Старый 24.10.2015, 21:19   #5326
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
по слухам в 46 кузове так же сделано
последний натурал
Старый 25.10.2015, 02:18   #5327
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
110 атмосфер????
Старый 25.10.2015, 07:00   #5328
P@L@4, естественно
Старый 25.10.2015, 09:30   #5329
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от LLIyxep Посмотреть сообщение
у меня в пневматике винтовке резинки 200 атмосфер держат, а у кого редукторные - 300 и это не предел.
ну в винтовке у тебя ж не постоянно 200+ атм, а кратковременно. плюс там не одна резинка, ну и думаю детали сделаны очень плотно. а тут масло, нагретое до высоких температур, и с пульсирующим временами давлением. держать то конечно будет, вопрос в том, как долго. приятного мало будет, если где нибудь на трассе это колечко выдует и придется искать масло и шайбу. раз через медное колечко протекало, значит где то поцарапано, имеет смысл отшлифовать и забыть.
п.с. не просто так в дизелях все шайбы после ТНВД из мягких металлов... а там давление топлива в рейле на холостых 150 атм. на оборотах так вообще жуткие цифры.
Добавлено через 54 секунды
не обращал внимание, если честно. но на е39 и на е60 медь.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 25.10.2015, 10:13   #5330
anatoly e36
Вес репутации: 120
посмотрел в каталоге, на 46 кузове действительно резинки
последний натурал
Старый 25.10.2015, 10:29   #5331
Вес репутации: 307
нуну, посмотри внимательнее где эти резинки стоят и больше не пори херни.
в насос вкручивается штуцер, в нём стоит развальцованная трубка, на неё надевается резиновое кольцо, так же сделано на 44 и 52 моторах, а в соединениях как у тебя используются алюминиевые шайбы. Это про напорный шланг, в остальных местах хоть бумагу можешь подкладывать.
Старый 25.10.2015, 14:24   #5332
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Так то на пробке слива масла из картера тоже медное или алюминиевое колечко стоит
eternal life,
Slitch, а там какое давление???
Старый 25.10.2015, 15:21   #5333
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
eternal life,
там это где? в рейле? при оборотах 4200 давление достигает 1200 бар
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 25.10.2015, 21:36   #5334
Вес репутации: 307
Так то на пробке слива масла из картера тоже медное или алюминиевое колечко стоит eternal life, Slitch, а там какое давление???
там температура масла несколько горячевата, при нагреве-охлаждении это резиновое кольцо просто рассыпется, потом болт выкрутится, а он выкрутится, ну а дальше сам догадайся. А вообще, мне наплевать, пусть хоть всё на резинки поменяет, но потом, когда всё вздристнет маслом, он опять поведает нам печальную историю, как он собирал по дороге атфку и выжимал обратно в бачок или ещё что придумает.
ps можешь себе сливной на резину прикрутить, так сказать поэкспериментируй, докажи всем, что мы не правы.
Старый 25.10.2015, 22:21   #5335
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Anatoly E36. бортовик
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
1200атм в рейле? Имхо перебор малость. 1200 это уже давление на выходе из форсунки. Тнвд, конечно, насос высокого давления но не настолько.. Пьезо форса подбрасывает давление. Все это о црди.
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 25.10.2015, 22:26   #5336
Eskobarov
Вес репутации: 52
При давлении 1200, обратка с рампы срыгнула бы в бак струю которая бак насквозь прошила. Правда в твоих словах есть, но не в том месте ;). Керхер, я полагаю, все представляют? Сапоги режет струей? Режет! Но избыток давлячки формируется непосредственно на выходе из керхера а не по дороге от насоса
318 е30 Первая
Старый 25.10.2015, 22:32   #5337
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
на хх точно 150-210. 1200 это максимальное давление при максимальной частоте вращения и естественно оно не держится таким. на м57 наблюдал такое значение, инпа показала. если честно, то слабо представляю как при таком давлении способна открыться форсунка, даже пьезо ...
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 25.10.2015, 22:33   #5338
Eskobarov
Вес репутации: 52
110 атмосфер????
Это давление в рукаве после насоса. Рукав наш непрост, в эластичной (резиновой) части стоит демпфер который выравнивает давление чтобы небыло пульсаций жижи (что примерно как детонация в моторе), от которых выбьет все уплотнения на пути этой пульсиржижи
318 е30 Первая
Старый 25.10.2015, 22:49   #5339
Eskobarov
Вес репутации: 52
В том то и дело, что давляк овер тонна на см, создается внутри форсы, а не в рампе. В рампе не помню истинное давление, а врать не хочу. :D.
