Старый 12.09.2015, 09:02   #576
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Поставил впуск. И маховик лёгкий 6.5 кг.
Едет веселей заметно. Но низа просели немного, на 2500 при тапке раньше приход был , шас плавный разгон.
Осталось прошивку найти под м50 впуск.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 13.09.2015, 20:05   #577
Surrround
Аватар для Surrround
Автомобиль: BMW e36 m50b20tu 1993
Surrround Нейтральная репутация
Тоже поставил м50 впуск на м52б25 правда у меня е39! но у меня впускной распредвал от 2.8, так же мозги и форсунки. редуктор 3.64 вместо родного 2.93. едет интересней стоковой 528
Крестик в правом верхнем углу экрана - это портал в реальную жизнь.
Surrround вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 10:49   #578
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
а кто нидь ставил писятый колектор на с52 ??? есть ли смысл
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 11:49   #579
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Сообщение от dyadya Посмотреть сообщение
На с52 стоит такой же как и на м52, так что я думаю низы совсем чуть чуть похожу будут, но в на верхах веселее поедет
Старый 14.12.2015, 13:13   #580
Вес репутации: 173
Америкосы ставят м50 коллектор часто и на с52. Не зря же обезколхоживающий переходник именно американский: http://www.turnermotorsport.com/p-19...an-m52s52.aspx
Старый 14.12.2015, 13:31   #581
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Ставим впускной коллектор М50 на М52
Да ещё б и голову пильнуть под это мракобесие не мешало
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 15:37   #582
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 70
Igorevich, https://www.drive2.ru/l/8295046/ - вот наш отечественный-китайский аналог
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 14.12.2015, 15:41   #583
Вес репутации: 173
dj fat0z,
Старый 14.12.2015, 16:50   #584
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
будет скоро на продажу такой рессивер,может нужен кому нибудь
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 10.03.2017, 14:01   #585
Over
Аватар для Over
Over Нейтральная репутация
3,14здец, дочитал таки тему до конца) модеры , потрите в ней флуд штоле. Поставьте мне коллектор от м50 на м52, а то мне лень) Москва.
Over вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 14:14   #586
dolboyasher
dolboyasher Нейтральная репутация
Куда эти три маленькие шланга вставляете которые снизу м52 коллектора?
dolboyasher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 20:49   #587
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
dolboyasher,тоже интересно , куда эти 3 шланга входят , и можно ли убрать адсорбер ?
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 21:36   #588
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
Адсорбер выкинул, бесполезная штука, веса наверно килограмм снял, ну и места побольше стало, чтоб поставить маслопомойку
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 13:02   #589
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
установка коллектора от м50
у самого руки так и не дошли, обратился за помощью к ребятам, которые проделали данную операцию уже не раз
в процессе установки удалили КВКГ, сделали вентиляцию картера по образу м50, заменили металлический корпус проводки от м50 и топливную рейку, чтобы не переваривать крепления, поставили от м50
Добавлено через 10 минут
Добавлено через 50 секунд
итог
было использовано
Прокладки впускного коллектора, 6 шт.
Прокладка Дроссельной заслонки
Штуцер с номером "1" (идет в сборе с резинкой "2")
Штуцер в гофру под номером "4"
Шланг масло-бензостойкий, 3-4 мм, 0,5 метра
Шланг, диаметр 12мм, 1 метр
Металлический корпус проводки от м50
Датчик температуры всасываемого воздуха Сименс
Два тройника: 20-12-20 и 12-8-12
Compact 323ti
Старый 22.11.2017, 13:48   #590
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Aleks1812, ну и как?
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 09:10   #591
Aleks1812
Сообщение от Pover Посмотреть сообщение
в процессе установки убрали еще наплывы на дросселе и внесли изменения в прошивку
забирал в гололед, т.ч. особо не тестил тогда
на кольцевой в сухую погоду разгонял машину до 160, скорость набирал ступенями 120-140-160, каждый раз мотор бодро отзывался на мои желания ехать быстрее
Compact 323ti
Старый 29.11.2017, 16:47   #592
Gohn
Gohn Нейтральная репутация
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
Приход настолько мал от коллектора, что даже измерить не получается,
так ведь? эмоции только, и то на пару дней. ставьте валы впуск м54б30, выпуск из впуска м50 безванос, на них хоть секундомером можно будет разницу уловить на одной дистанции, будет ощущение что валит пару-тройку недель.
Gohn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2018, 09:56   #593
Aleks1812
вопрос к тем кто менял коллектор на моторе - как изменился расход?
я пока еще в процессе теста, но как будто увеличился
часть прошивки, до 3000, вернули на стоковую
пока играюсь, посмотрю что получится
Compact 323ti
Старый 09.02.2018, 09:17   #594
Aleks1812
ни кто не отмечал изменения в расходе?
Compact 323ti
Старый 14.09.2018, 15:34   #595
Вес репутации: 70
Нашел человека , который в китае заказывает партию переходников под перход впуска м52-м50. Необходимо еще добрать людей чтоб закащать партию. Кому нада?
Старый 14.09.2018, 15:56   #596
hei
А сколько денег надо ?
Старый 14.09.2018, 16:35   #597
Вес репутации: 70
Я задал ему вопрос. Ответит отптшусь.
Старый 17.09.2018, 10:47   #598
Вес репутации: 70
Цена переходника говорит 14000 р . Нада еще пару человек.
Старый 17.09.2018, 11:06   #599
Diamondblack, поставь клапанку от м50, за одно выкинешь квкг и деньги на пиво останутся
Старый 17.09.2018, 11:21   #600
Вес репутации: 70
А маслопомойку там нада?
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
