Старый 28.05.2018, 10:01   #6226
Вес репутации: 174
был установлен v8, который добавил 120 кг веса
Толя, это как? Ты старый овощемотор не вынимал?
Старый 28.05.2018, 10:52   #6227
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
Вячеслав, \ / так гораздо круче смотрится. и да это после установки пружин от туринга и проварки посадочного пружин. было ещё больше, но я отрегулировал на макс. что делать хз
А резинки под пружины скока мм у тебя стоят?
Старый 28.05.2018, 11:43   #6228
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 121
Siroejkin, совсем тонкие
Добавлено через 36 секунд
Igorevich, разница между моторами такая. С навеской конечно же
последний натурал
Старый 28.05.2018, 11:47   #6229
Вес репутации: 174
anatoly e36, разница м50 и м60 - 10 кг. Не ждумаю, что навеска на 100 кг разницей потянет.
Старый 28.05.2018, 11:48   #6230
anatoly e36
Вес репутации: 121
Igorevich, у меня м50 никогда не стоял. стоял люминиевый м52. там большая разница
последний натурал
Старый 28.05.2018, 11:48   #6231
Вес репутации: 174
А, у тебя м52 стоял - разница 28 кг
Старый 28.05.2018, 11:49   #6232
anatoly e36
Вес репутации: 121
после установки м60 на пружины от м52 поддон до асфальта упал
последний натурал
Старый 28.05.2018, 11:49   #6233
Вес репутации: 174
И кстати м60 тоже люминиевый
Старый 28.05.2018, 11:54   #6234
anatoly e36
Вес репутации: 121
везде разные цифры про вес
вот на бмв клубе
M40B16 132kg
M20B27 175kg
M52B28 170kg
M50B25 198kg
M60B40 210kg
M30B35 212kg
M102 225kg
S38B36 232kg
M70B50 250kg
последний натурал
Старый 28.05.2018, 11:56   #6235
Вес репутации: 174
anatoly e36, это цифры с навеской. Я приводил без.
И где разница 120 кг?
Старый 28.05.2018, 11:57   #6236
anatoly e36
Вес репутации: 121
из тяжелого помимо мотора маховик, коробас, выхлоп, антифриза больше, масла и т.д
последний натурал
Старый 28.05.2018, 12:01   #6237
Вес репутации: 174
Толь, ты еще свечи напиши + 2 штуки
Старый 28.05.2018, 12:09   #6238
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Anatoly E36. бортовик
Чёт у тебя с пружинами не то или со стойками. У меня когда морда задрана была, я специально на мотор сверху садился, максимум на 1 см машина опускалась, в арке до колеса меньше 2-3см не было. 170 м52 2,8 и мои 70. Я просто вместо мертвых аммо поставил абсолютно новые жесткие.
Не упадёт в статичном состоянии морда на пол на живой подвеске
Старый 28.05.2018, 12:53   #6239
anatoly e36
Вес репутации: 121
Рудольф, сейчас стоят пружины от 540 и морда норм, мягкая и не сильно заднана
последний натурал
Старый 28.05.2018, 12:56   #6240
парни,проблема ,там не с передом..
а то,что ,он что то наварил сзади....нахимичил-наколхозил..
Добавлено через 37 секунд
anatoly e36,говорю ,3й раз;
подбирай оптимальные пружины на зад..
или поменяй на старые седановские,и пришли фото..
Старый 28.05.2018, 13:08   #6241
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
Можно поставить пружины от колов и отрегулировать высоту как хочется.
Старый 28.05.2018, 14:55   #6242
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
Толь, сдай ты её уже в утиль, хватит машину мучать, она и так столько всего пережила.
Старый 30.05.2018, 11:10   #6243
anatoly e36
Вес репутации: 121
Я раньше не верил, но у психики человеческой есть такое странное свойство- приспосабливаться. И праздник от покупки даже самой желанной машины довольно быстро проходит, потому что психика приспособилась, начинаешь замечать недостатки. В 2011г когда она у меня появилась, она казалась звездолетом, на котором можно улететь в космос, несмотря на кучу недостатков, которых я не замечал. Потом начался период поломок и замечаний недостатков, ремонтов. Психика начала приспосабливаться. Теперь когда все недостатки устранены на ней не хочется ездить часто. Привык что в любой момент можно крышу открыть- 100 лет не открывал. Привык что можно 3 воткнуть и буксовать- 100 лет не буксовал. В то же время пришло понимание что так будет с любой машиной, поэтому смысла менять нет
последний натурал
Старый 06.06.2018, 22:33   #6244
anatoly e36
Вес репутации: 121
Очередной выезд закончился неудачей...
Добавлено через 28 секунд
Добавлено через 31 секунду
последний натурал
Старый 06.06.2018, 22:33   #6245
anatoly e36,
Старый 06.06.2018, 22:34   #6246
anatoly e36
Вес репутации: 121
из инструмента была только штатная косметичка. но даже в ней собрался комплект для закручивания раскрутившихся болтов
домкратить нельзя- полуось уходит далеко от редуктора. благодаря пружинам от туринга (ну и кто теперь идиот) я зашел под машину пешком и без проблем дотянулся, закрутил болты.
последний натурал
Старый 06.06.2018, 22:51   #6247
Вес репутации: 197
Наверное тот, что под капотом стоит?!)
В смысле, а они чего просто открутились?!!
Старый 07.06.2018, 09:05   #6248
Siroejkin
незнаю, совпадение или нет, но у меня с пружинами от туринга тоже левый шрус постоянно откручивалсяИ гранаты наружние постоянно летели.
Толь, у тебя же редуктор с блокировкой, на одном шрусе авто не едет что ли?
Старый 07.06.2018, 09:31   #6249
anatoly e36, когда передний привод будет?
Старый 07.06.2018, 10:48   #6250
Вес репутации: 109
Конечно, Толян же их щипчиками из косметички прикручивал
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
