#551 |
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не завелась....
![]() высадил акум,ушел в печали с акумом домой,за окном -26 в гараже -18... токое первый раз!хлопала хлопала но не схватила как надо |
#552 | ||
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() |
да я так заходом )))) интересно как оно у людей )))
Добавлено через 1 минуту Цитата:
если хлопала это уже положительный признак что заведется ))
#553 |
ууух!педалировал думал что педаль от пола отвалится
не помогло
#554 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#555 |
#556 |
ее уровень масла в максимуме)) чертов мороз заставил напрячься и задуматься купить низ 2.8
#557 |
Вес репутации: 41 ![]() |
повышенное давление в системе смазки в мороз, открывающее гидрикомпенсаторы откидываем из возможных причин пропажи компрессии - в прошедшие выходные замерил давление масла при холодном пуске - не критичное, 5 бар... хотя был почти уверен, что причина в этом и хотел вскрывать редукционный клапан насоса
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#558 |
мне вот что интересно. ведь по сути гидрик на м43 такой же как на м 44. так? так почему м43 не страдает а м44 страдает?) из за строение масло канал получается или чего? в умной книге писали что фазу двигают и радость наступает. но раз дело в гидриках то не понимаю из за чего тогда м43 тоже не имеет такую же боль.
#559 |
У м43 гидрик раза в два больше в габаритах чем у м44.
И 5 бар давление масла при пуске как то дофига. Добавлено через 6 минут Обычно у масляных насосов давление регулирования 4-4.5 бар, в этот момент редукционный клапан открываясь поддерживает указанное давление масла. То есть система сделана таким образом что бы не превысить номинал. Считается что оптимальное давление в масляной системе 2-3 бара.
Compact м50b28
#560 |
мм да теперь понятно
#562 |
ээээ шта??? с каких пор?
А мужики-то и не знают
#563 |
Посмотрел в каталоге действительно одинаковые ![]() Когда с 44м ковырялся (а было это очень давно) то показались мелкими.
Compact м50b28
#564 |
у м40, м43, м44 (и еще у м72 кажется) гидрики идентичны! На м44 установлены другие клапанные пружины - одинарные, конические. Кроме того, если посмотреть на эскиз коромысла м44, то видно, что плечо нажимающее на клапан раза в два короче плеча лежащего на гидрокомпенсаторе, уже за счет этого в данном моторе гидрику намного легче (примерно в 2 раза) зажать клапан. Ко всему прочему, клапанные пружины новой конструкции видимо мягче двойных - результат оптимизации для снижения нагрузки на распредвал и понижению шума работы грм. Как мне кажется, все это вкупе на холодном моторе и создает нам горемычным проблемы
#565 |
А кто нибудь пробовал на зиму заливать масло 0W30 ?
Compact м50b28
#566 |
выше писали что помогает но не на 100%
#567 |
продайте свои м44 на юга, а себе поставьте другие моторы ))
#568 |
Автомобиль: 318 ti e36 m44 Compact
Я решил, проблему плохого запуска в зимой, на М44, тем что, завожу машину секунд на 10-15, через 2-3 часа, после того как она постоит после приезда домой и утром она заводить практически с пол оборота в любой мороз.
#569 | |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
странно
![]() Цитата:
#570 |
весёлое решение проблемы, особенно актуально в -30 и с авто на стоянке в 5-10 км от дома
![]() Добавлено через 40 секунд Лёх, тебе самое оно в гараж сбегать и обратно ![]() ![]()
#571 |
eternal life, а у меня без проблем, что в гараже, что на улице
![]() кстати, заметил такую особенность, причём она была и на М40 и сейчас, на М44 при холодном запуске появляется легкое троение, в салоне практически не заметно, а с улицы по выхлопу слышно пропуски, НО только при определенной температуре, и эта температура -2...-5 заметил это, т.к. в сильные морозы, какие сейчас, температура в гараже опускается до этого значения. Вот это, считаю, действительно странность ![]() Добавлено через 1 минуту у меня сигналка добивает, если авто загнать задом, чтобы морда была ближе к воротам.
#572 |
свечи когда менял?
#573 |
eternal life, каждый год менял, ставил НЖК, а вот 06.11.16г http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=589
поставил ориджинал
#574 | |
вообще, хочу разобрать и промыть гидрокомпенсаторы - посмотреть будут ли изменения, если не поможет, то зажимать родные/менять на более жесткие клапанные пружины, либо убирать гидрики, переделывая на регулируемые вручную толкатели по типу жигулевских
#575 |
Свечи стоят denzo iridium ik20, срок эксплуатации свечей более 6 лет или 35000 км.
Как мне объяснили, что возможно это сбивает конденсат образованный внутри двс. ![]() Добавлено через 28 минут и ещё, из личных наблюдений, с 92 бензином машина в морозы очень хреново заводиться, какие бы танцы с бубном ты не производил, так что я лью не ниже 95
