Mr. Smitt, б\у оригинал радость сомнительная
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
PaulD, а чего брать? Сваг, феби, майле? Новый оригинал прилично стоит. Бушная в достойном состоянии, без видимых трещин, пластик не дубовый.
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня тоже трет, но звуков никаких нет
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
Олег_spb, разобрался,звук из самого кольца идет .
Внутренняя часть цепляет внешнюю,вылечил графитовой смазкой но сомневаюсь что на долго хватит.
E36 COUPE 323 -328 1998г. |
Забрал немного запчастей. Наконец-то заменю насос ГУРа (гудит уже третий год с момента покупки). Насос взял фирмы Patron (PPS018)
Ну и левую ступицу надо махнуть - имеется люфт в подшипнике. Вместе с подшипником кожух тормозного диска новый поставлю, а то от родных уже ничего не осталось.. Долго выбирал подшипник, в итоге взял FAG (713667060), вроде нормальная подшипниковая фирма. Хотя комплект оказался неполным...![]() ![]() Ещё брат подогнал запонки, теперь буду крутой поцак ![]()
В общем сегодня, можно сказать, был не мой день..
![]() Этот ипучий насос не подходит. Вроде с виду похож, но как его внедрить хрен знает. Отсутствует кронштейн и 2 уха на корпусе насоса. ![]() ![]() ![]() Полезу рыться по форуму... Ни кто не сталкивался? Чё делать? ![]() Так же хотел установить клапан омывайки, но он нерабочий что ли!? Не продувается ни в одну сторону. Ни каких секретов тут нет? ![]() Ну и напоследок - как уже писал ранее, не могу поменять ступицу по причине отсутствия манжеты №2. В инете читал, что у Фага идёт полный комплект, а хрен там было.
Mr. Smitt, если у насосов внутрянку махнуть нет?
сдай его обратно! я так же маялся с натяжителем, который вертел ![]() в итоге 3 варианта не подошли, сдал, оставил свой. то что не продумается - это странно, хотя возможно продуваться будет при давлении. что в фаге ты имел ввиду под словом комплект? там только деталь номер 1 насколько я помню |
PaulD, да кто ж его теперь назад заберёт. Надо кронштейн намутить.
По подшипнику: под комплектом подразумевал все 4 позиции. У меня было всё кроме манжеты. Клапан собака вообще никак не хочет продуваться. В систему омывателя пробовал ставить - не работает
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
почему бы и нет???
нах надо! дохлый. Добавлено через 1 минуту
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
а крышку заднюю не поменять?
что то фото пропали. клапан можно от тойоты поставить кстати, да и то, смысла в нём большого нет. может манжету изъяли?
#11 | |
кронштейн на передней. размеры половинок разные.
Добавлено через 24 секунды Цитата:
поглядел на фото
PaulD, да и вообще как правило потроха у разных производителей не подходят друг к другу.
Artem Shlykov, да, с аваллоном была похожая песня с гуром, в общем с болгаркой и чьей то матерью собрали
#15 |
А смысл потроха менять? Внутри износ приличный.
Клапан оригинальный, не ожидал от него такой хрени. Как я сдам насос если мне его не впарили, а я сам выбрал и заказал в магазине. По каталогу всё сходится. |
#16 |
PaulD, можно конечно ухи от старого отрезать и приварить к новому, а вдруг гарантийный случай??? как возвращать? лучше сейчас вернуть по причине: "НЕ ПОДХОДИТ ПО КРЕПЛЕНИЯМ!" Ну и поругаться - что всякую хрень возят...
Добавлено через 53 секунды А по креплению на автомобиле - нет! (предложи попробовать им установить его).Добавлено через 1 минуту Mr. Smitt, либо изготовить пластину крепления, подобную на передней крышке и прикрутить через болты с задним креплением. как вариант.
#17 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
318i Monte Carlo Blau
Кронштейн на масло стакане стоит же под насос? Мож ты не на тот матор заказал?
#18 |
Artem Shlykov, что-то кулибина включать вообще не хочется..
![]() Ольга320, да вроде на тот. У меня М43 дорестайл. По вину выдаёт номер 32 41 1 141 681. Среди всего списка есть этот злосчастный Патрон. |
#19 |
Скинь мне вин в лс завтра гляну
#20 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на м40 такой же насос ))
не вижу проблемы, можно сделать из металла крепление идентичное заднему (пластина с гайками), прикрутить обе пластины и поставить насос на место )
#21 |
eternal life, ну если только так. Заднюю пластину тоже надо переделывать - по отверстиям не совпадает.
#22 |
Mr. Smitt,это не проблема )
ещё вариант предложу, найти крепления от насоса м40 )) №6 и второе крепление на насосе прикручено, там только ещё одно ухо приколхозить и всё ))) Добавлено через 1 минуту о, гитарист колхозил насос от м40, на м44, одно и то же )) поищи, может у него есть фото в бортовике )
#24 |
клапан не продувается ртом) поставь и все будет норм
#25 |
Олег_spb, ставил - не идёт омывайка и всё тут. Но у меня насос неродной.
