Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 20.04.2011, 00:48   #601
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
по адресу А3В8 находится функция
тоже не нашел.
Дело в том, что аладиновская длл написана под свой адаптер - USB-swISO, carhelp и т.п. Там использован контроллер от атмела, на котором все крутится. Фтшка там используется только для связи атмела с ПК. Она никакую нагрузку в плане АДС не несет.
Даже убрав эти лишнии пакеты, мы не решим главную проблему - скорость передачи по линии L в 5 БОД.
Для этого необходимо дергать DTR или подобной ногой компорта. Что повидимому и сделано в оригинальной длл. А для ОБД режима могут использоваться простые дрова для ФТШКИ, они есть в дистрибутиве Инпы.
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
Та которая оригинальная (+ патчер AdsTool), пока ты не впишешь в нее настоящий прямой адрес ком порта, нифига не выйдет
Вписывание адреса ничего не даст. См выше.
Сообщение от BOBAC29 Посмотреть сообщение
так просто не удалить функцию
Удалить можно. Точнее не удалять, а просто сделать пустышкой.
Если они нужны кому, могу сюда выложить
Угу, нужны. Кинься, только думаю мало чем они нам помогут.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 00:55   #602
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Vasen, ну вероятно да, ... хотя конечно могли бы сэмулировать всё... Хотя на самом деле чтобы утверждать всё это, это надо на самом низком уровне понимать как работает эта эмуляция usb-com, от А до Я ) и знать особенности Эмулирующих чипов.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 01:28   #603
Vasen
Аватар для Vasen
В переходнике USB-Com на контроллере нет большой сложности. В таком шнурке даже нет необходимости в ft232. Масса контроллеров с usb на борту и USART. Поэтому CDC (класс коммуникационного устройства) не проблема, причем с готовыми usb стеками.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR272.htm
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/A.../rs232_usb.htm
Проблема в понимании обмена между Инпой и Эбу. Какие команды куда и для чего.
Сделать CDC устройство на атмеле - проблема одного дня. А вот сделать потом из него ADS адаптер - ...
Старый 20.04.2011, 07:56   #604
vitek070583
vitek070583 Нейтральная репутация
схема ADS
как обещал! Схема не окончательная, и будет еще дорабатываться, в связи с этим делать печатку пока не советую, юзайте на макетках!!!
Схема пока только для ADS (то есть для людей у которых в колодке присутствует линия Л и К), для остальных чуть позже!
Контроль по питанию только батарея!
Вяжиться на ура, пока полностью не исследовал, но однозначно скажу что INPA гораздо интересней чем CS 6.5 !
PS не жмотничаем и давим кнопку СПАСИБО! (типа как награда за труды)
Добавлено через 1 час 15 минут
Собераем программатор для ATF16V8 !
программатор прост как никогда....
я собрал прямо в корпусе LPT порта, после того как собрали нужно его проверить на роботоспособность. Для этого качаем программу для програмирования ATF и драйвер UserPort.rar ATFBLAST.rar
ставим драйвер и запускаем(в архиве есть файл), запускаем программатор для ATF и преступаем к проверке------
В настройках выбираем нужный порт, и нужную микросхему
1. Задать считывание ATF16V8 без установленной микросхемы в панельке. В данных должны быть 1 в N UES и N PES будут FF
2. По очереди перемычкой соединить в 20-пиновой выводы 3,4,5,6,18 с выводом 12(Sdout) и считывание. В данных будут 1 и 0 в чётком порядке, столбцы 0 и столбцы 1 будут совпадать, но выстраиваться они будут по разному в зависимости от пина с которым соединена 12.
3. 7 с 12 при считывании выводит 4 строк данных
4. 9 с 12 данные как в пункте 1 или как с пустой панелькой без перемычки
5. 8 с 12 или 19 с 12 данные 2 строки
Если всё так, то проверяем напряжение питания подаваемое на микросхему, и напряжение EDIT.
Если все хорошо, то можно програмить микруху. Для этого ----
1 - выставляем в программаторе нужный порт, и нужную микруху (ATF18V8)
2 - ВНИМАНИЕ !!! ВСТАВЛЯЕМ МИКРОСХЕМУ В АДАПТЕР (НЕ ПОДКЛЮЧАЯ НА НЕГО ПИТАНИЕ И НЕ ВСТАВЛЯЯ ЕГО В lpt ПОРТ)
3 - ВНИМАНИЕ !!! ВСТАВЛЯЕМ АДАПТЕР В lpt ПОРТ
4 - ВНИМАНИЕ !!! ПОДАЕМ ПИТАНИЕ НА АДАПТЕР
5 - заливаем прошивку, после чего делаем варификацию, если верификация OK, то она прошилась, перед ИЗВЛИЧЕНИЕМ МИКРОСХЕМЫ ИЗ АДАПТЕРА СНИМАЕМ ПИТАНИЕ С АДАПТЕРА, ВЫНИМАЕМ АДАПТЕР ИЗ lpt ПОРТА, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ДАСТАЕМ МИКРОСХЕМУ ИЗ АДАПТЕРА. В противном случии можно в легкою завалить ATF.
