Старый 28.07.2016, 10:18   #526
Вес репутации: 158
Приехал новый клапан холостого хода с уплотнительной прокладкой, буду менять, и ещё две феншуйных штукенции подробности завтра....
Старый 28.07.2016, 10:24   #527
Вес репутации: 307
новый или новый бу? если первое, то что денег?
ты у датчика давления замыкал 1 и 4 контакты для проверки кондея?
Старый 28.07.2016, 10:32   #528
Вес репутации: 158
новый, не оригинал, 3000р, причем на нем выбиты каталожные номера, а название фирмы написано краской
сейчас нет, попробую на днях, но я уверен на 99% что при замыкании заработает.
Старый 28.07.2016, 11:07   #529
Санек747
Аватар для Санек747
Автомобиль: e36 седан 92
Санек747 Нейтральная репутация
Привет. Подскажи как ты крепил вставку м в задний бампер. У меня такая же незнаю как ее нормально закрепить
Санек747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 11:17   #530
Вес репутации: 158
Санек747, по краям на саморезы, как в оригинале, только пришлось просверлить новые отверстия в вставке, по середине крепежа нет, но я сделал, т.к. старая вставка была покалечена, то вырезал из неё средний крепеж и приклепал к новой вставке. Плюс ко всему, если читал бж, я потом переставлял вставку, т.к. внутри неё ребра жесткости слишком большие и они не давали вставке нормально сесть на бампер, я их просто подрезал балгаркой и тогда вставка села как надо.
Старый 28.07.2016, 12:14   #531
Вес репутации: 307
если заработает, то фреон тут при чём? или компрессор у тебя и так включается?
Старый 28.07.2016, 12:31   #532
Вес репутации: 158
eternal life, на данный момент, с понедельника, кондей перестал включаться вообще, получается, две недели холодил, потом стал холодить всё хуже и хуже (еще неделю) и в понедельник уже не включился. Первое предположение, фреон
Старый 28.07.2016, 13:58   #533
Вес репутации: 307
ну тогда да, фреон, надо искать утечку.
Старый 28.07.2016, 14:03   #534
Вес репутации: 158
eternal life,
Старый 29.07.2016, 06:57   #535
Вес репутации: 158
В машине всегда лежит шариковая ручка, какая то не понятная
теперь будет лежать оригинальная БМВ 80 56 0 443 304
место для ручки в наших авто не предусмотрено, по этому она вечно валяется то в бардачке, то в консоли подсмотрел одну идейку, буду реализовывать
Это держатели для ручки, от мерседеса
скорее всего буду устанавливать в бардачек, вроде нормально место чел придумал, спасибо ему за подсказку.
Старый 29.07.2016, 08:16   #536
фигасе поворот
Лучше может на 3М скотч?
Старый 29.07.2016, 08:21   #537
Вес репутации: 158
PaulD, маленькая площадь соприкосновения + шероховатость покрытия =отвалится
Не, сделаю как задумано, т.е. просверлю отверстия
Старый 23.09.2016, 08:19   #538
Вес репутации: 158
давно ничего не писал, а в принципе и нечего
машинка ездит и радует, недавно начались проблемы с оборотами на хх, останавливаешься, обороты несколько раз скакнут 500-1000об, успокаиваются и начинают медленно опускаться гдето до 500об и движок трясет как старую проститутку джесику методом исключений нашел причину, по ходу проблема с вентиляцией бака, крышку стало присасывать очень сильно, времени пока нет разбираться, по этому устранил проблему самым простым способом была старая крышка бензобака, просверлил в ней отверстие, теперь работает как часы но немного по позже устраню проблему как надо
Заказал оригинальные свечки, посмотрим насколько они лучше НЖК.
Листая бж, что то не обнаружил запись, про то, как я заколхозил сливы с люка, чтобы после переварки, пороги не гнили, вот решил исправить это недоразумение
итак, все знают, а некоторые из-за этого вообще отказываются от авто с люком, что передние сливы с люка выходят в пороги, в район поддомкратников, что, в итоге, плачевно сказывается на состояние порогов, они начинают ржаветь и гнить, задние, кстати, сделаны более продумано и выходят под задний бампер.
У меня была проблема с люком, он не работал, плюс к этому, во время дождя мокли передние обшивки стоек когда я делал люк, то обнаружил причину намокания, передних сливных шлангов просто не было и соответственно вода стекала на стойки, т.к. оригинальных шлангов я не нашел, а новые стоят космос, было принято решение колхозить, и, т.к. в то время у меня был аквариум, на глаза мне попались силиконовые шланги, которые идут на подачу воды с фильтра в аквариум, и они оказались идеальны по толщине
купил за копейки несколько метров шланга за 350р ну и понеслось, зная о недоработки немецких инженеров, было принято решение выводить сливы на улицу.
Снимаем крыло, делаем отверстие в кузове, гдето на 10 см ниже верхней петли двери, просовываем туда сливной шланг, , в арке, за подкрылком, есть готовое отверстие, закрытое пластиковой заглушкой, выковыриваем её и заводим туда слив вот собственно и всё, пороги защищены от попадания туда воды с люка.
вот както так, без колхоза никуда
Старый 23.09.2016, 10:19   #539
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
ALEX_2568,блин тоже надо будет замутить со сливами в передних стойках.Я их оставил в штатных местах (косяк ).Думал,что будет сливаться из дренажей новых порогов,ан нет в правом остается чуток воды.
жги резину,а не свою душу
Старый 23.09.2016, 12:19   #540
Вес репутации: 307
там и штатных нормально хватает, смысл докупать что-то хз
Старый 23.09.2016, 12:24   #541
Вес репутации: 158
eternal life, Сань, ну ты опять начинаешь?
Старый 23.09.2016, 13:13   #542
Вес репутации: 307
ALEX_2568,я не начинаю, а констатирую факт, т.к. у себя проводил эту операцию
Добавлено через 42 секунды
аа, ну раз не было )
чукча не читатель
Добавлено через 50 секунд
ALEX_2568,а чо у серёги бесплатно не взял? типо Арыгынал ))
Старый 23.09.2016, 13:30   #543
Вес репутации: 158
eternal life, когда я их менял, я ещё Серегу не знал
Старый 23.09.2016, 13:44   #544
Вес репутации: 307
я думал ты его с рождения знаешь
Старый 23.09.2016, 14:25   #545
Вес репутации: 158
eternal life,
Старый 11.10.2016, 07:08   #546
Вес репутации: 158
пробил одно колесо саморез сцка, обидно
Старый 11.10.2016, 15:59   #547
Вес репутации: 307
саморез показал, что пора переобуваться на шипы
Старый 11.10.2016, 16:02   #548
Вес репутации: 158
eternal life, да, похолодало, курить даже влом на улицу выходить пора в кабинете начинать курить
Старый 11.10.2016, 16:07   #549
а вот этого не надо - я свой прокурил, теперь шмон стоит, как в конторе какой-то совдеповской
Старый 11.10.2016, 16:11   #550
Вес репутации: 158
Александр Новик, у нас есть один сотрудник, его и шеф дрюкает, и пожар в кабинете был, а он один фиг курит
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
