#601 |
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
Maksix, Нуда, только почемуже тачки на заводе сваренны не сплошняком?? Даже пороги и те на герметосе и точках!? Зачем?
И вообще любой автомобиль начинает гнить от мест сварки! ![]()
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#602 |
Shadrun, Сань, здесь очень длинный шов встык. Хз, побоялся за "слабость конструкции"
Внутри этого куска не получилось обварить усилители. А распускать его на части и сваривать по кускам не хотелось по причине той же коррозийной устойчивости. Варил минимальным током, перегрев мизерный. Заплатки варю прихватками. Попробовал домкратить - всё гуд Maksix, сколько людей, столько и мнений...
BMW motorrad unstoppable |
#603 |
Мастер
HASHIRIYA, Пасту прикупи
#604 |
Shadrun, надо купить. Нашёл в гараже подарок от предхоза - банку кислотного грунта. Его тоже в ход пущу.
#605 |
Мастер
Ден, кислотник кладется жиденько\тоненько, а сверху надо эпокидник, тогда будет защита! Идеально еще красочкой закрепить все это
#606 |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 61 ![]() |
HASHIRIYA, мужчина Вы крут!!! Так держать
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#607 |
[VeRmiN], спасибо
![]() Сань, а если тектилом для наружки сверху залить?
#608 |
Мастер
Можно и так
![]() Краска хоть хамерайт, или еще какая нить защищает огого
#609 |
За хамерайт наслышан. В 2000-м году купил мастику для днища этой конторы. Лучше не встречал. Застывая, становится как резина. На морозе не твердеет. Восьмёрка, которую ей обработал, сгнила вся, кроме днища
Сейчас такую мастику не продают
#610 |
520:
Сегодняшние потуги. С задней частью порога закончил. Переехал в арку. Чтобы заварить дыру, нужно снять аморт. Он весь сырой, вытекшее масло убило нижнюю резиновую подушку пружины. ![]() ![]() Как человек не знакомый с е34, был удивлён некоторыми инженерными решениями. Например, нижнее ухо аморта с втулкой, которая плотно садится в ступицу. Т.е., отвернув болт, аморт не падает, как на е36. ![]() ![]() Ну очень долго отворачивал три гайки верхней опоры аморта. В связи с колхозной проставкой для увеличения дорожного просвета, шпильки опоры поставили более длинные. А приварить их поленились. Просто сделали сверху пропилы под шлиц. Пришлось отмачивать ржу, чтобы удержать шпильку отвёрткой от прокручивания. ![]() ![]() ![]() Поговорил с братом, решено собирать всё в сток без колхоза. Проставки в помойку. ![]() ![]() ![]() ![]() Убитая опора. На ней клеймо с цифрой 91. Родная... ![]() ![]() С новыми амортами биль б4 куплены нижние подушки пружин взамен сожранных маслом. ![]() Сравнивая аморты (биль и боже), заметил приличную разницу по высоте подпружинника. На боже пружина поджата сильнее, но в комплекте биля идет втулка на шток под опору, немного компенсирующая длину пружины. ![]() ![]() Наконец добрался до кузова ![]() ![]() ![]()
#612 |
Maksix, братан обещал кран гаражный купить. Не в качестве оплаты, а как подарок
#613 |
Мастер
Ден красавчег!
По опыту могу сказать, 5-ки похожи по строению, 3-ки тоже, но у них все по разному
#614 |
Ага, много отличий, но ляпов конкретных, как на япах, я не встречал. Или любовь слепа...
#615 |
Мастер
BMW- царская машина в ремонте, не встечал машину проще, все остальные #####ные, или мега#####ные в ремонте
#617 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
HASHIRIYA, Ден,а как изнутри обрабатывать или там можно подлезть?
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#618 |
Денис, в лонжероне есть отверстия. Через них просуну свою приспособу и пролью коктейлем.
#619 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
ууууууххххххххх
![]() как сериал прям, подсодили....жду каждую серию с картинками
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#620 |
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Мне кстати все говорили вари точками. хватит, но я прихвачу, потом ещё прихвачу. а потом заварю сплошняком ненадёжно кажется мне точками и всё А по мне как- то е34 удобней в ремонте что ли может потому- что разобрал таких дестяки ЗЫ, кстати туринг какого года? у меня моя ех535 88 года, подваривал порог, и спустя 3 года простоя сгнило крыло заднее (поцарапано было и только подмазывалось иногда), и уголки под задними фонарями но она когда- то была немного ударена в зад так- что +- норм. А вот был туринг 94 это ппц, он уже был переварен до меня, и места такие, просто дыра в днище, передний как бы подкрыльник железный и так далее, тоесть просто гниёт там где хочется и без видимых причин. Углы дверей в труху, капот спереди пошёл....
#621 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
Чё то ещё раз решил перечитать бортовик твой.
Ты маньяк ![]() Кстати чё посоветуешь из антикорозийки что бы не высыхала и не впитывала воду?
#622 |
Jora, я мешаю пушсало с бензом и добавляю в этот коктейль тектил МЛ. Рассуждаю так - пушсало не высыхает, отличный консервант, но без ингибиторов коррозии. Тектил прекрасно держит ржу, но имеет косяк. Через пару лет высыхает и трескается. Как бы тектил и пушсало дополняют друг друга. А бензин - летучая составляющая. Пахнет, правда, не шибко приятно. Но не долго
![]() 520: Всё, парни, по пятаку сериал закончен. Сегодня полез заваривать очередное отверстие в задней арке, раскрыл его болгаркой, заглянул внутрь лонжерона, а он через 10 см от дыры заканчивается... Просто перестал существовать. Сгнило всё в труху. Из кусков я его корректно и с сохранением былой несущей способности не соберу. Снял подкрылок, там ад Машина давным давно получала под зад и после кривого ремонта вот такие последствия. Не поленился, слазил под бампер с другой стороны, там тоже самое. Вызвал брата, показал ему, огласил два варианта развития событий. Либо замена всей жопы (на турингах я ещё не менял, мне было бы интересно), либо подлепить авто на продажу. Он без колебаний выбрал второй варик. Буду, в общем, заниматься тем, к чему думал уже не вернусь никогда. Эти постыдные движения афишировать не буду. Машина покрасится по пояс и поедет на рынок. Думаю рублей 150 выручить на неё реально...Несколько фоток со снятым подкрылком. Трубка отвода паров бензина перегнила пополам ![]() ![]() ![]()
#623 |
Мастер
Мудрое решение, жаль что легендарные авто чаще и чаще встречаются в подобном состоянии
#624 | |
#625 | |
