.Похолодало,и стал запуск трудным,с дымом и троением. Свечи старые Беру Бмв. Кстати все рабочие оказались. Сегодня утром проверю,на работу надо. Надо поменять ещё и передние,тоже лежат,ждут. Сегодня днём займусь. Сижу смотрю видосы и темы про дизеля БМВ ,По м41 инфы мало,в основном м51. Хочу купить адаптер OBD/ADS И через Dis44 самому смотреть и делать машину. Пока всё. Хотя нет.Переобулся на Шипы. Обещали белых мух. Добавлено через 1 минуту И самое болезненное-никак не получаеться привязать брелок к сигналке. Инфракрасный. Уже как только не делал-нехочет.
#36 |
Ну я вам скажу эти немецкие дизеля.
Сам работаю с с дизель-генераторами и компрессорами.Но эти БМВ дизель-это что то особенное.С трудом вмещающееся в мой разум. Короче не было динамики ,плохой запуск холодного двигателя, сильная вибрация и наконец шум при работе ,как у китайского дизельного генератора переносного. Порыв инфу, и понял,что без программы ДИС44 туда нехер лезть. Давай копать дальше. Но предварительно купил ноутбук с компортом и адаптер(аналог с Ебея),скачал прогу и отдал местному диагносту для установки. Вообщем пока он бился с программами(не хотели вставать на комп),я нарыл инфу по регулировке угла опережения впрыска.Но опять же по м51,на м41 инфы мало,хотя пишут что всё одинаковое. А вот нифига. Регулировка проводиться путём присоединения щупов мультиметра ,к контактам клапана муфты опережения впрыска. На м51 разъём этого клапана с косой находиться прямо на брызговике(или рядом),а на м41 он в короб косы втыкаеться. Короче и разъём не там и провода другого цвета. В итоге выставил я таки этот угол. Мудохался с подачей топлива,в ручную-ни фика. Нужна диагностика. Жду нашего Кулибина,уже приобретён другой ноутбук(более шустрый). После установки нужного угла появилась тяга. Хотя что можно поиметь с 90 л.с.?, однако можно. Не грееться нифига двигатель.Поеду завтра менять термостат. Пока всё.
#37 |
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хех)) терпения и сил)
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
#38 |
Невытерпел ,поехал сегодня менять термостат.Куплен был сразу же ,после покупки авто. На 88 градусов,по етк.
Самое геморройное в м41 это снятие вискомуфты. Делаеться снизу(снять можно и сверху,но ставить только снизу). На радиаторе ОЖ нет трубочки для слива сбоку,как на радиаторах уМ52. Короче надо выкрутить винт слива и быстро что нибудь подставить(корыто). Снял фланец ,темостат руками выдернуть не смог,прикипел с 1995 года.Сдернул отвёрткой. Такая картина. [URL=http://i.piccy.info/a3c/2019-11-04-13-54/i9-13481015/180x240-r]![]() ![]() Капут резинке.Ну и скорее всего он открывался не до конца. Смутило ,что на старом было 80 градусов,на новом 88. поставил,собрал,Заменил антифриз,хоть и предхоз говорил ,что менял его.При нажатии на верхний патрубок ,из шланга перелива пошла пена. Думаю,ну его нах, антифриза на работе полно. Заменил. Итог. после 15 минут работы и пробега около 1 км. ![]() ![]() В машине Ташкент. До этого даже из синей зоны не выходила стрелка. Думаю и расход понизиться. Добавлено через 8 минут кстати термостат при снятии стоял стрелкой вниз,штуцером с шариком наверх. На м52 на сколько знаю ставят его стрелкой вверх. Тут всё наоборот,точнее ставиться только в одном положении.На фланце есть место под этот самый штуцер,и по другому он никак не встанет. ![]() ![]() надо вставить термостат во фланец ,и затем уже крепить на гбц. ![]() ![]() ![]()
#39 |
Потихоньку готовлюсь к настройке двигателя. Прикупил ноут с компортом. Сканер у местного Кулибина.Установили с товарищем Дис44. Подсоединялись,всё видит,читает. Заодно сниму тнвд,заменю кольцо уплотнительное между тнвд и блоком. Когда регулировал угол впрыска,видать лопнуло от старости.
