#553 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня было тоже самое, чтр на среднем графике, прям один в один
Live slow, die old |
#554 |
Автомобиль: 323ti compact, 1997г МКПП
Про "ступеньку" на стыке ГБЦ и коллектора на собственном опыте. Авто пока в сборке, тест-драйв ещё не проведён.
http://www.drive2.ru/l/6634426/ |
#555 |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как я и говорил. +15-20 сил даёт коллектор.
А один из двадцати, кому коллектор сделал "плохо". Я считаю это либо установка не верная, либо мотор не исправный.
www.turbo-garage.pro Последний раз редактировалось Wheels; 15.05.2015 в 12:47. |
#558 | |
#559 |
С удовольствием бы глянул, но по близости никто больше не переходит на впуск от М50. В городе почти все 4-х цилиндровые
#560 |
Больше сотни раз снимал-ставил м-50 коллектор.Никогда не видел люфтов при посадке на свое место.Бывают кривые попадаются,но чтоб шевелились-не было.Соответственно и ступеньки там нет.
#561 |
etrusk, если даже там есть ступенька, то она есть и на м50в25 получается.
www.turbo-garage.pro |
#564 |
Провёл испытания на впуске М50. Результат пока радует. Мотор явно свободнее задышал. Где и что "просело" не чувствуется. Для интереса попробовал тронутся с 2 передачи - никакого провала и дёрганья. По городу, в спокойном режиме больше 3 тыс не кручу, везде тяги хватает с запасом. Верха очень порадовали))
Добавлено через 24 минуты etrusk, может тема и не актуальна, не спорю. Но об этом что-то особо нет инфы, хотя вопросы думаю были. И по случаю решил проверить как каналы ГБЦ и коллектора совмещены и поделиться результатами с одноклубниками. Ну а дальше народ пусть сам думает стоит заморачиваться или нет)) Я лично подогнал каналы.. |
#566 |
Евгений 323ti, ты все правильно сделал...разобрался со своим частным случаем.А мало инфы потому что там нет никакой проблемы если все целое...вот народ и не уделяет этому внимание.
#567 |
Спасибо, понял!!
#569 |
#570 |
Автомобиль: e46 328 шорт блок прошита m54b25
Serebryakovevgen,
Ага спасибо) я уже взял на разборке. Стал сегодня примерять не сходиться 2 бабы 3 сиськи. Дроссель от м52 механический встает вертикально, крепление троса газа вообще черт знает как устроить, придется что-то колхозить. Буду делать переходную пластину чтобы дроссель от м52 поставить горизонтально, осталось придумать как трос газа закрепить |
#571 |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
Huswop, колхозишь в е46 320 м 52 ту? Это провал))))
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
#572 |
Далеко не провал. Я собираю 2.8л. Дросель на m52tub20 диаметром 65мм (около того, нет под рукой повторить замер не могу) а на коллекторе m50 отверстие под дросель 70мм, тобишь разница 5мм. Это ни о чем, учитывая что патрубки и ДМРВ останется от 2л. А если ставить от 3л это нужно менять мозги, педаль, заслонку которая там 67мм (или около того) Плюс ко всему не люблю электронную педаль, трос надежнее
P.S с размерами могу накосячить, вчера примерял там буквально разница 2мм Последний раз редактировалось Huswop; 06.07.2015 в 09:39. |
#573 | |
![]() Хотя бы по тому что дроссель на м52ту то же электро. Вот только не надо говорить что там веревочка до педали идет
Compact м50b28
#574 | |
там не веревочка, там трос газа есть веревочка не канаетна m52 на всех механическая дроссельная заслонка, только на m54 ставились электронные педали и электронные дроссельные заслонки |
