Старый 27.03.2018, 21:57   #501
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
benyve, сэкономил считай на покупке м серии
Ну как сказать сэкономил. Универсалов эмок нет, да и автомата тоже нет.
Да и атвтомат переключает мгновенно, я так вручную никогда не переключу.
Вообще идеальный вариант. это турбонуть S50B32 и туда автомат от тоеты. Вот это будет интересно. Так как головка даже от M50B25 лучьше чем на 1-2 джейзете.
И так продолжаем дальше. Решил все переделать, как и писал выше избавился от непонятного аппендицита. Маслостакн будет стоять от М60. Он подходит идеально и фильтр удобней менять.
Также, как видите поменял блок на 2 джей. Решил немонго объема добавить. Также на этой фотке виден шкиф с гребенкой от М43 для работы асц.
Блок атмо 2 джей не ввт. Пришлось переделывть одну лапу. Также переделал всю проводку. Все лишнее вырезал. Навел порядок так сказать. Теперь будет работать и 1 передача и так далее.
А то с мозгом от харвеста при малой нагрузке в пробках пинает сильно. А так воткнул только первую и автомат не клацает.
Маслофорсунки врезал естественно.
Также переделываю систему кондиционера. буду делать алюминивые трубки вокруг моторного щита. Потом сделаю отчет.
А да куплены 540 форсы. и вот щас в размышления о турбине и коллекторе. Нужно чтоб дуло сразу и не особо сдувалась на верхах.
Турбина типа 35 гарик оочень большая. Думаю воткнуть тд06-25g.
А да, так как резина заканчивается за сезон. То куплена новая резина на перед 225/45 17. и 4 резины на зад 255/40 17.
От электровентиляторов в крыльях решил отказаться. плохая это идея. Их нужно чистить и тд. Также найдены решетки в подкрылки. за недорого, от киа или хундай. причем они снимаются отдельно. Идеальный вариант и стоят 600 руб. Потом покажу как они стоят и выглядят. Также походу воткну аккуратно воздушный фильтр от М60. Так как пайп от турбины будет идти сразу вниз и появится место для установки большого фильтра.
Пока на этом все.
Старый 14.04.2018, 00:11   #502
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Напишу чегонибуть. Решил не ставить маслостакан от М60. Не очень красиво смотрица. Мотор снимал и примерял уже раз 6. Сделал маслофильтр в оочень удобном месте. Поставил 540 форсы, Купил другую турбину. вестгейт. Буду варить коллектор. Вообщем хотел навести порядок с проводкой. Заодно поменял блок на 2 джей, потом всякие выносы филтра, Трубки. А раз так, то почему не переделать вообще все. Также заодно сдвинул мотор назад на 1,5 см и опустил его еще ниже на 1,5 см. Также буду ставить клапан печки от Е34 прям на мотор, там под впускным коллектором есть место. Также охлаждение поршней идет через отдельный маслорадиатор. В приборку аккуратно врезал датчик егт и широкополостник, ве электронное. Стоит вместо мгновенного расхода. Выглядит как по заводу.
А да мозги тоже другие. Маф тоже другой.
Походу конца в этом деле НЕТ.
Думал просто поменять блок и навести порядок с проводами, а тут пошло поехало.
А да, рейку новую поставил.
Старый 16.05.2018, 22:36   #503
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Готово
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 22:32   #504
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Наверно придется удалить бортовик. Ничего написать не могу и показать. Все время пишет, что сообщение похоже на спам. Уже раз 20 и в течение 5 дней писал. Все время одно и тоже. Что то меня это достало. Хотя фото загружаю через форумский хостинг. Все равно отказывает.
Старый 15.07.2018, 22:49   #505
Вес репутации: 388
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=310790
Старый 16.07.2018, 11:10   #506
да нее, не завязывай, интересный БЖ!
Старый 16.07.2018, 11:20   #507
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Позавчера и сегодня писал Joke по такой же проблеме.
Ровно тоже самое, с грехом пополам удалось что-то загрузить.
Ровно тоже самое - запись в бортовик, с ссылками на картинки из галереэ форума.
Когда разбил на маленькие сообщения, по несколько строк - загрузить удалось.
Напишите Joka тоже, пожалуйста. он мне отписался, что на мне нет никаких блоков, видно проблемы нет. Я подробнее описал.
Может что-то именно с разделом бортовиков и с размером сообщений.
e30 320 1988г.
Старый 16.07.2018, 21:39   #508
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Я забыл свой имейл. Поэтому походу придется так писать.
Поменял резину один комплект на зад уже стерся. Поставил новую. Также поменял уплотнители. Было так.
Стало так.
О походу можно писать. Также варю сейчас турбоколлектор. С компенсаторами и так далее. да будет больше буста. Турбина и вестгейт уже куплены.
