Закрытая тема
Старый 22.04.2017, 11:27   #601
Вес репутации: 233
Серебристый мужичёк
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Ольга320,
Оль, буду очень благодарен)))
Приезжай с болванкой DVD-R
Ольга320 вне форума
Старый 22.04.2017, 11:55   #602
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Адрес и телефон скинь в личку плиз. Созвонимся.
дима 715 вне форума
Старый 22.04.2017, 15:31   #603
Вес репутации: 233
Серебристый мужичёк
Так телефон у тебя есть)
Пиши вотсап
Ольга320 вне форума
Старый 22.04.2017, 20:33   #604
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Пиши вотсап
Пардон, тупанул))))
дима 715 вне форума
Старый 25.04.2017, 20:44   #605
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Привет всем.
Сегодня получилось так, что у меня выходной. Утром вызвонил Плюша и в 12 часов хЗ уже был на подъёмнике.
Задача:
Поменять пыльник переднего правого внешнего шруса, уплотнительное колечко в приводе, ну и масло в переднем мосту
Запчасти:
1-Пыльник шруса GKN(комплект, пыльник, 2 пакетика смазки, хомуты, стопорное колечко внутреннего шруса и стопор привода в дифферинциале)
2-Уплотнительное колечко оригинал
Масло в передний редуктор LM GL-5 75w90 1 литр.
3-Гайка шруса.
Пыльник шруса весь скрутился, смазку разбрасывал, но извне пыли не наглотался.
Масло подтекало в стыке с поддоном
Сергей Александрович с помошником принялись за работу. Закисших болтов не было. Часа за полтора всё было сделано. Технические моменты
Пробег на момент замены.
Запчасти около 2000р и за работу 1500.
Добавлено через 11 минут
Продолжим.
Изначально в машине был Блютус.
Потом пропал.
И идея восстановить появлялась.
Спросил сегодня у Сергея Александровича, и тот достал блочок
Номера отличаются. Но подключаем к разъёмам
и на мониторе появляется
Ура, заработало!!!!!!!!
Но не совсем.
1- система просит какую-то карту. Покрутил блок в руках, это единственный слот, куда что-то можно установить.
2-Фуфлофон ничего не увидел...
Буду изучать!
Кстати, около блока телефона нашёл пучок проводов. Что это?
Последний раз редактировалось дима 715; 30.05.2017 в 22:25.
дима 715 вне форума
Старый 27.04.2017, 20:46   #606
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Нажал я сегодня заветную кнопочку со снежинкой.
А ничего не произошло....
Придётся разбираться!
дима 715 вне форума
Старый 27.04.2017, 20:46   #607
Заправь. Работал - 148%!
Kirillka вне форума
Старый 27.04.2017, 20:53   #608
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Потеплеет по больше, заправлю)))
Скорее всего убегает где-то)))
дима 715 вне форума
Старый 28.04.2017, 20:07   #609
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
При покупке Кирилл сказал что следующее ТО надо в 205000км.
За всё это время потихоньку закупался!
Перечислю по порядку.
1-Масло MOBIL 5w40 2 канистры за 3600р
2-Масляный фильтр Kolbenschmidt 50 013 566 за 295р
3-Воздушный фильтр Champion CAF100607P за 288р
4-Салонный фильтр Denckermann M110037 за 438р
5-Топливный фильтр BMW за 3000р
6-Свеча зажигания Bosch 0 241 235 751 за 654р
7-Тормозная жидкость Ate 03.9901-5802.2 2 литра за 728р
8-Масло в редуктора LM GL-5 75w90 2 литра за 1700р
9-Масло в раздаку RAVENOL TF-0870 1 литр за 1100р
10-Прокладка термостата BMW 11 53 7 509 357 за 406р
11-Антифриз BMW 4 баклашки за 2000р.
12-Пробка радиатора Sat ST-R106 за 257р
13-Дистиллированная вода 4 бутылки за 100р
14-Жидкость в Гур-осталась от Кирилла.
Итого 14566р
Делать всё буду сам.
дима 715 вне форума
Старый 28.04.2017, 20:31   #610
именно оно и является аналогом DTF - верно
PaulD вне форума
Старый 28.04.2017, 20:43   #611
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Оно наверное является аналогом оригинального масла в раздатку многих производителей)))
Там внушительный список на этикетке...
