Старый 24.09.2012, 20:24   #576
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Вань, а у тебя домик в деревне?
Есть домик в деревне , но сейчас в основном в городе обитаю..
З.ы. гараж, краешек которого на фото-не мой.. Просто в моем нету света и ямы
тормозилка суппорт синий, скоба черная матовая(красил термостойкой краской.. Заипался все разбирать и отчищать..
Добавлено через 45 секунд
В колесах смотрятся симпатично, и не так избито, как красный и желтый..
Покататься не получилось--т.к. "дожди, косые дожди..."(с).. так что машинка повернулась к публике задом.. На очереди задняя подвеска и работа с арками..Об этом в следующей серии
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 19:18   #577
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Гадство блин-опять спустило переднее левое колесо.. Пару недель назад возил на шинку--промазали борта герметиком и сказали все ок.. Машина постояла--колесо опять спустило..
Старый 26.09.2012, 19:24   #578
melnik, Вань, а что с арками будешь делать?
Старый 26.09.2012, 19:39   #579
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
-А-, с арками следующая ситуевина:
Буду вырезать металл с внутренней и внешней арок, и соответственно вваривать полоску между ними.. С тем вариантом, который сейчас--не удастся нормально занизить машину, короче говоря на кочках чиркает об арку.. Кроме того сделано там на очень аккуратно.. Короче приведу в порядок и обработаю..
Вообще не пойму затеи людей, которые морочились с вайдбоди на этом авто..Смысл делать расширение и ставить проставки--чтоб не чиркать об недорезанные арки?? Имхо кабр все таки не должен быть джипом
Старый 26.09.2012, 19:41   #580
Понятно. Согласен, нет смысла ставить боди и посадку а-ля джип
Я тоже жду когда арки отрезать будем
Без них колесья не поставить
Старый 26.09.2012, 19:55   #581
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
С такой посадкой сразу напоминает ниву в штатном обвесе..
з.ы. зато я с таким клиренсом ездил на пляж не чиркая, а на ваз 15 задевал на раз
Старый 06.10.2012, 17:13   #582
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сегодня почти закончили левую арку,вырезали все как надо, подогнали с другом,начали варить.Но что то как то подустали--решено отложить назавтра.Думаю в данном случае фотать процесс нет смысла, скажу только одно--пришлось отрезать кусок от ребра жесткости(которое между внутренней и внешней аркой, и заново сваривать к нему концы, потом поверху полоска..По другому нормально не занизить, да и наворочено там было чет те что, еще раз вспомнил недобрым словом мастеров..
Старый 07.10.2012, 14:57   #583
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Левая арка перед обработкой.. В общей сложности было выгрызено около 2,5 см "лишнего " металла, перед сваркой все обрабатывал цинковым проводящим ток грунтом,теперь грунтовка, промазка швов герметиком и антикор.. Правую арку так же подготовили и оставили на ночь травиться цинкарем
Старый 10.10.2012, 15:41   #584
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Левая сторона готова, осталось пролить тектилом полости, и изготовить подкрылки..Правую сторону доварил, сегодня думаю обработать..
Старый 10.10.2012, 20:05   #585
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Вот это подход
Старый 10.10.2012, 20:30   #586
nesvytoj
И когда ты Иван ещё и на работе работать успеваешь?
Старый 11.10.2012, 00:11   #587
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
nesvytoj, в принципе у меня гибкий график. а так в основном вечерами занимаюсь, после работы..реально бесит сидеть дома..
теперь к делу:закончил сегодня правую "арку", положил герметик, осталось сделать антикор...
Переходим к самому интересному: не для кого не секрет, что машинка моя была присажена в заднюю часть неслабо..Делали ее настойщие "мастера-золотые руки", что показательно--не жалели герметика--весь багажник им был буквально улит в самых неожиданных местах.т.к. бампер висел криво грех было не проверить размеры багажника, в итоге оказалось, что левый лонжерон короче на 1 см, правый чуть меньше...Начал отдирать герметик
Левый лонжерон в месте крепления к панели
Правый в том же месте
Оно в общем то и логично--нафиг вытягивать, проще замазать герметиком..Правый лонжерон кстати еще и оторван в месте крепления к "корыту"--забыли приварить--с кем не бывает...не будем строго судить..
