Старый 08.11.2016, 14:04   #601
Вес репутации: 159
eternal life, ок ты тоже не забывай про меня, если вдруг где подвернётся
Старый 08.11.2016, 15:08   #602
Вес репутации: 308
ага
Старый 18.11.2016, 09:47   #603
Вес репутации: 159
в продолжении этой темы http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=589
НО, несмотря на мои страдания и усилия, авто не завелось хз почему, расстроен.
походу нашел причину даже как то стрёмно писать в выходные проверю своё предположение
Старый 18.11.2016, 10:31   #604
Вес репутации: 308
и что предполагаешь? )
Старый 18.11.2016, 11:41   #605
Вес репутации: 159
наконечники новые, кстати, в наконечниках, в части что на катушку, защелка, а в части что идет на свечу, какаято пружинка, это нормально???
да, а куда там всё денется с подводной лодки? )
eternal life, вчера, находясь под веществами тупил в гараже, взял тестер и начал прозванивать проводку которую сплёл под катушки, как я и думал, проводка оказалась нормальная, ошибиться там трудно, взял наконечники, крутил/вертел, прозвонил, а потом под руку попалась старая свеча, ну я её в наконечник, туда/сюда.....а потом чёт загнался и прям сильно надавил, а она, свеча/зараза, взяла и защелкнулась в наконечнике пипец, у меня чуть глаз не выскочил
Вобщем, как оказалось, свечи в наконечники защелкиваются, но конструкция защелок не понятна, и надо приложить достаточно большое усилие, что бы её туда вогнать, наконечник даже начинает деформироваться, может потому что новые. План действий таков, нужно сперва надеть наконечник на свечу, а потом уже впихивать катушку, в наконечнике, защелка на катушку такая как на большинстве вв проводов (цилиндр с прорезью и в этой прорезе фиксирующее колечко), а вот защелка на свечу хитрая, ни разу мной не виданная
Старый 18.11.2016, 12:51   #606
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
Автомобиль: BMW 318is E36
FrostVrn Нейтральная репутация
может, ибо у меня в любом порядке все хорошо садилось, засовывалось, подлазило
318is sedan е36
FrostVrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 13:08   #607
Вес репутации: 308
FrostVrn,у тебя проводка заводская под раздельные катушки
Старый 18.11.2016, 13:10   #608
FrostVrn
Аватар для FrostVrn
это конечно да, я про наконечники)
318is sedan е36
Старый 21.11.2016, 07:33   #609
Вес репутации: 159
предположение не подтвердилось попыхивает, пытается схватиться но не заводится
Старый 21.11.2016, 09:00   #610
Вес репутации: 308
ALEX_2568,попыхивает авто или хозяин? искру проверил?
Старый 21.11.2016, 09:22   #611
Вес репутации: 159
eternal life, в данном случае, авто она и в первый раз также пыхтела. Как будто чего то не хватает, например искра слабая и топливо не воспламеняется
искру проверил?
нет, уверен она есть, но скорее всего очень слабая.
Не может быть такого, что характеристики обмоток катушек (старой и новых) отличаются? и коэффициент трансформации у них другой и, соответственно, на выходе маленькое напряжение, от этого плохая искра и плохой поджиг??
Старый 21.11.2016, 09:29   #612
Вес репутации: 308
нахрена ты тачку накурил? вот поэтому и не заводится )))
если только катушки дохлые, в остальном должно быть всё пучком ))), попробуй другие поставить )
Старый 21.11.2016, 09:41   #613
Вес репутации: 159
печаль, на вид катушки как новые
нету если только ещё одни купить
Старый 21.11.2016, 15:07   #614
Вес репутации: 308
ALEX_2568,могу посмотреть для проверки, я вроде себе в запас оставлял )))
Добавлено через 37 секунд
ещё варик, подъезжай, на мой мотор поставим и проверим ))
Старый 21.11.2016, 15:13   #615
Вес репутации: 159
eternal life, ОК, думаю решим с этим
но пока не до этого, у меня опять переезд
Старый 21.11.2016, 15:45   #616
Вес репутации: 308
теперь ещё и жена выгнала? из дома в гараж переезжаешь?
Старый 21.11.2016, 15:48   #617
Вес репутации: 159
eternal life, из нового гаража, в старый
Старый 21.11.2016, 15:49   #618
Вес репутации: 308
Лёхина новая забава, переезд из гаража в гараж по 2 раза в год
Старый 21.11.2016, 15:54   #619
Вес репутации: 159
eternal life, поступило предложение вернуться, взвесив все за и против, перевес оказался на стороне старого ты просто в этом не был, весь его плюс в размере, а так, одни минусы.
Старый 21.11.2016, 15:56   #620
Вес репутации: 308
а разве чем больше гараж тем не удобнее? ))
Старый 21.11.2016, 16:15   #621
Вес репутации: 159
eternal life, Сань, там дохрена нюансов, расположение - летом норм, зимой, думаю замучаюсь лопатой махать, т.к. он чуть в стороне от проезда, и трактор, проезжая, будет заваливать пятак, на который я выезжаю; Яма - она есть, но её нет т.к. размер и расположение такое, что заехав на неё, залезть в неё не представляется возможным, ну и ещё один важный момент, это свет, его часто отключают, да ещё проводка такая, что включив обогреватель на 2кВт, везде начинает чтото отгорать, не в самом гараже, а в какой нибудь коробке, т.е. в холодное время года уже не поковыряешься, а если вдруг что надо варить, то это нужно тянуть удлинитель к щиту это метров 30
Ну а тот ты видел
Старый 21.11.2016, 16:44   #622
Вес репутации: 308
ясн, ну удачи )
Старый 21.11.2016, 16:46   #623
Вес репутации: 159
eternal life, спасибо, уже почти всё перевёз, осталось мелочь и по полкам всё разложить.
Старый 28.11.2016, 08:57   #624
Вес репутации: 159
началась проблема с печкой, сама отключается и включается, экран тухнет, моторчик останавливается, остаются гореть лампочки на кнопках и всё, ни на что не реагирует. Вычитал, что виной всему конденсатор, точнее его пайка к плате. Надо лезть паять
Старый 28.11.2016, 09:08   #625
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
ALEX_2568, , такая же байда, пока временно (уже пол года) другой блок подкинул, а глючный, разодрал, и ничего не понял
Добавлено через 35 секунд
Разобрал* конечно же
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
