Старый 18.04.2016, 17:27   #551
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
Переобула компакта на лето
Первые ощущения от резины были неоднозначные, точно мягче, чем потенза, но поначалу казалось, что на холодце еду Хотя, сама резина не мягкая, из-за боковин такой эффект. Сейчас привыкла и в принципе нравится, в поворотах нет дополнительного крена, лежачие практически не чувствуются Очень тихая и тормозит неплохо.
Была у Рината и Руслана. Поменяли рычаги передние, сайленты, стойки стаба, ремень кодея, топливную трубку, задний датчик тормозов. Все оригинал. Слава, теперь ничего лишнего не горит на приборке Приговорили тормозные трубки задние. А, еще туманку перекинули, аквариум в помойку.
А потом на сход-развал, все выставилось четко.
Добавлено через 9 минут
Спасибо Оле, приехала защита, но оказалось, что треугольникам бампера пришел капут, поэтому поставлю только с новыми
Последний раз редактировалось Одувашка; 18.04.2016 в 18:44.
Старый 18.04.2016, 20:20   #552
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Вот это я понимаю!
Nur Original ist Legal, а также Ordnung muss sein, как говорится
Это шланги которые?
Старый 18.04.2016, 20:51   #553
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
Вячеслав, нет, именно трубки. Шланги тоже заодно поменяю. Или ты менял недавно? В любом случае уже купила ate
Старый 18.04.2016, 21:16   #554
Вячеслав
Вес репутации: 151
Одувашка, не, я сзади ничего не менял (в смысле трубки/шланги).
Спереди менял шланги. Но теперь уже это было давно Уже года 4, наверно, прошло. Если не 5.
Как вибрация поживает?
Старый 19.04.2016, 06:27   #555
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
Вячеслав, поживает хорошо, вибрирует Пыталась более точно замерить когда и при каких обстоятельствах. Со 100 до 125 на любой дороге. потом все нормально. при нажатии на тормоз в этом диапазоне вибрация не усиливается, при торможении с 70 до 60 где-то руль трясет. Останавливалась, трогала диски, вроде бы одинаково греются.. Короче, надо, чтобы спецы смотрели
Старый 19.04.2016, 08:27   #556
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Есть номер защиты? на фото не могу рассмотреть...
Старый 19.04.2016, 08:51   #557
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
51718236995, но лучше проверить по каталогу, они могут отличаться, мне кажется
Это скорее пыльник, тк она пластиковая, зато никакая грязь не летит под капот
Одувашка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 09:23   #558
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Pozitron32, это на 323ti защита. Тебе она не пойдёт
Одувашка, странно как-то это всё. То есть вибрирует от 100 до 125 в любом случае или при торможении только? Вообще, общее правило, если при торможении отдаёт в педаль тормоза, то это задние тормоза, а если в руль бьёт, то передние.
Если при торможении руль трясёт, как ты пишешь, то это диски передние. Попробуй для начала, как Лёша писал, снять диски передние и посадочную поверхность на ступицах и дисках тормозных полностью очистить от грязи, окалины, поверхностной ржи и посадить диски тормозные плотно на ступицу. Он говорил, ему помогло. Если не поможет, то тут уж диски на выброс, скорее всего.
Старый 19.04.2016, 09:29   #559
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
Вячеслав, со 100 до 125 в любом случае, до и после все ок. Хорошо, проверю. Но все же меня не покидает мысль, почему это началось после того, как бахнула защита. Может она что-то повредила? Карданчик рулевой, например. Или это невозможно?
Старый 19.04.2016, 09:34   #560
Вес репутации: 158
с чего это не подойдёт? у меня на седане на М40 и М44 такая стояла.
Старый 19.04.2016, 09:37   #561
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
ALEX_2568, да, нужно по каталогу проверить просто, может и подойдет
Старый 19.04.2016, 09:40   #562
Вячеслав
Вес репутации: 151
С того, что конкретно эта защита только на BMW 323ti ставилась.
Старый 19.04.2016, 09:42   #563
Вес репутации: 158
Одувашка, она крепится к лонжеронам и балке, как она может не подойти если там у всех всё одинаково?
единственное, т.к. я покупал не оригинал, у меня не было маленькой части от этой защиты, на фото вверху, и как она крепится, я не знаю.
Старый 19.04.2016, 09:43   #564
не ругайтесь, мальчики)
Старый 19.04.2016, 09:43   #565
Вес репутации: 158
Вячеслав, может с завода только на него, но по факту, можно поставить куда угодно.
Старый 19.04.2016, 09:44   #566
Вес репутации: 108
вряд ли карданчик может быть причиной биения/вибрации, вот люфта в рулевом- да.
Старый 19.04.2016, 09:47   #567
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
LEX_A70, еще иногда такое впечатление, что машину вправо тянет. Не сильно, но есть такое ощущение
Старый 19.04.2016, 09:47   #568
Вячеслав
Вес репутации: 151
По факту можно поставить всё что угодно куда угодно, только зачем человеку это надо, если он может заказать за свои деньги то, что ему подойдёт конкретно, без колхоза
Старый 19.04.2016, 09:52   #569
Вес репутации: 108
Одувашка, по тем колеям, что открылись после зимы, у меня постоянное ощущение, что тянет то влево, то вправо
Старый 19.04.2016, 09:57   #570
Вячеслав
Вес репутации: 151
Одувашка, ещё ступицы нужно проверить, не погнуты ли они, особенно правая, раз трясёт и при движении без торможения тоже.
Вот, например, тоже история у человека:
https://www.drive2.ru/l/288230376153097561/
+1, Лёш, у меня то же самое, кроме того, у меня это появилось сразу после установки летней резины, которая более низкий и жесткий протектор имеет и не подламывается, как мягкая зимняя, повторяя профиль дорожного полотна.
Старый 19.04.2016, 09:58   #571
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
LEX_A70, я на ровной руль отпускала
Вячеслав, тоже думала на нее. Спасибо
И еще насчет 'вправо', то же самое мне казалось до переобувки, но думала, что после всех вышеописанных процедур это пройдет. Но фигушки
Старый 21.04.2016, 22:26   #572
Вес репутации: 108
Земля не ровная, круглая вроде
Старый 21.04.2016, 23:03   #573
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
LEX_A70, это как посмотреть
Старый 21.04.2016, 23:08   #574
Вес репутации: 108
Одувашка, а когда сход развал делали, кто за рулем сидел?
Старый 22.04.2016, 08:46   #575
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
LEX_A70, я. А что, мало?
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
