#576 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо! стараемся
![]() Недавно лазил под машиной и обратил внимание на подушки дрыгла. Что-то какой то перекос... Вроде нигде ничего не порвано ![]() Дрыг висит довольно низко (как мне кажется) над рейкой: ![]() Кто-нибудь в курсе? Это норм? Так и должно быть?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#577 |
Не знаю насчет перекоса, но обязательно посмотри лапы двигателя, а то у меня так двигатель лег на рейку, оказалось лопнул один кронштейн двигателя, а подушки целыми были. )
#578 |
BMWSPORT, ок, спасибо. погляжу. но вроде все целое
По ощущениям кажется что вибрация в салоне как-то ощущается на холостых. Х.з. может потому что у кабера менее жесткий кузов???
#579 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
#580 |
melnik, вот спасибо! аж как то спокойнее стало что ли))) но вот перекос как-то напрягает всеже)))
А по поводу расстояния между поддоном и рейкой никто не скажет? у всех так?
#581 | |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Давайте решать проблему вместе) Добавлено через 3 минуты есть идея раскрутить все подушки, выровнять двиг и затянуть. хотя, напрягло то, что у всех отписавшихся-кабрики
#582 |
Stasik, спасибо! теперь еще спокойнее стало
![]() У PaulD на седанке с м50 определенно меньше вибрации. я бы даже сказал ее нет вообще. В следующий раз при встрече понаблюдаю повнимательнее. Сегодня открыл капот, положил руку на дрыг... ну почти нет вибрации. положил на впускной коллектор - вот там ощутимее как-то. Дрыг после всех процедур работает тихо и ровно. На седанке с м40 вибрации тоже канеш были чуток, но явно меньше этих. а м40 то ого-го как вибрирует! Однако на той же седанке у меня кузов стал гораздо жесче после того, как отремонтировал лобовое, оторванное в одном из углов! я офигел от того, какую жесткость придают стекла!!! В кабере на кочках прям видно как рамка ходуном ходит))) Короче... все больше склоняюсь к тому, что ничего тут не сделать))) Добавлено через 57 секунд Stasik, еще есть идея ослабить болты, завести дрыг, дать ему поработать, чтобы все само нашло свои места, а потом уже затянуть
#583 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
P@L@4, жуть как подбешивает "живой" кузов на кабре.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#584 |
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
'Alex, главное, чтобы он жил не своей жизнью
Сначала тебя не замечают, затем над тобой смеются, затем с тобой борются, затем ты побеждаешь (с) |
#585 |
Автомобиль: Е60+Е60
Black_Storm, на джомах и 17 дисках с низким профилем смотрится ООООЧЕНЬ КРУТО, но жестко ппц)) приходится жертвовать комфортом во имя красоты.
#586 |
а меня волнует то, что проблемы раньше не было. Значит, все исправимо и дело не только в кузове(хотя и в нем, конечно, тоже)
можно попробовать раскрутить все.главное, чтоб не выпрыгнул движок с коробкой
#587 |
я тоже жертвую комфортом, но с другой стороны очень нравится жесткая ходовка с четким управлением. Прям как на картинге)))
а перекоса как у меня ни у кого нет? Кстати... А может еще на подушки коробки стоит поглядеть??? Она же тоже к кузову должна крепиться как-то...
#588 |
у меня перекос есть как раз) но подушки коробки я менял
#589 |
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
Вообще у меня в бестолковке написано что после замены подушек или двигателя надо ставить спецрамку с помощью которой регулируются стойки и дрыгатель
![]() может поможет чем....
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) Последний раз редактировалось Enot; 25.04.2013 в 23:51. |
#590 |
Pavlik48, спасибо! Прикольная приблуда однако. Это она цепляется в дырку во впускном коллекторе? Это для этого она там нужна походу?
Stasik, а где подушки коробки стоят? где их искать? надо поглядеть у себя в каком они состоянии...
#591 |
подухи коробки стоят в районе хвоста коробки, там где муфта кардана. крепятся к кпп и перекладине, перекладина к кузову в свою очередь.
#592 |
В выходные наконец-то спустя полтора года дошли руки до потолка крыши. Так все это время и ездил без него. Задолбали вопросы типа "А так и должно быть все открыто???"