Так работаю с дизелями ,отдал на проверку свои форсунки вместе с форсунками от дизельгенератора .Прикупил тут по случаю тнвд с форсунками ,в запас. Заказал кольца на форсунки,прокладку клапанки(чистить ,смотреть сапун надо). Машинка радует. Правда в морозы приходиться привыкать к запуску ,не бензиновый однако. В машине после замены термостата жара.Убавляю даже. Прикупил тут комплект климата .Ближе к весне ставить буду.
#40 |
200395км. Настройка двигателя вылилась в замену гбц. При снятии впуска обнаружил антифриз в четвёртом цилиндре.
Всё закуплено,ждём-с запчасти. Пока машина стоит решил разобраться со стеклоподъёмниками. передний пассажирский ещё месяц назад слетел с направляющих и спокойно ждал ремонта. Поставил новый ползун оригинал. Всё было сухое.Намазал от души.Силиконом прошёлся по резинкам. Стекло летает. Снял все обшивки и провёл смазочные работы со всеми механизмами(благо отпуск позволяет). Гбц упил б/у,но по утверждению продавца 5000км назад ,он её поставил новую,с новым распредвалом. Короче ждём. Ещё бы сцепу поменять,но сцука эта гбц спутала все планы и в очередной раз эта БМВ,высосала все бабки
#41 |
Гбц приехала. После помывки предстало ужасное зрелище.Вся в выбоинах и следах фрезы ,побитости и кучей следов ремонта. Вообще г.а.в.н.о.
На мою просьбу забрать гбц обратно и вернуть деньги,был заблокирован во всех средствах общения,со словами-Я отправлял идеальную голову,это ты что то с ней сделал и теперь мне предьявляешь. Вообщем пока идут разборки через занкомых ребят,живущих к нему поблизости,жду другую голову.Из Беларуссии. Да ДА, В РФ не найти живую. Есть правда у Жени Барона .Пока думаю насчёт его предложения. Такая вот Уйня с ремонтом.Машина стоит на работе.Ходят уже все,косЯться на меня и её.А куда деть её?
#42 |
Вес репутации: 28 ![]() |
Мда.Поменял часы на трусы.Терпения и средств тебе
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
#43 |
мои сочувствия
#44 |
Вес репутации: 247 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну афигеть
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
#45 |
От отчаяния,решил опрессовать свою гбц(а вдруг трещина подлежит заварке?) .Ага, не в моём случае.Выкинуты по итогу ещё 1500 руб.
#46 |
Куплены аж две Гбц. Одну получил,шлифанули 0,08.
При рассмотрении увидел,что контрольное углубление почти сточено. Подождал вторую. Приехала,глянул,и решил делать её.Сегодня забрал с опрессовки и шлифовки,С этой сняли 0,1,но там ещё места полно.Эту Гбц ниразу не точили,по сравнению с первой. Обе гбц отправили с Белоруссии.Доехали быстрее,чем из Сызрани самая первая с деффектом. Притёр 7 клапанов сегодня,последний не успел. Жене стричься надо было,а с детьми некого оставить. Впринципе с нынешней ситуацией во дворе,даже рад,что моя стоит,а езжу на рабочем Ларгусе. Снега по колено. Моя бы давно брюхом села А ларгус высокий всё таки. Но сегодня не смог и на нём заехать задом в карман. Трактор прочистил на ширину лопаты,и по краям полуметровые горы. Разворота не хватает,чтобы парканутся.Короче,потихоньку собираю. На работе камеры новые повесили, и сервер.Теперь всё пишеться. В рабочее время делать не получаеться. Шеф мониторит постоянно. Пока как то так.
#47 |
закрась камеру и шефу в глаз дай, чтобы не подсматривал )
какому Жене?
#48 | |
Добавлено через 13 минут Сегодня притёр восьмой клапан. И потихоньку начал собирать гбц. Три шпильки выпуска были погнуты и на одной отломана часть с наружней резьбой. Вообщем две выкрутил,а та самая ,сломанная,сломалась внутри . Два с половиной часа убил на доставание огрызка. При высверливании, умудрился сломать сверло. Лет 15-20 не ломал,честно. Короче перенарезал резьбу , и посадил на фиксатор резьбы.. В планах было посадить гбц на место ипротянуть по Тису,до прогрева. Там после 25 минут работы,надо ещё раз на 90градусов довернуть болты. Но жта с,у,к,а шпилька ,отобрала все силы, особенно моральные.
#49 |
зачем на фиксатор сажал?, случись что, останется только выкинуть, ибо шпилька эта больше никогда не выкрутится.
#50 | |
![]() Там резьба осталась ,вместо 2,5 см чуть более 1см.Так что -норм.
