Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 14.04.2011, 10:47   #526
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Vasen, спасибо
FF появляются вразнобой. Вот пару раз попробовал запускать, вот что получилось. Пакеты выделил, они приходят с некоторым интервалом, их четко видно в приемном терминале
12 FF 04 00 FF 16 12 04 00 FF 16 B8 12 F1 01 A2 F8 B8 FF 12 FF F1 01 A2 F8 B8 FF 12 FF F1 02 1A 80 C3 B8 FF 12 FF F1 02 1A 80 C3 FF
12 FF 04 00 16 12 FF 04 00 FF 16 B8 FF 12 FF F1 01 A2 F8 B8 12 FF F1 01 A2 F8 B8 12 FF F1 02 1A 80 C3 FF B8 FF 12 FF F1 02 1A 80 C3
БМВ форева
Старый 14.04.2011, 11:50   #527
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
vitek101, не можешь описать процесс проверки, сам стенд. Последние результаты каким образом получены? Сопряжение виртуальный - железный компорт? Запускаешь инпу через виртуалку?
Если ff появляются хаотичным образом, то может это из-за скорости.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Последний раз редактировалось Vasen; 14.04.2011 в 12:15.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:03   #528
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
vitek101, Ну так писал же. По любому нужно настроить фт232, если не хочешь полностью переписывать адс32.длл. 9600 это скорость прописанных уарт в адс32.длл, тоесть тогда когда её разработали это была мах скорость ком порта. Фт совместим с новыми типами, у которых скорость выше. Вывод думаю понятен. И поправка адс32.длл то кархелповская от аладина, их адаптер именно аппаратно поддерживает уарт 16450, от сюда скорость 9600. Если использовал ту которая с файлам ини. Какой чип фт232 используешь?
Последний раз редактировалось BOBAC29; 14.04.2011 в 12:10.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 12:18   #529
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Vasen, ИНПУ запускаю без всяких виртуалок, т.к. выяснилось, что это ни на что не влияет. Последние результаты получены на машине с железным КОМом.
ИНПА отбивается в железный КОМ1, беру FTDI - это приемный порт, подключаю к нему терминальную прогу, которая может показывать hex. Терминалку настраиваю на 9600. Соединяю FTDI и железный КОМ нуль-модемным кабелем. Запускаю в ИНПЕ тест MS41.0 и смотрю, что пришло в терминалку.
Если то же самое проделывать с обоими железными КОМами - там чистые данные, без FF. Если порт CОM1 FTDI-й (на машине без железного КОМа) - ИНПА выдает только одну посылку 12 FF 04 00 16 и замолкает (FF может появиться в любом месте).
Я тут почитал про 16450 и др, там вроде буферы по 16 байт, а в FTDI мнимум 64. Может что-то с этим связано, но как изменить - х.з.
Скорость FTDI поддерживает от 300 до 1000000 бод, тем более ИНПА использует нормальную 9600, так что скорость вряд ли влияет...
BOBAC29, я скачал только саму ADS32 и заменил ее в EDIABAS\BIN, про ини даже не задумывался. Чип ft232r.
А как ft настраивать? Что-то я не понял, что там можно конкретно изменить.
БМВ форева
Старый 14.04.2011, 12:24   #530
Vasen
Аватар для Vasen
Попробуй поиграться с параметрами ftdi:
Старый 14.04.2011, 13:24   #531
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Vasen, я это пробовал, разницы не заметил
Добавлено через 39 минут
Сейчас попробовал ИНПУ с адс и ини от аладина - данные чистые, без FF но скорость 115200 Интересно теперь на машине посмотреть
только появились еще какие-то пакеты, которых не было по железным КОМам. Наверно что-то новая АДС делает...
БМВ форева
Старый 14.04.2011, 13:40   #532
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Вот теперь другое дело. Но всё равно не прокатит скорость надо изменить. Попробуй прогой фт прог. Но будь аккуратней с фтшкай.
Насчет адс, это понятно что что то новое делает, но вот насчет пакетов что то не понятно мне. Кстати адс32 эта должна работать и с железным ком портом.
Последний раз редактировалось BOBAC29; 14.04.2011 в 13:42.
Старый 14.04.2011, 13:59   #533
Vasen
Аватар для Vasen
BOBAC29, не могу найти ссылку на адс от аладина?
Нашел ссыль, щас зареглюсь там.
Последний раз редактировалось Vasen; 14.04.2011 в 14:03.
Старый 14.04.2011, 14:02   #534
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Vasen, http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=4&t=998&start=40
БМВ форева
Старый 14.04.2011, 14:46   #535
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Да на сайте надо заригится. Архив надо качать едиабас ини. Там есть ещё просто адс32.длл, его не качать. Сильно не рассматривал его, но он какой то кривой
Старый 14.04.2011, 14:49   #536
Vasen
Аватар для Vasen
vitek101, спс.