дима 715 вне форума
Старый 30.04.2017, 19:56   #612
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
ТО подошло и погода наладилась!!
На одометре 205000км.
Вчера после обеда приступил, всё разбирал!
Снял свечи
Снял фильтра, слил масло с мотора, раздатки,заднего редуктора, антифриз. Всю ночь стекало!
Что удивило:
1-свечи были закручены разные. 5 свечек Бош платинум, 1 свеча бош. И закручена она была в 6 цилиндре.
2-На драйве писали что в раздатку 600 грамм масла, у меня литр чётко влез....
Сегодня с утра начал собирать. И поскольку антифриз слит-то снял и переделал термостат. Чтобы по раньше открывался. Операция прошла успешно. После заливки антифриза поставил пробку от дизельного хЗ. С давлением сброса в 1.4 бара.
не поменял топливный фильтр по причине полного бака и тормозуху. Её потом.
Кондей-заработал. Что случилось-не знаю. Но начал холодить... Конечно не так, что иней на лобовом снаружи, но холод пошёл. Надо будет заехать к кондейщикам. Может дозаправят.
По пути домой смотрел на стрелку температуры. Как была так и осталась. По приезду открыл капот. Жара такого как раньше нет. Патрубки мягкие. Покатаюсь-посмотрю. Плющ ждёт результат переделки, что бы на е60 так же замутить...
Последний раз редактировалось дима 715; 01.05.2017 в 16:53.
дима 715 вне форума
Старый 17.05.2017, 20:00   #613
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Приезжал вчера ко мне друг. Съездили с ним по одному делу. Возвращаемся ко мне, и при парковке понимаю я что мне в хЗ кое чего не хватает.
Понятное дело-парктроника.
Спрошу тут, можно ли в хЗ сделать что бы было так:
дима 715 вне форума
Старый 17.05.2017, 22:23   #614
Вес репутации: 233
Серебристый мужичёк
Картинки не
Чтоб пикало можно
Ольга320 вне форума
Старый 30.05.2017, 23:04   #615
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Давно я сюда не заходил...
Икс-бегает))))
Недавно купил я очищающие салфетки для кожи. Потёр чуток-и цвет поменялся)))
Взял
и
И вот результат:
Надо будет всю кожу почистить и обработать кондиционером))))
дима 715 вне форума
Старый 31.05.2017, 00:27   #616
Отлично!))) рассказывай больше про него))
Kirillka вне форума
Старый 03.06.2017, 19:56   #617
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Кирюх, да я даже не знаю что про него рассказать.
Икс ездит, расход держится в районе 12 литров.
Температура двигателя
Город 87-92
Трасса 85-86
Патрубки мягкие.Ошибок по мотору нет.
Смазал направляющие панорамы.
Тьфу-тьфу даже ничего на него не заказано.
Ну если только кондей дозаправить
дима 715 вне форума
Старый 04.06.2017, 23:21   #618
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Я бы рекомендовал еще прошивку поменять, машина заметно интереснее едет, чем на стоке. Особенно чувствуется приход на низах, частичный дроссель. Полный газ тоже получше.
Кирюха не успел сделать. Купил чипованный дизель))
Bolid вне форума
Старый 04.06.2017, 23:38   #619
Ну сорян)))
Kirillka вне форума
Старый 04.06.2017, 23:49   #620
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Kirillka,
Ну так что, сравнивать будем динамику? Полный привод - чипованный атмо сток М54 против чипованного турбо М57?))
Bolid вне форума
Старый 05.06.2017, 00:08   #621
Интересно конечно! Пока времени нет (((
Обязательно затестим как нить!
Kirillka вне форума
Старый 05.06.2017, 00:18   #622
Вес репутации: 233
Серебристый мужичёк
Сольёт м54
Можете даже не начинать
Ольга320 вне форума
Старый 05.06.2017, 00:19   #623
Оль, мне кажется мой не едет)))
Kirillka вне форума
Старый 05.06.2017, 00:23   #624
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 56
Сольёт м54
Олю забыли спросить))
Bolid вне форума
Старый 05.06.2017, 00:24   #625
Просто Оля тоже поди в деле)))
Kirillka вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
