Старый 04.05.2013, 10:16   #601
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Что-то нигде не могу найти регулировок, чтобы убрать вот эту щель между крышей и лобовым
Точнее есть одна - подкрутить ломающиеся тяги(которые в районе задних боковинок крыши), но это не лучший вариант, т.к. из за этого крыша опять начнет застревать по середине хода. Есть какие-нибудь болты, чтобы наклонить весь механизм??? Просто я задние боковушки не снимал еще и не знаю как там устроено крепление...
Старый 06.05.2013, 20:59   #602
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Купил пару месяцев назад на разборе кнопку ASC, чтобы на нее повесить парктроник. Этож надо быть таким неудачником, чтобы 5 минут выбирать из трех кнопок и в итоге выбрать нерабочую))) как оказалось, лампочка в ней сдохла. ну что делать, разобрал и перепаял. потом сравнил с кнопкой хай-фай(спасибо Кахырману за помощь с ее покупкой!) и оказалось, что ASC светится на много ярче. натянул специальные "призервативчики" чтобы снизить яркость. PaulD подкинул хорошую идею впаять дополнительную лампочку, которая будет сигнализировать, что парктроник включен. Специальное место для нее предусмотрено конструкцией, но самой лампочки почему-то нет.
Внутренняя плата крепится к корпусу кнопки на четырех пластиковых заклепках, которые пришлось сломать при разборке
Для фиксации скатал валик из изоленты и пложил его между двумя платами(вторая-то фиксируется на защелках). В итоге получилось, что верхняя платат теперь держится за счет нижней и все отлично
Ну и готовый результат
Ради интереса разобрал кнопку хай-фай, а там вся подсветка сделана на диодах а не на лампочках. они рестайл и дорестайл еще бывают что ли???
Старый 06.05.2013, 21:04   #603
именно так и есть)
на врят ли рестайл дорестайл. просто так решили сделать, возможно - разные производители.
когда кстати будешь схему думать по парктронику?
сегодня видел как установлен не штатный парктроник, смотрится нормально, в целом, если бы не криво пропиленные дырки в молдинге, но мы этого не допустим)
Старый 06.05.2013, 21:22   #604
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну да, может и вправду производители просто разные.
PaulD, а на твоей кнопке динамики в ту же сторону смотрят как и у меня??? У меня, кстати, когда большой динамик утоплен - это состояние "выключено". я что-то думал наоборот должно быть...
Ну основной ремонт по машине закончен, теперь можно и фентифлюшками заняться Планирую попасть на барахолку поглядеть буферный динамик ну и парктроники так что если что созвонимся да скатаемся вместе. Ну а там и схему включения сообразим уже исходя из конфигурации парктроника.
я все же хочу сенсоры вкорячить не в молдинг, а куда-нибдуь пониже, чтобы губой м-бампера не цеплять и в бардюды не упираться
Старый 06.05.2013, 21:26   #605
абсолютно)
давай скатаемся)
не , ну ты то себе будешь вперёд ставить, а я назад) мне надо в молдинг)
кстати говоря есть другого типа датчики, без врезки, лента вклеивается вдоль бампера.
Старый 06.05.2013, 21:59   #606
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
О! вот это самое то! Хотя наверное колхозно будет выглядеть
Старый 06.05.2013, 22:26   #607
P@L@4, Паш, она внутри бампера клеится ну если тебя это смущает, можешь наклеить снаружи
Старый 06.05.2013, 22:41   #608
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну я откуда знал такие тонкости))) вообще отличный вариант тогда. какраз в губу его и спрячу! будем искать такой
Старый 08.05.2013, 21:53   #609
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Сегодня с женой разгоняли кабра до 100 км/ч... Заезжал три раза: 10 сек, 10 сек и 9 сек. что-то я расстроен... не знаю, или мы как-то коряво меряли или сказались и дорога, которая была так себе и "нашенский" 92-ой бензин или я просто не умею правильно разгонять... по паспорту у нее 8.5 сек на автомате. В общем то при всем этом раскладе 9 сек очень даж не плохо, но все же...
Странно это все... до ремонтов она ехала за те же 10 сек, и после все так же... Хотя с низов то по ощущениям куда лучше тянет...
Каброводы!!! кто за сколько свои разгонял???
Старый 08.05.2013, 21:57   #610
Murua
Murua Нейтральная репутация
Чем замерял? Зачем с пассажиром? Зачем заливать в БМВ 92?
Старый 08.05.2013, 22:09   #611
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Мой 6.8с на акпп 3 попытки по секундомеру, по обд через эмл модуль, по джипиэс))) с новыми мозгами не мерил. По паспорту 6.7 кабр с с52 на акпп. Это все шляпа, все эти замеры))) и еще от бенза многое зависит.