Также записал видео работы асц на джейзете. Здесь асфальт не очень, поэтому уходит в букс до 100 км примерно. Напомню резина 255 и с блоком. Походу придется ставить на зад 275. Примерял вроде с правельными дисками должна встать.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 21:57   #509
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Напишу чегонибуть. В связи с сильным расширением семьи. Купил себе X3 дорестайл с 2,5. Буду туда наверно ставить 2 джей на автомате и полном приводе. Да и машинка побольше. Хотя заняться тоже есть чем в ней.
Поэтому свой туринг скоро выставлю на продажу. Как только поменяю блок со 2 джея на 1 джей. Так как 3 литровый блок нужен мне в Х3
Поэтому машина будет со токовым бустапным 1 джеем. Едет 5,1 до ста. и в ней все работает. Или разберу на запчасти и продам с родным мотором 1,8. Если кто надумает покупать. помогу с переоформлением. Или поставлю 1,8 и продам так.
Всякие ништяки с машину буду продавать как только продам саму машину.
Старый 17.12.2018, 22:14   #510
Вес репутации: 388
поздравляю
Старый 17.12.2018, 22:19   #511
Серег, с пополнением! Напиши мне в лс плиз про вариант на полном стоке)
Старый 17.12.2018, 23:01   #512
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
поздравляю
Спасибо. Просто когда был один ребенок место хватало. Щас двое, и уже маловато будет. Жалко конечно, но придется продавать.
Старый 18.12.2018, 08:41   #513
зачем туда то?
Вот жеж мания ЖЗ
Старый 17.03.2020, 21:46   #514
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
И так продолжаем. После покупки Х3 хотел продать туринга. Но что то не кто не хотел брать. Да я, и не особо продавал.
Мотор я продал и установил в РХ8.
При этом, я мотор поставил так. Что не делал крепления к коробке. То есть, в мазде он стоит как стоковый ротор. Он жестко соединен с задним редуктором. кардан цельный без подвесного. Не знаю делал так кто и ли нет. Но все колхозят траверсу на коробку. Естественно в мазде все работает. Это электрорейка. даже передачи показывает. штатного мозга мазды нет. И что то стало скучно.
Позже мой 1,5 джей поставил в чайзер. Поставил вемс. Сделал хитрый коллектор турбина аля 30 гарет и тд. поехало это все хорошо
Позже скину фото. В туринг поставил родной мотор. Щас он полностью в заводском исполнение.
и решил собрать М50.
Вообщем в туринг я собираю 2,8 турбо на базе М50. буду ставить или автомат или механику. Пока не решил. Так что впереди много интересного.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 09:57   #515
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Ждемс интересное
Старый 19.03.2020, 22:56   #516
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
И так помчались. Помните туринг зеленый брата. В котором я тоже джей поставил. Его я продал и навел порядок под капотом.
Помыл мотор.
готово. кондиционер и все сестемы работают.
Добавлено через 8 минут
Это какой то кошмар. Постоянно пишет сообщения похоже на спам. Все, меня достало это. Просьба модераторам удалить бортовик весь. конец истории.
всем удачи.
Старый 19.03.2020, 23:30   #517
Узнаю распорку)) теперь даже такую не могу найти(((
П.с. С бж не горячись
Старый 20.03.2020, 08:49   #518
Вес репутации: 173
Да ладно, не переживай) Бывает
Старый 20.03.2020, 19:42   #519
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Да это жесть. Написал историю. С фотками, как все построил и тд и тп. думаю многим будет интересно. Как и что делал. Нажимаю отправить, и все. Пишет сообщения похоже на спам. Ничего не сохранилось. И так раз пять. Как будет настроение напишу.
Так как много всего произошло. То есть я буду писать, что уже сделано.
Старый 20.03.2020, 22:01   #520
benyve, надо скидывать небольшими порциями, тогда будет нормально отправляться
Старый 23.03.2020, 08:56   #521
Вес репутации: 173
kyxten, и так нагрузки на сайт нет, так еще и делить тут
Старый 24.03.2020, 09:28   #522
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Попробую. Машина сейчас выглядит так. Все ездиет и все работает. Мотор шепчет асц работает и тд и тп.
Старый 24.03.2020, 09:30   #523
Вес репутации: 173
Симпатично)))
Готов выслать бесплатно заглушку на прикуриватель
Старый 24.03.2020, 09:39   #524
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Симпатично)))
Спасибо. Она есть. И заглушка и прикуриваетель. Поставлю перефоткаю.
Старый 11.05.2020, 10:03   #525
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
Поехали потихоньку. Прикупили диски. Естественно ковка и тд. вес заднего 9 шириной около 8 кг.
Мотор пока стоит М43. Продолжения чуть позже. Будет М50B28non vanos turbo. на автомате. турбина не большая до 500 сил. максимально стоковая подкапотка.
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
