Старый 09.11.2021, 01:23   #26
новичек2012
новичек2012 Нейтральная репутация
так он от 2.литрового без ваноса. вот что смог найти номер на шкиву..173 3550 1 потом надпись бмв и метка
новичек2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2021, 01:36   #27
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
У тебя мозг остался от М50в20?
Старый 09.11.2021, 01:40   #28
новичек2012
да
Старый 09.11.2021, 06:30   #29
Вес репутации: 308
Ооо, спячыалыст подъехал. А проводку ему надо поменять, может ванос снять и выкинуть?
Старый 09.11.2021, 10:36   #30
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Сообщение от новичек2012 Посмотреть сообщение
да
Переставь шкив колена с безваносного мотора.
Старый 09.11.2021, 12:46   #31
новичек2012
ок.в выходные попробую.эту версию.
Старый 09.11.2021, 22:46   #32
новичек2012
случайно узнал из простор интернета.что у меня колесо импульсного датчика стоит от сименса..номер 730 506...а датчик стоит с надписью бошь..может из за это го быть данная проблема....если я отключу датчик мотор должен заводиться или нет.любой другой м50
Старый 09.11.2021, 23:01   #33
новичек2012
вот такое импульсное колесо стоит....
https://www.schmiedmann.com/en/produ...1-31-1-730-506
если я правильно понял то оно ставиться на симонс
подскажите на ваносном бош какое колесо должно стоять.
Старый 10.11.2021, 01:17   #34
Могу ошибаться, но разница у инкрементных колец только у ванос и безванос, но его можно поставить наоборот
Старый 10.11.2021, 01:21   #35
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
Поискал я фотки со времен моего владения Е36.
Я когда-то М52в20 менял на М50в25.
Помогут они тебе или нет, не знаю.
По шкивам. на е36 с 6 цилиндровыми моторами их было несколько видов.
1-безваносный.
2-Ваносный. Ставился на М50 и м52
3-М52 последних годов. Он был без рэперного диска, датчик положения колена стоял в блоке внизу(как на М54_
У тебя, после свапа остался мозг от М50в20 и все датчики от безванос, а мотор ты поставил М50в25 ванос.. Шкивы колена, при внешней похожести, разные.
Переставь шкив с безваносного М50 на свой М50в25. И должна завестись.
Старый 10.11.2021, 01:26   #36
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
насколько я в курсе. то у безваносного 4 точки крепленя на распредвале, а у ваносных 3.
моя первая фотка показывает, как должно стоять инкрементное кольцо относительно распредвала.
Старый 10.11.2021, 09:37   #37
дима 715, откуда инфа что мозг от 2,0 остался?
Старый 10.11.2021, 10:24   #38
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
На этой странице 27-28 сообщении))))
Старый 10.11.2021, 12:16   #39
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
А, вон оно че
Свап полный был или что-то со своего брал?
А отвечал бы на вопросы, а не только задавал их, давно бы поехал
Старый 10.11.2021, 12:21   #40
новичек2012
у меня такое же импульсное колесо стоит.
от 2 литрового лежит все и мозги и сам мотор .вчера еще раз проверил каждую доступную фишку .все подключено верно контакты не окислены .да и перепутать там сложно.
Старый 10.11.2021, 12:36   #41
новичек2012
сори .свап был не полный не было впускного коллектора и навесного.навесное я снял со своего.2л.впуск коллектор покупал от дельно на 2.5 с дросселем.с мотора м50б25 ванос...с мотором шли мозги бошь 413 с красной этикеткой.и расходомер.на моторе были все датчики и коса
Старый 10.11.2021, 12:38   #42
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 83
А вот теперь и я запуталя.
Давай попорядку.
Что установлено на машине сейчас.
Какой мотор?
Какой мозг?
От какого мотора датчики?
Старый 10.11.2021, 20:58   #43
новичек2012
ура ели завели ....по позже опешу что сделано было.
Старый 10.11.2021, 22:35   #44
новичек2012
в общем начну с самого начала...что случилось или произошло не понятно....может это временно...но завелась.
вчера много читал как выходят датчики коленвала из строя и у кого какие признаки...нашол что можно завести на датчике от газеля.взял на заметку.приезжаю в гараж.акум зарядился пробую опять схватит бросит.пробую быстрый пуск не помогло...выкрутил свечи залиты так что сних капает..меняю на сухие но рабочие.пробую не помогло...иду в магазин беру датчик прихожу ставлю..пробую все тоже самое.решил маленькую тепловую пушку направить в расходомер что б теплый воздух заходил в мотор.зафиксировал дроссель на полное открытия.и налил кофе.себе попил и пробую схватывать начала лучше чаще...я на крутящем моменте прыскаю быстрый старт и матор начинает прям очень трудно но заводиться и завелся.я сразу глушить.и закрывать заслонку.пробую снова с пол тычка завелась.холостые держит ровно не троит не хлопает....и радости не было придела.что заметил...раньше бензонасос работал когда крутишь стартером...а после того как она завелась он стал срабатывать при включении зажигания он подкачал и остановился...в дальнейшем датчик будет поменян на бмв .вот общем так мучался с запуском мотора...всем огромное спасибо за отклик и советы...удачи и не гвоздя не жезла на дороге.
новичек2012 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
