#476 |
Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 40 ![]() |
Makcu87, я не могу найти где продают по 1 поршню, везде комплект.
БАЗ ... Баварский Автозавод BMW e36 320I coupe 1995... |
#477 |
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
а на разборках?
Добавлено через 6 минут У нас стоит 420 рублей поршень+шатун( шатун лучше свой оставить, они по весу подобраны должны быть)
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
#478 |
Makcu87, у нас разборок нет с таким.
#479 |
Автомобиль: 323i, 1996
#480 | |
#482 |
#483 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 46 ![]() |
ага, на 350 км скушала пару литров масла, столбик буду менять.
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
#484 |
Вот тебе и покупай контрактные моторы))
#485 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Makcu87, контрактные моторы это не плохо , просто их или вскрывать при покупке или с эндоскопом глядеть , иначе вероятность залёта 50/50
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#486 | |
Автомобиль: E36M52B28
Snap007,
#487 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Народ, прошу прощения, если уже спрашивали, но только до 5-й страницы дочитал.
Моя история: был м52б20, жрал масла 2 литра на 1000км. Потом в нем прогорел поршень и стенка цилиндра и я махнул его на 2,8. КРКГ поставил свой старый (от 2,0). Сейчас такая же картина поллитра масла на 200 км. Колпачки поменял прямо перед этими 200 км. Очень надеюсь, что это из-за старого КРКГ. Вчера вскрыл свой старый блок - кольца не залегшие, свободно двигаются, на стенках цилиндров всюду виден хон. Собственно вопрос - какое расстояние должно быть в замках колец? На свободно болтающихся кольцах зазор ~7мм, если руками их сжать становится 2-3 мм. Это сильный износ? Мог ли я как-то криво поставить МСК? Вроде все одевалось до конца.
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#488 |
Вес репутации: 38 ![]() |
мск как ни крути криво не оденеш никак, стали - стали смазал - смазал, вот и все, моё мнение мотор не оч попался раз опять масло ест., у меня у самого m52b20s3 ест 1,5-2л на 10000км, я пока даже не рыпаюсь
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
#489 |
А, еще после того, как поменял МСК, выдается ошибка типа заклинен ванос. Пробовал в ИНПЕ активировать его, что-то чуть-чуть шевелится там, но в работе двига никаких изменений не происходит. Раньше его начинало ощутимо колбасить. Может жор как-нибудь с этим связан?
#490 |
скорее всего когда менял мск неправильно поставил ванос, проверь все ещё раз не поленись, сними и поставь заново, есть много сайтов по замене и установке ваноса
#491 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vitek101, не повезло тебе с мотором
мой новый ни грамма не съел за 4500км, но КВКГ у меня новый оригинал ещё на старый мотор ставился
#492 |
Подниму тему, такая проблема, начало сопливить из под крышки маслянного стакана(куда фильтр ставится( сопливит прямо из под неё с одной стороны, масло свежее. из-за чего может такое быть? фильтр оригинал ставил. проехал не больше 3тыс.
#493 |
Makcu87, я изначально слежу за твоей темой. Настало время моего движка. Создал отдельную темку. У меня эллипс в одном цилиндре, разница 0,05мм, в остальных по 0,03мм.
У меня пару вопросов к тебе. Как я понял, ты не менял блок и не гильзовал, а просто махнул кольца. Ты уже прошел обкатку? Какое масло залил? Много жрет? Компрессию мерил? Ты доволен своим ремонтом? Если Андреас следит за темой, помогите найти кольца на M52b25. |
#494 |
компрессию не мерил, масло оригинал лью и фильтр. Пока на 3тыщи съел 500гр. но и то съел в самом начале, а последние тыщи 1,5 уровень стоит на месте. А так ремонтом доволен)) Элипс я не мерил у себя.
#495 |
Makcu87, поначалу возможно кольца искали свои места, поэтому и подъедало масло. А сейчас все притерлось. Ну это такой оптимистичный прогноз
![]() Amet_E36, по ТИСу вроде допустимый эллипс не 0,05 мм, а 0,005. Но что-то мне не верится, что такое бывает ![]() Makcu87, а хон у тебя всюду был виден? Добавлено через 49 минут Amet_E36, про кольца. Размеры цилиндров у 2,8 и 2,5 одинаковые (возможно даже блоки полностью одинаковые). Тут как-то была тема подходят ли кольца от 2,8 на 2,5. На 2,8 по каталогам пробивается кроме оригинала еще и Mahle (мне вышло 3700 за комплект на 6 котлов), а на 2,0 и 2,5 только оригинал (почти 12000). В той теме вроде порешили, что это маркетинговый ход. Но надо точно определиться никасил ли у тебя.
#496 | |
. все равно не собираюсь я на ней ездить до пенсии. если год-два не будет жрать масло литрами, покатаюсь и продам. vitek101, да походу кольца такие же как на 2,8. как определить никасил? |
#497 |
на блоке номер должен быть между 3 и 4 цилиндром под впуском 1748450. Это никасил. Для алюсила другие цифры.
#499 |
p.s. Makcu87, сорри что в твоей теме[/QUOTE]
Тема не моя, тема общая по ремонту м52 Хон был виден по всюду, попробовал я даже шилом царапнуть окуратненько сверху, не царапался! Где то тут были фотки с цилиндрами, но когда я попытался определить на глаз хон, меня успешно обматерили, и сказали что на глаз не определишь
#500 | |
Makcu87,
