Старый 06.10.2017, 22:48   #5526
Вес репутации: 283
Димооон Там даже номерок зелёного колечка есть. На датчик температуры. А я, как лох, от таза поставил А мог бы от вага запилить!
Старый 07.10.2017, 08:50   #5527
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
HASHIRIYA,
Я на 60 когда-то ради этого колечка купил самый дешёвый датчик))))
Старый 07.10.2017, 10:11   #5528
HASHIRIYA, что взять вместо копейки ?......
сузуки sx4 например , намного лучше и надёжней .
Старый 07.10.2017, 11:18   #5529
Вес репутации: 283
сузуки sx4 например
И вишнёвого табака на сдачу, чтобы лечить вселенскую тоску...
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Были такие мысли, кстати. Но тазомагазин выручил
Старый 07.10.2017, 11:29   #5530
HASHIRIYA, ну если крутить гайки от тоски , то да , только бнв.
Старый 07.10.2017, 11:45   #5531
Вес репутации: 283
mikair, зато когда покрутил гайки, знаешь как БМВ может!
Передал своё заболевание на подругу. Она всегда мечтала о мини. И тут, когда появилась возможность взять неплохого купера, она мне заявила своё категорическое НЕТ Маркетологи БМВ не просто так едят свой хлеб...
Старый 07.10.2017, 11:50   #5532
Вес репутации: 307
HASHIRIYA, Ден, предохраняться жеж надо было
Старый 10.10.2017, 22:29   #5533
Вес репутации: 283
е87:
На днях поменял уплотнительное колечко в шланге. Вытащил старое, повертел в руках. Оно, естественно, оказалось овального сечения. Прикинул к нему вытащенное из 46-го шланга кольцо. Копеечное оказалось большего диаметра. Начал запихивать его обратно в шланг и потерпел сокрушительное фиаско Кольцо такого диаметра, что в канавку не влазило см полтора его окружности. Как оно там стояло, ума не приложу. Мучился минут 15 и... засунул в паз шланга 46-е кольцо. И оно вошло с трудом из-за излишков диаметра. Собрал всё это дело взад. Утром следующего дня опять обнаружил лужицу антифриза на брызговике моторного отсека. Хозяйка машины уже давненько твердит о покупке нового шланга, но меня переклинило. Принципиально решил доконать этот шланг и заказал новое кольцо от ауди по номеру, что Дима выше запилил. Буду дальше ковырять...
Старый 10.10.2017, 23:06   #5534
Вес репутации: 108
О как тебя торкнуло Ден А герметиком так и не помазал, хотя б на время
Старый 10.10.2017, 23:53   #5535
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Пару бар и герметик)))
Старый 11.10.2017, 00:04   #5536
Вес репутации: 108
Дим, я намазал старую резинку и вставил, когда радик менял, это было еще до бортовика тут. Надо бы проверить, может уже и вытек весь фриз
Старый 11.10.2017, 17:08   #5537
Вес репутации: 307
LEX_A70,а потом люди матюкаются, когда герметик вымывают с системы охлаждения
Старый 11.10.2017, 17:20   #5538
Вес репутации: 108
eternal life, а вы мажьте герметик пальцем , тонким слоем, а не кусками кладите
Старый 11.10.2017, 17:23   #5539
Вес репутации: 307
в системе отопления стараюсь не пользовать герметосы, если только казус не произошёл у чёрта на куличках и мне ещё добраться до дома надо ))
Старый 15.10.2017, 21:14   #5540
Вес репутации: 283
е46/2:
Наконец-то появилось время для ковырялова со своими машинами. Занимался вот такой ерундой сегодня
Всего-то подшил кожу, разошедшуюся по швам. Но секас с этими хомутиками непередаваем по ощущениям. Мне хотелось сначала сжечь эту спинку, потом всю машину, потом гараж и себя Установить всю эту конструкцию в сборе на седло не вышло. Я забыл, как к каркасу крепилась кожа Буду разбирать пассажирское сиденье, чтобы подсмотреть...
е87:
Приехали новые свечи. Родной платиновый бош. А то сейчас стоят какие-то колхозные двухконтактные. Полезу на днях менять свечи, сниму вакуумный насос для ремонта и опять солью антифриз для замены уплотнения шланга на новое от вага.
Старый 15.10.2017, 21:33   #5541
Береги себя , сжигать ничё не надо , твоя миссия - тушить
Старый 15.10.2017, 21:34   #5542
Вес репутации: 283
Это временный порыв. Сейчас опять наслаждаюсь каждым мгновением жизни
Старый 15.10.2017, 21:34   #5543
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Денис, свечи может и не колхоз. Я зашёл на сайт NGK и выбрал самые крутые свечи для своего мотора. Это с плоским электродом и четырехконтактные. Аналогично можно действовать по онлайн каталогу BOSCH. Оригинал, который идёт по каталогу BMW, те же NGK или BOSCH (есть два разных номера), но самый дешёвый их вариант, который без клейма бмв вдвое дешевле. За эти деньги четырехконтактные, на мой взгляд, самое то.
Пробовал этот способ на М50 и на S52 - отличная стабильная работа. На М50 проехал больше 100 ткм без замены. Потом продал мотор, дальше не в курсе.
E36 coupe S52B32
Старый 15.10.2017, 21:35   #5544
HASHIRIYA, за стаканчиком прохладного венца ?
Старый 15.10.2017, 21:38   #5545
Вес репутации: 233
Мой гараж ***128522;
А что ужасного в хомутах?
Вот по феньшую крепить та ещё морока
Старый 15.10.2017, 21:47   #5546
Вес репутации: 283
OlegM, Олег, я так и подбирал. По каталогу Бош
Неа, завтра на фронт
Это второе сиденье, что я разбирал. Изначально были те же хомуты. Но оригинального белого цвета. А у меня на складе нашлись только чёрные. Согласен - не феншуй
Старый 15.10.2017, 21:53   #5547
уже с завода
Старый 15.10.2017, 21:55   #5548
Вес репутации: 283
Да, одинаковые хомуты на 36-х и 46-х спорт стульях. Белого цвета. Не думаю, что я дважды снимал обивку после чьих-то нефеншуйных ручонок.
Старый 15.10.2017, 21:59   #5549
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Мне ребята по перешиву салона показали, как всё это ремонтировать, когда спицы вылезают из мягкой бяки и шкура нормально не крепится ни хомутами, ни скобами. А потом научили скобки снимать и ставить назад. Ничего сложного. А хомуты ругали, говорят, при сильном минусе китайские ломаются.
На нашем самолёте стоят импортные хомуты, причём надписи на них такие же, как на оригинальных бмв - Panduit.
Покупали крупным оптом, на более чем миллион рублей.
Одна штука (не партия, не упаковка, не коробка - штука) стоит 175 руб. за узкий и около 300 руб. за широкий - 5мм и длинный - 250 мм хомут. Пластик очень эластичный, если руками потянуть очень сильно, он вытягивается и уже не держится в замке. Зато при минусе сохраняет эластичность.
E36 coupe S52B32
Старый 15.10.2017, 22:20   #5550
Вес репутации: 283
Не сломаются эти хомуты даже при полярных морозах. Много что в наших авто закреплено на подобные хомуты. И ни одного сломанного я не видел.
Вспоминал сейчас - ведь точно, на 36-м седле скобки стояли. А я собрал на хомутах...
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