Воодушевленный этими находками взял стамеску, и содрал весь герметик с багажного отсека. гнили к счастью нигде не обнаружилось, все в приемлемом состоянии, пару пятнышек ржавчины залил цинкарем, а дельше занялись лонжеронами
Добавлено через 9 минут
Были срезаны целиком лонжероны с автомобиля, донора, правый лонжерон решено менять целиком(там без вариантов), на левом складка только в одном месте сверху около крепления к панели, этот то кусочек и решено было поменять, предварительно все промерив..
Высверливаем и вырезаем старый кусок
Примеряем кусок нового
Далее нудный процесс подгонки "встык",Зачистки..Потом обработал все цинковым грунтом(всегда грунтую им перед сваркой)..Огромное спасибо моему другу за помощь--все на месте тютелька в тютельку..Осталось шлифануть швы и обработать
Добавлено через 59 секунд
Продолжение следует
Старый 11.10.2012, 00:15   #588
Вес репутации: 283
Вань, без газа варите?
Старый 11.10.2012, 00:30   #589
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
такая же хрень жена предлагала уже не раз мне вещи в гараж перевести
Старый 11.10.2012, 13:53   #590
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Без газа.дефицит сейчас с ним
Проволоку чтоб без газа варить еле нашел под заказ..Гадство блин--газа негде достать, проолоки для того чтобы варить без газа тоже..Зато проволоки под газ навалом
Я обычно в ответ на такие реплики предлагаю ей ее вещи к теще перенести (за 200км)..действует..
Старый 12.10.2012, 04:38   #591
Tsaplin
не ужели углекислотных огнетушителей не найти
Старый 12.10.2012, 11:08   #592
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Честно сказать про них был не в курсе
Старый 13.10.2012, 01:29   #593
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Вырезал и отсверлил правый лонжерон, подогнали новый.. В процессе подгонки выяснилось что место где корыто запаски крепиться впереди к лонжерону, кривое, со складками, пришлось разбирать подвеску с правой стороны, и снизу выстукивать--теперь все как надо, осталось обварить лонжерон...Все места с намеком на ржу травятся цинкарем.Фото не делал--не до этого было
Старый 13.10.2012, 21:13   #594
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
правый лонжерон на месте,снизу тоже прихватили его, как следует, все по заводским точкам..теперь зачистка, попутно готовлю к покраске корыто запаски..Решено заменить еще одну деталь сзади, но об этом по факту..
Старый 16.10.2012, 00:39   #595
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
установил самодельные брызговички- подкрылки. Еще раз прошелся антигравием-в общем получилось отлично, работа над задними арками законечена.
Старый 16.10.2012, 21:59   #596
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сегодня руки не дошли до машины--поставил на колеса и выехал из гаража, т.к. нужно было чинить рабочую машину..Загнал обратно, насладился звуком мотора
Старый 20.10.2012, 21:13   #597
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
С лонжеронами закончил, все зашлифовал, зачистил, осталось наложить герметик.. Нишу запаски тоже отрихтовал, попутно обнаружилось, что правая угол в районе фонаря тоже недотянут, все скомпенсировали шпаклевкой гады..Всю шпаклю снял, подготовил инструменты. на неделе думаю вытяну и подгоню все хорошенько..
по фото плохо видно,но вся задняя правая часть панели была нарощена примерно на сантиметр..Но все делается, все лечится..Разжился кислотой для сварки ради такого дела..Думаю в понедельник вечером приступить..
В цело не все так плохо, но больше всего добивает накиданная где надо и не надо шпатлевка и герметик--задолбался счищать..
А еще вчера забрал долгожданную посылку
Установлю, как закончю с правым углом кузова ..
Старый 20.10.2012, 22:18   #598
Вес репутации: 283
Почём коняги? Спорт кит?
Старый 21.10.2012, 14:15   #599
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Спорт кит?
Ага
Почём коняги?
В личке
Без шпакли...
В целом не все так страшно--вытяну, поменяю угол и будет все ок..Пока что все в 3 подхода травится цинкарем
Старый 24.10.2012, 08:56   #600
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
тянем-потянем
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
