Старый 05.01.2013, 16:42   #526
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73
ynblpb Нейтральная репутация
Сообщение от Snap007 Посмотреть сообщение
Старый большой аккум был? Если не очень я бы забрал
100 ампер часов
Старый 05.01.2013, 19:44   #527
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от ynblpb Посмотреть сообщение
Старый никому не нужен?
С ним после 3х дней стоянки машина не заводится
Даня,я бы проверил утечку тока в режиме стэндбай.
Возможно батарея тут не причём,тем более 100А.
Zа Россию Матушку!
Старый 06.01.2013, 00:20   #528
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
про замену батареи мне говорил еще предыдущий владелец, когда продавал авто. Поэтому, вероятнее всего дело в аккуме.
Да и кроме того третий день после замены аккума - полет нормальный.
Старый 06.01.2013, 10:00   #529
m-avto
ynblpb, всё правильно сделал. Мне стартер отремонтировали, а машина всё равно не хотела иногда заводится время от времени.Только мне проще, у меня МКПП. Пока не поставил новый АКБ.
  Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 23:08   #530
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Братцы, помогите разобраться с проблемой:
При постановке машины на охрану через пару минут сигналка начинает пищать, как будто сработал датчик удара. Но не датчик. На брелке ключик начинает мигать и затем все успокаивается. После этого через еще пару минут начинает мигать аварийка и мигает пока не снимешь с охраны/ обратно не поставишь.
Я сначала грешил на сигналку - попробовал закрыть машину с ключа. Точно так же через некоторое время включается аварийка и мигает. Те видимо штатная сигналка на что то жалуется. На что - непонятно...
Старый 15.01.2013, 23:18   #531
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
ynblpb, у меня была такая проблема... менял датчик удара(или вызова владельца) под стекло лепится, он барахлил.
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 00:48   #532
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Сообщение от gjzmo Посмотреть сообщение
Это у штатной сигналки или у нештатной? Нештатная у меня старлайн кажется и там кака то фигня висит под стеклом от нее.
Старый 16.01.2013, 02:28   #533
scott
концевики проверь
Старый 16.01.2013, 03:36   #534
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Сообщение от scott Посмотреть сообщение
концевики проверь
новые. все.
при постановке на охрану она ругается и пищит брелком если какая-то дверь не закрыта. ну или если концевик соот-но мертв
Старый 18.01.2013, 00:18   #535
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Новый симптом заметил. При постановке на охрану мигает красный диод штатной сигналки, который расположен около кнопок жопогрея.
Куда смотреть?
Старый 18.01.2013, 00:23   #536
Вес репутации: 173
Ты сам что-ли смотреть будешь?
Отдай электрику, пусть звонит цепи.
Старый 24.01.2013, 23:36   #537
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Очередной визит в сервис принес нам следующее:
- заменен радиатор, хелла, новая жижа
- заменены туманки. желтые лопнули, пришлось выкинуть. поставил старые туманки белого цвета и новые лампочки в них
- заменены резинки глушителя задние
- заменены обе лямбды
- заменен датчик парктроника
- скинули адаптив и ойлсервис ()
цена вопроса за все это 16700р
ощущения очень забавные, видимо из-за адаптива, но машина поехала значительно бодрее как-то. Но самое главное не это, а то, что скинув на БК средний расход перед выездом из сервиса и глянув его перед домом был удивлен - 12.8!!!!111
Такого расхода я на этой машине не видел никогда При том надо учитывать зимнюю резину, кашу на дорогах и стиль езды "ну ### ли мы так медленно едем? нна!"
Интересно посмотреть на цифру расхода в спокойном режиме и на летней резине
В планах установка М-руля, который предварительно обтяну в алькантру скорее всего (посоветуйте где это сделать?), замена или диагностика гидролока абс и замена мафона. На этом будут устранены все косяки в автомобиле (если, конечно, не всплывут новые )
как обычно спасибо альпиныч моторс )
Старый 25.01.2013, 00:05   #538
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
А лямды тебе приговорили на диагностике или ты просто так их поменял?! Че почем за лямды?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.01.2013, 02:55   #539
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
приговорили обе на диагностике. одна была насквозь прогоревшая.
лямбды 8 рублей получились
Старый 31.01.2013, 14:42   #540
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Машина продолжает ездить на мне, а не я на ней, гыгы.
Сразу после проблем с радиатором стрелка уровня топлива решила упасть ниже нуля.
Было подозрение на приборку, проводку и сами датчики. Поменяли три приборки, проверили датчики..
Приговорили по итогу левый датчик. Сегодня поставил новый оригинальный датчик (Спасибо Вермину). Лучше не стало, стрелка как лежала так и лежит.... Достало уже, сколько можно отваливаться всяким штукам, в которых непонятно еще что конкретно умерло..
Потрачено 3000 рублей..
А еще с абс разбираться...
И датчик уровня охл жижи продолжает время от времени выдавать ошибку, уровень вроде в норме.. Заказал новый ориг датчик - 900 рэ
Старый 31.01.2013, 14:45   #541
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
Думаю дело в контактах, и датчик охлаждаясь и датчик уровня.
Смотрите массы, купи восстановитель контактов
Ф. Порше
Старый 31.01.2013, 14:59   #542
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
А я тебе давно говорю купи себе нормальное японо ведро и радуйся еще и денег останется на 98 бензин
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 15:34   #543
Вес репутации: 192
Старый 31.01.2013, 16:10   #544
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Данила,сожги её к куям))
Zа Россию Матушку!
Старый 31.01.2013, 16:17   #545
А как же 400 тыщ?
Старый 31.01.2013, 16:18   #546
Snap007
Аватар для Snap007
ynblpb, ну или на крайняк в церковь своди, ужс какой то
Старый 31.01.2013, 16:20   #547
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
провода, соединения все в офигительном состоянии, датчик скорее всего просто неправильно определили изначально.
Добавлено через 49 секунд
да я уже вслух начал с ней разговаривать матом, мол, охренел ты совсем так себя вести
ну это ведро когда-нибудь продастся и куплю японоведро..
Старый 31.01.2013, 16:34   #548
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
не надо нам врать, купишь очередное бмв ведро, только в другом кузове
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 31.01.2013, 17:04   #549
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
бмв, отпусти!
Старый 31.01.2013, 17:09   #550
ynblpb, +1
крепко держит
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