Толя, Леонардо да Винчи, по-жизни, тоже никто не воспринимал всерьез, да только современые ученые до сих пор голову ломают как хренналион лет назад это работало... Потекут трубки по любому, вопрос только во времени.. Поэтому, продолжай искать и не сдавайся.
318 е30 Первая
Последний раз редактировалось Eskobarov; 25.10.2015 в 22:54.
Старый 25.10.2015, 23:41   #5340
Вес репутации: 307
да вы охренели, 1200... 210... бар
насос качает 5-8 атмосфер, что примерно равно 5-8 барам (1 атмо - 1.01 бар), но регулятор давления стравливает выше 3-3.5.
при увеличении сил насос ставят более производительный.
при 1200 атмосферах форсунки будет разрывать, а чтобы добиться этих 1200 должен стоять дополнительный нихеровый такой разгонный насос, по размерам с сундук и оборотами не выговоришь. Что вы тут вообще несёте?
кёрхер примерно 110 бар выдаёт, сапоги режет, а при 1200 на форсунке коллектор порежет?
про дизель не говорю ничего, там система и расположение форсунок разное.
Добавлено через 45 секунд
там стоит насос?
Старый 25.10.2015, 23:44   #5341
Eskobarov
Вес репутации: 52
там стоит насос?
Так, ёшкин кот, речь и шла про дизель. Внимательней, я специально учточнил что все ЦРДИ. Комон раил дизель инжектион
318 е30 Первая
Старый 25.10.2015, 23:46   #5342
Eskobarov
Вес репутации: 52
Насос, наш семь кило должен качать, все что овер 3,5 бара, мимо кассы обратно в бак
318 е30 Первая
Старый 26.10.2015, 00:07   #5343
Вес репутации: 307
при чём вообще тут дизель, если изначально про гур разговор был?
Старый 26.10.2015, 00:14   #5344
Eskobarov
Вес репутации: 52
Так вышло, чего теперь к словам цепляться) речь была про резинки, которые просто обязаны дриснуть по мнению людей, которые так не делали. Конкретно имею ввиду про шланг гура. Те, по мнению большинства, должно дриснуть, но сами не пробовали такую схему. На деле, у рукастого Толи, все работает, неважно сейчас, как долго проработает, но факт. Не течет ведь!
318 е30 Первая
Старый 26.10.2015, 00:44   #5345
Вес репутации: 307
Eskobarov,так никто не говорил, что сразу дриснет, на датчиках уплотнители тоже не сразу текут, при этом давления там практически нет.
Старый 26.10.2015, 00:56   #5346
Eskobarov
Вес репутации: 52
В керхере по Вашему тоже 110 очкоу в шланге до пистолета? :D:D:D, нет там насоса, Нету. Я сказал давление создается в самой форсунке, но каким образом, я не говорил :cool:. Нарастание давления и без насоса возможно. Вспомни, например , диффузор. За счет чего он работает? Сужение проходного сечения увеличивает скорость потока в месте сужения. Форсы создают огромное давление на мизерной площади, что в пересчете на кг/см2 дает цифру 1200 - 3000 этих самых кг/см2.
Поправь, если я некоррекно изъяснился
Толя извини за флуд.
318 е30 Первая
Старый 26.10.2015, 00:58   #5347
Eskobarov
Вес репутации: 52
Да да, особенно у датчика давления масла :eek:
Или речь шла про датчики детонации? :p
318 е30 Первая
Старый 26.10.2015, 01:26   #5348
Вес репутации: 307
тяжко...
но тогда почему ты сам всё не поменял на резиновые уплотнения, вместо люминя/меди?
это же круто, это же надёжно и новаторски, на заводах идиоты сидят. Да и тролля смотрит на картинку и ничерта не понимает, что там нарисовано.
угу, самотёком с ведра, а наконечник шпарит 110 бар, агаага
Старый 26.10.2015, 05:26   #5349
не режет, и руку не режет, но больно
Старый 26.10.2015, 07:36   #5350
Slitch
Аватар для Slitch
это я Толе пример привел, что не держит резиновый уплотнитель такое давление. и как пример привел дизель, что там уплотнитель так же из мягких металлов. Точнее держит, но не долго.
Оффтоп
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
