Старый 20.06.2014, 10:10   #501
halis09
halis09 Нейтральная репутация
Поставить клапанную крышку от м50 ваном. Я так делал. Квкг в помойку
приветствую. парни подскажите научите как лучше.
двигатель m52tub28.
стоит впуск m54и30(впускной распредвал, впускной коллектор, диса, переходник под свой механический дроссель)
поланируется свап
впуска не будет хватает
впускной коллектор от m50b25 производительнее вроде как?
лучше избавится от всяких кркг, дисы? - это есть первый вопрос
дроссельная заслонка нужно больше . например m60b40 (m62) или какой посоветуете, знаю что легче впуск от линии S50... 54/ это второй вопрос
есть примеры сращивания коллектора ь50 с дросселлем побольше ?
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 10:41   #502
Чет каша какая-то.
Старый 20.06.2014, 10:54   #503
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
m50b20, клапанную поменять кркг в помойку, а куда трубку с башки воткнуть?
Старый 20.06.2014, 11:30   #504
halis09
Чет каша какая-то.
понятно
Старый 20.06.2014, 11:54   #505
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
понятно
непонятно
Старый 20.06.2014, 12:02   #506
Свап - на что ?
Старый 26.06.2014, 12:21   #507
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Подскажите, коллектор колхозить не хочу, нащел крышку от м50 ваносного. тут появились вопросы:
1. куда идет шланг №5
2. деталь №4 вставляется в гофру перед впуском?
3. КХХ как закрепить посоветуете
Старый 26.06.2014, 16:24   #508
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
подсоединяется к детали №9
про деталь №4 правильно догадываешься
Последний раз редактировалось tul46; 26.06.2014 в 16:23.
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 11:03   #509
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
и так, что имеем
компакт 323
Кстати, на кабрике и компакте с М52В25 стоят впускные распредвалы от М52В28 и прошивка от него же.
Если поставишь М50 коллектор на М52В25, распредвал впускных клапанов от м52В28 и прошивку от М52В28, то будет тебе счастье в виде 195-197 пони.
достался мне коллектор М50, ищу клапанную крышку от него же с Vanos
и вот вопрос, как это все красиво совместить?
__________________________________________________ ______
Тип кузова: E36 (Компакт)
Регион: Европа
Двигатель: M52
Марка: 323ti
Руль: Левый
КПП: МКПП
Дата выпуска: 00.12.1997 (д.м.г)
Тип кузова: E36 (Седан)
Регион: Европа
Двигатель: M50
Марка: 320i
Руль: Левый
КПП: МКПП
Дата выпуска: 1994
убираем КВКГ и от № 4 направляем в щуп?
Compact 323ti
Последний раз редактировалось Aleks1812; 27.08.2014 в 14:07.
Старый 27.08.2014, 21:06   #510
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Aleks1812, убираем КВКГ и от № 4 направляем в щуп? Нет в гофру перед дросселем.Ещё нужны катушки от м-50,пластик на крышку.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 21:17   #511
Aleks1812
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
катушки зажигания?, из-за крышки
что еще?, надо сделать или поменять?
Compact 323ti
Старый 27.08.2014, 21:25   #512
xarzem
Аватар для xarzem
Aleks1812, Я все шланги которые от крышки идут новые поставил,да прокладка клапанной крышки тоже от м-50 на 52 другая.N4 через тройник(колхоз) подцепил к гофре.Вот и всё.
Старый 27.08.2014, 21:42   #513
Aleks1812
т.е. 1,2,3,4,5 ставил с м50
про прокладку сказал - хорошо, я думал, что старая подходит
вопрос
куда идет 5 трубка
и почему 4 через тройник? от него еще куда-то отходит?
Compact 323ti
Старый 27.08.2014, 23:55   #514
xarzem
Аватар для xarzem
Aleks1812, куда идет 5 трубка? На вставку во впускном коллекторе.
и почему 4 через тройник? от него еще куда-то отходит? У меня м-52 с асц,на м-50 гофра с двумя отверстиями.Ищи фотки в инете всё поймешь.
Старый 28.08.2014, 11:48   #515
Aleks1812
у меня тоже асц
гофра в багажнике, посмотрю
катушки зажигания из-за крышки меняются?
Compact 323ti
Старый 04.02.2015, 11:19   #516
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
Подниму тему)
Замастрячил переходник, так, чтобы без колхоза, трубок, хомутов и герметиков поставить коллектор M50. Поставил, все работает, подсосов воздуха нет. Выставил на ebay и авито
Если кто заморочен сейчас установкой могу сделать такой же с адаптерами рейки и прокладкой для дросселя.
Модераторы не режьте сообщение!!)) поддержите отечественного производителя, полезная вещь, тем более соклубникам скидка по ссылке на тему
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 12:05   #517
Luckyland
Luckyland Нейтральная репутация
интересная штуковина!
озвучь цены или ссылку на авито скинь)на что рассчитывать?
Luckyland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 10:23   #518
Cudesnic
там есть ссылка на авито))))
ответил в ЛС
Зри в корень!
Старый 06.02.2015, 12:08   #519
hardy
Аватар для hardy
Автомобиль: с пропеллером
Сказал(а) спасибо: 95
Вес репутации: 52
hardy Репутация средняя
флуда, воды и тупых вопросов в теме на 156 страниц, модеры почистите тему плз, оставив только инсталлы
В 316 подуха не нужна
Старый 29.03.2015, 09:00   #520
kot728i_e38
Аватар для kot728i_e38
Автомобиль: 728iA `96
kot728i_e38 Нейтральная репутация
На е38 (м52в28 однованосный) тоже решился на переделку. Ставить буду весь верх от м50, заодно КВКГ удалю. Процесс снимаю на видео, по мере выполнения работ буду выкладывать. Начало тут:
https://youtu.be/o7hMWmPiOgE
kot728i_e38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 09:36   #521
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
далась вам эта вентиляция, поставил маслопомойку, сливаю из нее воды грамм по 300 каждые две недели, масла там и нет практически, грамм 20-30
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 10:19   #522
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
ого! Откуда у тебя там вода?
www.turbo-garage.pro
Старый 29.03.2015, 13:59   #523
kot728i_e38
Вентиляция на моторе м52 неудачная. Вот и избавлюсь заодно.
А вода-конденсат. Сопли в этой системе именно из-за конденсата. Сейчас вторую часть видео залью-там это прекрасно видно будет. Причем образуется когда холодно, летом не бывает
Старый 30.03.2015, 00:14   #524
KennyBrown
ну конденсат наверное, фиг знает откуда =) но реально зимой сливал воду, последний раз пару недель назад было пол банки воды, т.е. грамм 200.
125i купе
Старый 03.04.2015, 00:39   #525
Leha26
Аватар для Leha26
Вес репутации: 36
хочу тоже поставить весь верх от м50 и даже дросель вопрос в том будет норм работать мотор если ему подменить АСЦ дросель на обычный от м50??
он меня одним своим уипанским видом раздражает этот дрочель м52асцук
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