Нашел. Думаю ,что эта длл не будет работать с фт шнуром. Там посути организован новый протокол работы с авторским шнурком-преобразователем. Уж больно много кода добавлено в длл. Подтверждение тому скорость 115200 и лишнии данные в пакетах. Как я вижу, у автора этой длл свой шнур с контроллером на борту.
Старый 14.04.2011, 14:59   #537
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Vasen, со скоростью там вообще никто ничего не делал, то что там свой адаптер это думаю все прочитали. Сам адс32 заточен под переходники юсб. Причём прекрасно инна обращается с ним к юсб конвертеру. А в адаптере просто поддержка одного из уарт причём не важно будет то именно 16450 или 82501. Вот сейчас и стоит вопрос в том как фт совместить с одним из старых уарт, со скоростью 9600.
Старый 14.04.2011, 15:02   #538
Vasen
Аватар для Vasen
vitek101, не можешь кинуть логи с новым адс32?
Какие новые пакеты появились ?
Старый 14.04.2011, 15:17   #539
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Вот новый лог, тестировал MS41.0: "1B 52 1F 22 08 01 12 04 00 16 12 04 00 16 1B 52 1F 22 08 01 B8 12 F1 01 A2 F8 B8 12 F1 01 A2 F8 B8 12 F1 02 1A 80 C3 B8 12 F1 02 1A 80 C3" Новые пакеты выделил жирным.
Сейчас пробовал на машине - зажигание и батарею видит хорошо (со старым АДС зажигание было инвертировано), FTDI диодом на передачу моргает? Ответа нет. Очевидно проблема со скоростью.
BOBAC29, в даташите на ft232r вроде читал, что поддерживаются все старые стандарты, скорости точно поддерживаются от 300 до 1000000 бод.
БМВ форева
Старый 14.04.2011, 15:38   #540
Vasen
Аватар для Vasen
1B 52 1F 22 08 01, вот эти пакеты для девайса автора, думаю.
Где-то когда-то читал, что скорость в режиме АДС по линии L нужны меньше чем 300 на порядок.
Старый 14.04.2011, 15:59   #541
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
vitek101, да блин. Вот и я вижу только совместимость с старыми уарт в адс, или не там до конца че то смотрю. По идеи можно запатчить и новые. Но вот смысла просто выходит нет. Всё же скорость, а насчет фт, она поддерживает и если это задать адс32.длл будет прекрасно работать, только вот адс этого не делает.
Vasen, а не можешь припомнить где это читал. Или хотя бы по подробней. Просто вообще не могу въехать кому и для чего там нужны такие низкие скоростя.
Походу быстрей можно мозги себе поломать, чем эту инпу.
Старый 14.04.2011, 16:10   #542
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
яж мульен раз писал, для ДМЕ (бош точно, про симент утверждать не буду), может еще для каких-то блоков...
Старый 14.04.2011, 16:29   #543
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Тогда пойду изучать бош матроник
Старый 14.04.2011, 17:34   #544
Vasen
Аватар для Vasen
ковырял адс патченный. Блин там черт ногу сломит.
Башка уже почти взорвалась. Автор походу функции оригинальной адс вовсе не пользует. Свой код.
Старый 14.04.2011, 19:49   #545
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Vasen, а скорость там где-нибудь можно поправить?
БМВ форева
Старый 14.04.2011, 20:01   #546
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
vitek101, а ты не замерял скорость на железном ком порте при опросе бош мотроник?
Старый 15.04.2011, 08:18   #547
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
BOBAC29, нет, я только один блок попробовал
БМВ форева
Старый 15.04.2011, 09:14   #548
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Если будет возможность попробуй пожалуйста бош мотроник 3.3 м50б25 ну или какой другой старый.
Добавлено через 14 минут
А если есть возможность замерять скорость возврата данных, ответа блоков, то будет вообще шикарно.
Последний раз редактировалось BOBAC29; 15.04.2011 в 09:09.
Старый 15.04.2011, 09:36   #549
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
BOBAC29, хорошо, вечером сопру с работы осцилл, попробую. Ответы блоков может в выходные получится, надо комп в гараж тащить.
БМВ форева
Старый 15.04.2011, 11:25   #550
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
для изменения опций различных блоков. только ролик неполный, еще файл FSW_PSW.TRC надо создать в инпе. потом в этом файле будут создаваться все опции конкретного блока и их текущие значения.
собственно так меняются
я таким макаром хочу запустить пиканье гонга при открытой двери, но данной опции в приборке найти не могу.
Я разобрался.
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