Добавлено через 7 минут
прошивка для ATF16V8
Версия №1
INPA12.rar
Она также будет обновляться по мере абгрейда адаптера
можно увидеть схему адаптера и программатора.Заранее спасибо!
vitek070583 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 09:13   #605
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
vitek070583, а чем тебя эти не устраивают??? Сам их выдилил, сам и спрашивает?
Юзай 4 версию, это уже не интересно)
Старый 21.04.2011, 12:43   #606
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
Привет всем. Вообщем пообщался я с ALOdinом, хозяином той самой ads32.dll. Там действительно она шлет доп. пакет команд, которые управляют процессором. А процессор уже делает всё остальное обычным адаптером обд. По сути с ней по другому ничего не получится как добавить между фт232 и адаптером процессора. И в него записать интерпретатор команд. В остальном в частности утверждений о защити чего то этим доп. пакетом нет. Это просто управление команд. Естественно поделится прошивкой под нашу цель разработчик просто не смог, так как у них процессор управляет всем, а нам надо только скоростью в режиме адс.
Добавлено через 12 минут
От сюда возникла другая идея. Работа по линии к идет на обычной скорости. Получается на выходи линии л можно просто поставить тот же процессор который будет уменьшать скорость до нужной. Получается обычный полный адс работающий от переходника. Но адреса в адс32.длл нужной поправить. Что на много легче чем полностью переписать.
Kill17, тут уже думаю твоя очередь подключится. Подумать над обновлением схемы адаптера.
Последний раз редактировалось BOBAC29; 21.04.2011 в 12:36.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 13:33   #607
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
BOBAC29, а какие адреса править в ADS? Под ft232?
Про процессор я и сам уже думал, но надо знать полный набор команд, времянку и т.д. (тогда можно адаптер вообще убрать, все сделать на проце)
А как замедлять L линию? Она же в связке с K работает, тогда надо как-то буферизовать данные с К...
БМВ форева
Старый 21.04.2011, 13:55   #608
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
vitek101, я так понимаю у тебя скорей всего фт232 стал на ком3. Тогда выше предложенной программой
netdog, ставишь ком3 и попробуй стандартный адрес ком3- 03E8 тоесть 3Е8h. А вообще надо через длл библиотеки устанавливать фт232 чтоб были ресурсы. Насчет линии л я что то не понял. Там отдельно линия л выходит которая только посылает от компа в машину сигнал. Вот её и замедлить, прям на выходе.
Старый 21.04.2011, 14:14   #609
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
BOBAC29, ft имеет такой номер порта, какой сам ей даш - хочешь КОМ1, хочешь КОМ127 , конкретного адреса нет. Просто каждый FT имеет уникальный идентификатор, и при подключении нового шнурка (который до этого в этот комп не втыкали), он получает следующий номер.
"А вообще надо через длл библиотеки устанавливать фт232 чтоб были ресурсы" это как?
Про Л линию - она не работает параллельно с К? Т.е. она сначала вызывает блок, а потом по К идет весь обмен?
БМВ форева
Старый 21.04.2011, 14:38   #610
Kill17
Аватар для Kill17
именно
Старый 21.04.2011, 15:27   #611
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
vitek101, программированием. Можно и с помощью виндовых библиотек программировать, и с помощью фтшных. Насчет фт ты прав, да и не только фт. Но изначально фтшка пробудет стать на ком3 так как по идеи это будет первый свободный порт, ну а если занят, смотрит ещё не помню какие, а потом просто становится на 1й свободный. В их описании где то находил что она становится на 1 ком если он свободен но я замечал что это не так. Если 3й будет свободным станет на него. А индивидуальный номер их стоит чтоб можно было хотя 10 штук поставить и каждый раз фт разный переходник будет определятся под своим ком портом не зависимо в какой юсб его воткнули.
Но у каждого ком порта свой адрес с прерыванием
Kill17, есть какие соображения, по моей идеи снижения скорости прям на выходе линии л?