Старый 08.05.2013, 22:41   #612
P@L@4, ты 96 плесни, или 95-жэ паур газпром, покатайся на нём пару баков, потом еще раз замерь. потому как 10 с. это на уровне 2.0
давай на днях выбери время, заедем вместе и всё, делов то.
пол часа найди на это.
меня и машину 93 устраивает, 95 когда еду в те места, где хорошего бенза нет, заливаю под горловину.
по сути - в пробке нет разницы какой бенз палить, 93 или 95
Старый 09.05.2013, 00:10   #613
Мне почему-то тоже так кажеццо...
Старый 09.05.2013, 02:34   #614
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
седня 200 с открытой крышей прокатился) а так около 5.5 паспортных до 100
645 ci сейчас.
Старый 09.05.2013, 19:19   #615
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да я просто никогда не занимался подобными гонками, поэтому и меряю как ламер с пассажиром))) Что-то читал на смарты с навигаторами есть какие-то спец проги. никто не в курсе???
Enot, чет не понял по поводу шляпы))) в смысле слишком много факторов влияющих на результат???
И еще... я разгонял просто тупо педаль в пол и все)) Где-то что-то слышал типа там надо постепенно утапливать педаль и еще возможно фишки есть какие-то)))
Еще мне почему-то кажется что тут еще адаптация виновата, ибо сейчас подхват уже не такой четкий как пару недель назад. Вот тогда прям чуток надавлю на газ а уже у-у-у-х... и прям реакция ну капец четкая. Один раз притопил педальку посильнее, так аж побоялся давить в пол до конца))) Сейчас уже как-то не так. может и вправду бенз похуже попался. может воздух менее плотный, т.к. уже намного жарче. Просто ну нет вот этого мега четкого подхвата. Кто-нибудь что-нибудь знает про такую шнягу как адаптация??? я еще на м40 своем когда ее сбрасывал, так тачка в ракету превращалась километров на 200 пробега.
Старый 09.05.2013, 19:28   #616
Murua
Если нужны точные цифры (зачем, кстати, они тебе?), поищи местных ракеров, у них должно быть оборудование.
92 зачем в машину заливаешь? Особенно перед замером.
Старый 09.05.2013, 19:40   #617
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
я как то пробовал 95 залить и никакой разницы не ощутил вообще. потом почитал про то как у нас он делается и вообще желание заливать такой бенз отпало замер этот - это вообще дело очень спонтанное. вот вспомнил, что в прошлом году до ремонтов замерял и было 10 сек. думаю, ну дай ка на той же дороге попробую после всех ремонтов, чтоб поглядеть разницу... ну вот... поглядел... ну сейчас хоть чуток успокоился что все же бенз очень может быть виноват)))
Старый 09.05.2013, 19:42   #618
P@L@4, я тебе про бенз написал.
синойл 93 евро3 нормальный. 95 газпром очень даже ничего, Ждрайв.
залей да покатайся.
Старый 09.05.2013, 19:44   #619
Murua
98. Причем тот, в котором можно быть уверенным. Не надо ждать чуда, лишь залив в бак бензин, вместо того, что льешь обычно, на нормальном топливе нужно ездить постоянно.
Старый 09.05.2013, 19:54   #620
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
я вскрывал топливный фильтр, чистил форсунки(а они чистыми оказались) и заглядывал в котлы. вроде ничего криминального не заметил Как правильно сказал PaulD "зачем палить хороший бенз в пробках"))) ну, короче, залью, попробую, потом отпишусь. просто дело в том, что этот крутой подхват и хорошая тяга была все на том же 92 бензе, правда, с другой заправки(хотя и той же самой фирмы)
Старый 09.05.2013, 19:59   #621
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
P@L@4, Я не замерял за сколько сек едет 100км. Но был очень удивлен, когда по трассе меня не могла догнать Камри 40 с объемом 3.5. Он очень старался сделать меня, но несмог. Правда это после установки кодектора от м50б25.
Старый 09.05.2013, 20:15   #622
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
kahyrman, мда... это интересно однако... и как эффект от установки??? на низах тяга не пропала???
Старый 09.05.2013, 20:40   #623
http://e36club.ru/forum/showpost.php...ostcount=179;-)
Старый 09.05.2013, 23:58   #624
Вес репутации: 233
А кнопка АСЦ светица што ле должна?
Старый 10.05.2013, 00:00   #625
Ольга320, это тюнинг
вместо кнопки PDC будет
Добавлено через 48 секунд
т.е. индикация того что парктроник включен.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
