Старый 08.10.2015, 14:03   #5226
Вес репутации: 284
а домкрат уже не котируется? ))) не нужна тут яма
Не шибко удобно снять привод не из ямы. Поддержу Толю насчёт ямы.
red36, проще снять рычаг и поменять подшипник прессом. Но это несёт дополнительные расходы на регулировку углов подвески. Пометки краской не панацея...
Старый 08.10.2015, 14:18   #5227
Вес репутации: 308
HASHIRIYA,Ден, я с домкрата менял и подшипники, и привода, и редуктор, и сайленты, могу смело заявить, это удобнее, чем в яме, тоже менял в своё время, привод легко откручивается головой с удлинителем и затем выталкивается ) ну и т.д.
а редуктор в яме ворочать то ещё удовольствие, а то лёг под запаску и спокойно снял/поставил )
Старый 08.10.2015, 14:42   #5228
Вес репутации: 284
Саня, я тоже менял и редуктор, и приводы с домкрата лёжа под машиной. Но, на мой взгляд, из ямы удобнее. Да и стойка трансмиссионная у меня есть.
Старый 08.10.2015, 14:44   #5229
Вес репутации: 308
вот оно, ключевое
Старый 08.10.2015, 14:48   #5230
Вес репутации: 284
Так это для редуктора. Для подшипника не треба. Да и из ямы постучать удобнее, если что.
Старый 08.10.2015, 14:51   #5231
Вес репутации: 308
HASHIRIYA,для подшипника треба только съёмник ) что там стучать? )
Старый 08.10.2015, 14:51   #5232
Вес репутации: 284
Да, и ещё
Пришёл приказ МЧС России заменить все короткие номера на один единый 112. Об исполнении доложить рапортом начальникам подразделений лично.
Старый 08.10.2015, 14:54   #5233
Вес репутации: 308
HASHIRIYA,уже перевели? можно менять подпись? )))
Старый 08.10.2015, 14:56   #5234
Вес репутации: 284
что там стучать?
Я ушатал съёмник на ура. Теперь подтягиваю съёмником и стучу снизу через медную выколотку.
Добавлено через 49 секунд
Давно пора. Хорошо, что не заметили, а то на выговорешник налетел бы.
Старый 08.10.2015, 17:28   #5235
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121
Кто знает вентиляторы на кнопочный и крутилочный климат одинаковые? У меня походу печка накрылась
последний натурал
Старый 08.10.2015, 17:31   #5236
Вес репутации: 174
Одинаковые вроде
Старый 08.10.2015, 23:17   #5237
Вес репутации: 284
Могу показать вентилятор с крутилок. Валяется в гараже где-то...
Старый 08.10.2015, 23:30   #5238
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Почему если концевик не достает, то багажник не откроешь? Что ему не даст открыть? Замок?
А по мне так ставить стандартную магнитолу так это загон, туда флэшку не вставить и не качает он совсем... И какая разница как выглядят колонки или пищалки? Тогда и сигналку надо оригинальную только ставить, потому что на других нет значка БМВ...
Старый 09.10.2015, 02:04   #5239
arman.io
Аватар для arman.io
Автомобиль: BMW E36 328i convertible, 1997
arman.io Нейтральная репутация
Anatoly E36. бортовик
Залезаю раз в несколько недель почитать бортовик это.
Вечно борщ какой-то тут происходит.
Анатолий, классный проект!
arman.io вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 09:07   #5240
Вес репутации: 308
от старого отвалился кусок, осколки попали в шарики и размололи всё в труху
принципиально, этот кусок внутрь подшипника попасть не может, зачем хрень писать?
Старый 09.10.2015, 09:54   #5241
anatoly e36
Вес репутации: 121
я сам отколовшийся кусок не обнаружил и размер его не знаю. видел что там весь подшипник в металлической пудре
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
да, в замке защита стоит, по команде концевика замок не срабатывает
последний натурал
Старый 09.10.2015, 17:50   #5242
ShuraCabrio
защита электронная? Значит на замок провода идут?
Старый 09.10.2015, 18:01   #5243
Вес репутации: 234
идут
ток на концевик замка
и на привод цз
сам замок механический
вроде...
Старый 09.10.2015, 18:59   #5244
ShuraCabrio
У меня такого нету))) никаких проводов к замку в крышке багажника. и центральный замок не работает. так что открывай что хочешь сколько влезет. с поднятой крышкой или с опущенной, правда можно поцарапать кромку
Старый 09.10.2015, 19:36   #5245
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
ShuraCabrio, вот чтобы не царапать кромку эта защита и сделана
Старый 09.10.2015, 20:09   #5246
anatoly e36
Вес репутации: 121
поменял вентилятор- печка снова дует теплым. вот именно что тёплым, а должно дуть горячим, это касяк большинства е36. почему большинства? да потому что у некоторых стоит штатная дополнительная помпа и у них в салоне тепло. А я что только не делал и мои шары в холодную погоду съёживаются до размеров горошин. От части ситуация улучшилась после установки V8, он выделяет много тепла и покупки новых клапанов печки. Но всё равно ездить в рубашке в -30 с приоткрытыми окнами я не могу. А в ваз 2108 мог! Сталинград ничему не научил немцев... Будем исправлять их касяки- куплена дополнительная помпа, установлена, подключена. Ждём холодов!
ещё для уверенности установил фен с заднего стекла. он будет дуть в лицо
вот такая гадость сыпалась сегодня с неба
последний натурал
Старый 09.10.2015, 20:19   #5247
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
при исправной машине дует горячим. в -30 я в рубашке могу кататься на дальняк)
328 coupe m52tu
Старый 09.10.2015, 20:28   #5248
anatoly e36
Вес репутации: 121
чудеса
последний натурал
Старый 09.10.2015, 21:58   #5249
ShuraCabrio
Я тоже могу в рубашке ездить в -30, у меня очень теплая печка, хотя самый распространенный вопрос который мне задают незнакомцы по поводу кабра - а зимой не холодно?
Старый 09.10.2015, 22:00   #5250
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 50
Intess Нейтральная репутация
320i-SOLD
e39 ///M style -SOLD
e36 Alpina B3 - реанимация
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