Старый 21.04.2011, 16:23   #612
netdog
Аватар для netdog
Да они совершенно разные там будет на совершенно одинаковый ком порт, нет там никакого стандарта.
Не будет там никаких стандартных адресов и прерываний как у железного com1,2 порта.
Винда/Драйвер выделит свободную адресацию на момент установке драйвера и будет их держать под себя. Если вообще они там есть как таковые.
Может стоить просто покурить схемы Ediabas/ADS чтобы понять че там как переключается и в каких условиях. Если ты конечно со радиотехникой на "ты".
Насколько я помню в Ediabas папке довольно много документации по всем протоколам и по их работе, правда на немецком вроде.
Последний раз редактировалось netdog; 21.04.2011 в 16:26.
Старый 21.04.2011, 17:23   #613
Kill17
Аватар для Kill17
нету))) яж не радиоинжинер, а радиолюбитель))) да и в программировании контроллеров не очень силен))
Может стоить просто покурить схемы Ediabas/ADS чтобы понять че там как переключается и в каких условиях. Если ты конечно со радиотехникой на "ты". Насколько я помню в Ediabas папке довольно много документации по всем протоколам и по их работе, правда на немецком вроде.
я уже обкурился этими схемами))) L линия нужна только для пробуждения блока, на более новых блоках ее вообще нет (EWS к примеру). L линия однонаправленная от адаптера к блоку авто.
Старый 21.04.2011, 22:13   #614
Kill17
Аватар для Kill17
кажется я нашел решение вопроса, ну или части его)))
Доработка может быть внесена в любой K-line адаптер, работающий через аппаратный или виртуальный COM-порт, а также в программно совместимые USB-адаптеры на основе ИС фирмы FTDI.
В основе лежит контроллер - транслятор команд, который принимает инструкцию от PC в виде последовательности байт с произвольными временными интервалами, а после окончания приема передает диагностическую команду к автомобилю уже с калиброванными междубайтовыми интервалами, величину которых можно предварительно установить с точностью до 0,1 мсек.
Старый 22.04.2011, 01:26   #615
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Можно подробней, ничего не понял. Толи ты переформулировал всё то что я написал выше, или это за гранью моих возможностей.
Старый 22.04.2011, 08:50   #616
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Kill17, в схемах не очень силен, так что спрошу - в твоем адаптере L линию активирует ИНПА через КОМ порт или ATFка сама?
И вызов по L линии свой для каждого блока?
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 08:54   #617
Kill17
Аватар для Kill17
это часть описания работы одного дивайса, из серии дивайсов от алладина, те принцип примерно тотже. Это все к тому, чтоб скоростью управлял адаптер. Есть прошивка на ATTINI2313, как из нее читаемый код получить???
vitek101,Л линия активируется АТФ по команде от порта)
Да свой, каждый блок имеет свой адрес.
Старый 22.04.2011, 09:03   #618
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Тогда все это дело наверно можно замутить просто изменив прошивку ATF...
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 09:09   #619
Kill17
Аватар для Kill17
vitek101,нет, нельзя. АТФ - это всего лишь программируемая логика, а в этом вопроссе нужен кантроллер.
Старый 22.04.2011, 09:14   #620
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Ну если знать как и чем управлять, то контроллер я смогу замутить. На работе у меня полного Atmeg88, если схемку подключения к адаптеру набросать, можно попробовать
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 10:07   #621
Kill17
Аватар для Kill17
как у тебя с дисасемблированием AVR ???
Старый 22.04.2011, 10:09   #622
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Kill17, никак Я лучше заново все напишу, если будут данные.
БМВ форева
Старый 22.04.2011, 11:50   #623
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Kill17, Ну насчет девайса от алодина я писал выше. На данный момент у них используется процессор. Судя по прошивки rokstar. А вообще очень адекватный человек. Если кому интересно задайте ему вопросы, он всё толково объясняет.
А насчет авр под это дело остается проблема с адс32.длл её придётся скорей всего полностью переписать. Что очень сложно
Старый 22.04.2011, 11:54   #624
Kill17
Аватар для Kill17
Надо узнать у него, что выстовляют эти байты для его адаптера, те что выставляет в адаптере этот пакет 1B 52 1F 22 08 01.
Старый 22.04.2011, 11:54   #625
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
BOBAC29, надо проверить работу ADS от аладина со всеми блоками. Я пробовал только MS41, данные те же, что и с родным ADS, только добавился левый пакет. Если этот пакет и есть идентификатор опрашиваемого блока (и он будет разный для разных блоков), то можно использовать эту ADS для работы по УСБ и фильтровать пакеты на AVR.
БМВ форева
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
