Старый 08.01.2012, 19:56   #476
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Ф. Порше
Последний раз редактировалось Olegik; 08.01.2012 в 21:01.
Старый 08.01.2012, 21:45   #477
Так в итоге что под капотом сейчас ?
Старый 08.01.2012, 21:46   #478
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
m50b20,
М52в28
Старый 08.01.2012, 21:50   #479
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
m50b20,
М52в28
Сразу два двигателя?
Добавлено через 33 секунды
Olegik, Олежик, поздравляю!
Старый 08.01.2012, 22:06   #480
Собрал ?
Старый 08.01.2012, 22:10   #481
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
m50b20, под капотом м52в28 с пробегом 2700км
Ф. Порше
Старый 08.01.2012, 23:28   #482
Вес репутации: 283
Валит?
Старый 08.01.2012, 23:31   #483
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Валит?
масло сменю попробую, но тянет даже на малых оборотах не слабо
Ф. Порше
Старый 08.01.2012, 23:33   #484
Вес репутации: 283
Не попробуешь - зацепа не будет. Мой два и ноль эту резю на третьей проворачивал...
Старый 09.01.2012, 00:22   #485
капиталка ?
Расписал бы, интересно
Старый 09.01.2012, 10:12   #486
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
капиталка ?
ну тогда рассказываю.
возвращался со спринтов, решил проверить максималку (до этого только пару раз до 200 разгонялся и все). редуктор стоит короткий от 318. выкрутил 5-ю в отсечку, на спидометре было около 220кмч. сбрасываю слышу шум, отсанавливаюсь слышу стук мотора (такой же как был на м42 когда вкладыш провернуло), ну и покатил дальше домой потихоньку.
утром проверил уровень масла, все в порядке. давление мерил до этого механическим манометром, тоже все было в порядке. вообщем признаков смерти мотор не подавал.
вскрытие показало провернутый шатунный вкладыш 4-го цилиндра, сорванную резьбу масляного насоса и не затянутый болт шкива коленвала.
в итоге ремонт колена: шатунные шейки под 2-й ремонт, коренные под 1-й, еще вал прогнулся не помню уже на сколько, вал отрехтовали. вкладыши KS.
шатун с провернутым вкладышем заменил.
замена поршневых колец Mahle.
выработки на стенках цилиндра нет, нутромером не мерил (все равно блок не точится)
ну а дальше сборка мотора в сток с заменой всех прокладок, болтов ГБЦ и шатунных-коренных шеек. так же заодно поменял ремкомплект VANOSа.
итоговая сумма ремонта около 40к.
Ф. Порше
Старый 12.01.2012, 11:51   #487
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
с момента сборки мотора появился ненормальный шум под капотом, звук похож то ли на скрежет, то ли на свист. но четко слышно что в районе навесного. начал думать что кончились подшипники генератора. но с начала предновогодняя суета, потом новогодние праздники. в итоге сегондя утром решил снять гену и отнести в ремонт на замену подшипников. скинув ремень покачал, покрутил вал. никаких признаков смерти подшипников не обнаружил. накунул ремень завел взял стетоскоп начал слушать, нихера не понятно откуда звук. опять скинул ремень начал крутить ролики. оказалось я немного перетянул ролик обводной и он начал подклинивать. воощем ослабил ролик, звук пропал. но ролик все равно крутится как то фигово.
зато теперь мотор работает тихо, надо бы еще ролик поменять.
Ф. Порше
Старый 12.01.2012, 21:42   #488
Вес репутации: 283
Внимательнее с подбором. Ты мне не тот привёз, лоханулся я с номерком
Старый 14.01.2012, 19:47   #489
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
хоба
Ф. Порше
Старый 14.01.2012, 20:09   #490
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Olegik, баян)) уже оценил) красаучик) но калисо заднее ацтой...
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 14.01.2012, 21:57   #491
Вес репутации: 283
Olegik, наконец-то прижимная сила с тобой!
drake757, это моё отстойное колесо
Старый 15.01.2012, 01:32   #492
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
HASHIRIYA, Ден, мне реально стыдно, но я до сих пор езжу на твоих колесах
Добавлено через 57 секунд
drake757, да тачка вообще отстой
Ф. Порше
Старый 15.01.2012, 11:26   #493
Вес репутации: 283
Olegik, да я не про это. Ты ездишь, а у меня лежать будут. Не парься. Я про то, что людям не нравятся такие чёткие катки
Старый 23.01.2012, 15:01   #494
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
еще перел новым годом решил поменять систему охлаждения на м3юса, т.к. там бачек отдельно от радиатора. а обычный постоянно течет в месте стыка бачка и радитора, вот и мой тоже подтекал.
все заказал, но шланги прищлось ждать из германии.
в итоге в пятницу ехал с работы, перестала греть печка, еще чуть проехал стрелка рванула вправо. остановился сразу, даже через пробку еще антифриз не пошел. спустил давление долил антифриза. поехал дальше. уже почти доехал до дома, стрелка опять греется, остановился антифриз уже через пробку забрызгал нахрен под капотом все. взял на заправке воды, долил. не заводится, вернее не крутит стартер. с толкача завел, доехал до дома на аккумуляторе.
шланги на мой новый радиатор только в эту среду приехали, собирался в выходные менять.
в итоге сегодня начал менять радиатор. на крыльчатке вискомуфты почти все лопасти отломаны, почему хз.
попер за крыльчаткой в кунцево.
в итоге все поменял, но фотоотчета нет, т.к. пришлось менять срочно и на 16-ти градусном морозе.
под замену: радиатор, диффузор, бачек, 1 шланг, 2 патрубка, 1 кронштейн радиатора, 1 фиксатор бачка. + антифриз и крыльчатка вискомуфты. итого около 10 000руб.
теперь надеюсь течи не будет, очень порадовало то что радиатор реально шире старого.
радиатор и бачек Hella, 1 патрубок Meyle (качество не очень понравилось, позже заменю на оригинал), крыльчатку поставил Febi, остальное оригинал.
Ф. Порше
Старый 23.01.2012, 15:01   #495
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Ф. Порше
Старый 23.01.2012, 16:44   #496
Вес репутации: 283
HASHIRIYA, приедет сделаю фотку
Старый 23.01.2012, 21:27   #497
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
2 больших выхода на радиаторе и один маленький для бачка. Если смотреть на машину спереди то получается правый патрубок сантиметров на 10 правее чем раньше был
Ф. Порше
Старый 23.01.2012, 21:33   #498
Вес репутации: 283
Шланг, который идёт на этот патрубок, куда девается?
Старый 23.01.2012, 21:39   #499
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
шланг который ты показываешь одевается прямо на бачек
Ф. Порше
Старый 23.01.2012, 21:43   #500
Вес репутации: 283
Блин, наверное дебильный вопрос, а как его проложить на другую сторону моторного отсека?
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