Подробное описание выложил в соответствующие темы ну а сюда так, пару фоток процесса ![]() Усилил пружинящие вставки, чтобы крыша складывалась как надо: ![]() ![]() В процессе заталкивания: ![]() Пришил оторвавшуюся лямку ![]() Две эти проблемы являлись причиной торчащего из под крышки куска потолка. Теперь этой проблемы нет ![]() Далее приводим в порядок обвисший потолок. Ремкомплекты: ![]() ![]() ![]() Все четыре оставшиеся штуки было решено поставить на самую дальнюю и самую проблемную. поставил... ![]() и... НИФИГА НЕ ПОМОГЛО пластиковая трубка была довольно прилично деформирована. Но решение было найдено... Как оказалось, трубки легко поддаются деформации при нагреве монтажным феном!!! Однако с ним нужно работать очень осторожно, чтобы не прожечь ткань потолка!! Видимо, когда машина стоит на солнце, все это счастье прилично нагревается и, соответственно, искривляется, что и является причиной проблемы провисшего потолка. Я по неосторожности прожег небольшую дырку Но проблема была решена наклееной заплаткой![]() ![]() ![]() На фотке со вспышкой заплатка отличается по цвету, но по факту в галаза вообще почти не бросается. Заплатку именно приклеил а не пришил. Клеил клеем Момент. Мазать надо аккуратно тонким слоем, а то ткань тонкая и клей может вылезти наружу.
#593 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тоже собрался тросы менять, много гимора, и реально их поменять не снимая внутреннее полотно? И что за скобы на второй фото?
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#594 |
Enot,о каких тросах идет речь?
те что вдоль крыши идут? я их не менял все описание (и про эти скобы в том числе) выкладывал в теме про ремонт-регулировку крыши http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=171500&page=15. Это я таким боком усиливал пружинящие элементы в передней части крыши
#595 |
Ну вот... сегодня был доделан последний косметический ремонт по крыше
Пол дня ковырялся с пластиковыми боковыми вставками. Еще при покупке вся эта радость совсем никак не работала, сами вставки были сломаны, веревки порваны, а пружинка для натяжения жестоко растянута![]() По-хорошему, надо бы заказать ремкомплект, ну а пока удалось немного реанимировать старые при помощи плоскогубцев ![]() ![]() Вот так выглядит новая пластиковая вставка из ремкомплекта: ![]() Приклеил ее к обшивке клеем Момент Кристалл. В отличии от обычного Момента, Кристалл прозрачный и если он и пролезет на лицевую сторону через ткань, то ничего страшного. Следов не будет. ![]() На следующей фото схема протяжки веревок: ![]() Тут один очень важный момент! Веревку надо просовывать в пластмассовую вставку именно так, как на фото! Т.е. толкать в ушки надо именно со внутренней стороны, а фиксирующие узелки вязать снаружи! Если сделать наоборот, то при закрывании она будет цепляться об тяги крыши и не встанет как положено! Далее отмеряем нужную длину. Задняя дуга должна быть опущенной, а передняя часть крыши приподнятой. После того как оба конца закрепили, опускаем переднюю часть крыши на лобовое. Тяги чуток меняют свое положение и натягивают веревку. Все это хозяйство от перенатяжения защищают пружины(см на первых фото). Все готово: ![]() ![]() Немного лирического отступления.... Вчера поменял коробку на камрюхе и вскрыл свою старую. Что я там увидел - это просто ужас! ![]() Зубья шестеренки покоцаные, везде ужасный люфт, масло аж серебристого цвета из за продуктов износа!!!. Если приглядеться, к фотке, то можно увидеть, что на некоторых зубцах прям отвалились куски металла размером по сантиметру!!! ![]() Причина проблемы в том, что у Камри масло в редуктор заливается отдельно от коробки. Об этом мало кто знает(ни один предхоз не знал точно ) Возник очень важный вопрос: а как же с нашими редукторами??? я где то слышал что масло там не меняется вообще!!! Кто что может сказать???
#596 | |
Добавлено через 26 секунд что за коробку и за работу попросили? уже махнул? Добавлено через 7 минут замена идёт при загорании надписи oil service (стр 204, мануал с форума) |
#597 | |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 37 ![]() |
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
#598 |
Ок. спасибо. Надо бы поменять масло от греха подальше)))
PaulD, сам коробас 75000 тенге, работа 25000 + масла 10000. короче, минус 750$ из кармана)))
#599 |
P@L@4, братан, эт камри
#600 |
Да в общем то надо бы сказать ей спасибо, что я столько проездил с вообще никакущим редуктором с обломанными зубцами, а он так и не клинанаул)))
