Старый 01.07.2016, 08:47   #476
Вес репутации: 308
мне если надо, то дочка помогает....
Старый 01.07.2016, 08:49   #477
Вес репутации: 159
eternal life, его на полчаса хватает, а дальше всё....пап пошли, пап поехали и т.д.
тебе, в частном доме, в этом плане по-проще.
Старый 01.07.2016, 09:54   #478
Вес репутации: 308
ALEX_2568,как заинтересовать
моя 2 часа выдерживает, а потом лезет железки поковырять и провода подержать, ну короче активно помочь
Старый 05.07.2016, 17:16   #479
Вес репутации: 159
процесс идет ставлю климат
закупил ориджинал крепежа
Точнее сказать, я его уже установил
Не обошлось и без танцев с бубном, а происходили они вокруг трубок кондея, т.к. комплект климата был с шестигоршкового авто, я докупил сразу две недостающих трубки, при установке, вышло так, что мне подошла одна трубка из комплекта кондея, и одна из двух докупленых , в срочном порядке поехал к товарищу, в его залежах были найдены две недостающие трубки, самое обидное, это минус 1 день
Вобщем всё поставил, проверил проводку, всё работает, всё включается, пришлось добавлять 6 проводов в моторную косу, 1 предохранитель и 3 реле (но два я установил ранее, когда ставил электроветилятор, сейчас пришлось только переподключить одно)
Сегодня поехал заправляться, обнаружилась сильная протечка на стыке трубки и компрессора, заправщик поставил новое кольцо, и промазал герметиком, сказал приезжать завтра эх, но хоть денег не взял.
Зато съездил в магазин, забрал кое какие детальки
две уплотнительных резинки подкрылка с крылом, демпфирующая подкладка под полку с инструментом (чтобы не гремел), оригинальный противооткатный упор, и две пластмасски, прижимающие ковер, бежевого цвета, мои были уставшие, а эти, просто песня уже поставил
Огромное спасибо Саньку (eternal life) и Серёге (Serega030) за консультации и детальки
завтра снова на визит к кондиционерщику......
Старый 05.07.2016, 17:43   #480
лежит такой, всё продать не могу а лепить некуда.
вроде это не чтобы не гремел а клеится на металл крышку. он даже не соприкасается с самим ящиком
Старый 05.07.2016, 17:59   #481
Вес репутации: 159
PaulD, и приклеил на обшивку, инструмент без неё гремит и выскакивает из своих ниш, до этого я приклеивал кусок шумоизоляции, а сейчас узнал, что есть ориджинал, вот и прикупил.
Старый 05.07.2016, 22:20   #482
Вес репутации: 308
криво поставил, раз пропускало?
Старый 06.07.2016, 07:16   #483
Вес репутации: 159
eternal life, ды вроде ровно, площадка прилегала ровно
Старый 06.07.2016, 08:53   #484
Вес репутации: 308
ALEX_2568,крайне странно, при условии, что эти трубки стояли на этом же компрессоре и не пропускали никогда
Старый 07.07.2016, 08:10   #485
Вес репутации: 159
нет, те трубки не подошли, эти я покупал у Серёги.
Но речь не об этом
ВЧЕРА Я ЕЗДИЛ С ЗАКРЫТЫМИ ОКНАМИ!!!
Всё заправлено, всё работает, в машине прохлада
я сделал это, дооснастил свой авто климатом с нуля.
Но есть одна проблемка, http://www.e36club.ru/forum/showthre...93#post4776793
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 07.07.2016 в 08:26.
Старый 07.07.2016, 10:05   #486
Вес репутации: 308
погодь, я думал ты у него взял двойную трубку
Старый 08.07.2016, 08:30   #487
Вес репутации: 159
eternal life, не, были как раз нужные мне.
Старый 13.07.2016, 06:48   #488
Вес репутации: 159
неделю езжу в прохладе, вроде всё нормально.
Просадку оборотов пока не победил, но стало лучше и мне кажется, что опять лямбда гавкнула
Старый 13.07.2016, 09:17   #489
Вес репутации: 308
плохо ... смотри расслабишься
Старый 13.07.2016, 09:21   #490
Вес репутации: 159
eternal life, ды както не привык расслабляться постоянно руки чешутся, ещё бы времени свободного по больше.
Старый 13.07.2016, 12:35   #491
Вес репутации: 308
зачем оно тебе? )
Старый 13.07.2016, 12:41   #492
Вес репутации: 159
eternal life, как зачем, дрын ковырять
Старый 13.07.2016, 13:00   #493
Вес репутации: 308
дрын ковырять
сожги его и тогда будет
Старый 15.07.2016, 10:57   #494
Вес репутации: 159
eternal life, тоже думал про вторую скорость попробую.
Есть ещё мысля, как ты думаешь, если поставить вентилятор перед радиатором, как на 6ти котлах, он же будет эффективнее охлаждать радиатор кондера?
Кстати, от оборотов не зависит температура, вчера специально проверял, что на ХХ что на 3000об дует одинаково.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 15.07.2016 в 11:08.
Старый 15.07.2016, 11:12   #495
Вес репутации: 308
да мне и там не плохо было...
думаю передний лучше охлаждает, в своё время экспериментировал на 42 моторе ))
такое ощущение, что на 6 котловом поток сильнее, за счёт другого изгиба и формы лопастей )
ща валяется от 46 с ШИМом и от 39 3-х скоростной вентиляторы, интересно с ними поэкспериментировать ))
Старый 15.07.2016, 11:16   #496
Вес репутации: 159
eternal life, вот и мне так кажется, тем более, у меня получается вентилятор дует на движок, всасывая воздух через радиатор, а если поставить перед радиатором, то будет дуть на прям на радиатор.
Добавлено через 31 секунду
нет вентилятора от 6ти горшкового авто?
Старый 15.07.2016, 21:25   #497
Вес репутации: 308
есть
Оффтоп
Старый 18.07.2016, 06:44   #498
Вес репутации: 159
eternal life, по ходу, где то сифонит
вторая скорость вентилятора не особо помогла, сейчас кондей дует еле прохладным воздухом. Надо опять ехать в сервис...
Старый 18.07.2016, 09:09   #499
Вес репутации: 308
ALEX_2568,думаешь фреон свалил?
Старый 18.07.2016, 09:17   #500
Вес репутации: 159
eternal life, скорее всего, а что ещё может?
компрессор крутится, вентилятор на 2й скорости работает, а холода нет, так, легкая прохлада, надо опять ехать, пусть или нюхачем или уф проверяют.
Ещё, где стоит моторчик, который отвечает за рециркуляцию воздуха? чет не перекрываются заслонки
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
