#626 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нифига себе. а для каких мафонов еще можно ?
Live slow, die old |
#627 |
Сказал(а) спасибо: 38
Zakhary, Для тех которые предусматривается управление с руля или хотя бы с пульта....
В моем варианте мафон поддерживает управление с руля сзади есть выход 3,5джек на управление и так же поддерживает пульт управления, но я сделал светодиодный адаптер типа ик пульт тк если конектить через джек то управление телефоном не будет задействовано... |
#628 |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нашел кто покрасит?
Я седня свою ездил наведать, кузов еще ток наполовину подготовлен, но вроде обещался к понедельнику полностью сдать (хотя уже 8 дней стоит на покраске ) затягивает по времени...жду результата... по окончании поделюсь результатом ... затянулась процедура...
#630 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
AnderPlat, а как цвет такой называется? Что-нить типа такого интересного, но зелёного не встречал?
#631 |
клевый цвет
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана Последний раз редактировалось Олег_spb; 21.06.2012 в 22:36. |
#632 |
Mr. Smitt, Можно намешать любой оттенок
Олег_spb, Спасибо Добавлено через 1 минуту Mr. Smitt, Названия как такового не нашел, знаю что ксиралик с переливом на солнце, цвет можно выбрать
#636 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 71 ![]() |
тачану и хозяину респект ждём полного перекраса,кстати,во сколько встанет покрас в лс
BMW e36 green compact M///stile продано BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ |
#637 |
Вчера поменял все ремни и ролики в машине,но печалька в том что муфта кондея не выезжает
![]() Добавлено через 1 час 39 минут Вот курю поиск почему муфта может не выезжать, кнопка на приборах горит, нагрузка идет, поток воздуха меняется, но муфта стоит на месте и не работает вентилятор... ![]() Добавлено через 17 секунд Вот курю поиск почему муфта может не выезжать, кнопка на приборах горит, нагрузка идет, поток воздуха меняется, но муфта стоит на месте и не работает вентилятор...
#638 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 124 ![]() |
Тоже самое было. Тока вентилятор включался.
Заменил компрессор кондея и полет нормальный
#639 |
Jora, Комплект кондея был абсолютно рабочий, буду надеятся что это трабл с электрикой, если все таки компрессор то вообще печаль заправленную систему придется спускать
#640 |
Я спускал
Жесть полная.Проверь питание на вентилятор приходит?
#641 | |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#642 |
Jora, При нажатии на снежинку карлсон крутится на постоянке?????
Добавлено через 1 минуту qwerty, так и сделаю, спасибо..... |
#645 |
Да. Включаю и он начинает на первой крутиться
#646 |
qwerty,
Star*, Jora, Проверил вентилятор напрямую, крутит на всех двух скоростях..... Проверил муфту на заведенную-выезжает все ок.... Получается что нет питания.... подсказали что за включение всей системы отвечает датчик на осушителе,как его проверить???? Или может реле???? |
#647 |
Сказал(а) спасибо: 15
AnderPlat была похожая проблема после замены крутилок на климат, пока компрессор не включится систему заправить до рабочего давления не получалось. Пришлось во время заправки релюшку самому подзажать, чтобы компрессор включился.
#648 |
textar, не понял)))) у меня система заправлена до рабочего давления....
Кстати какое рабочее давление????? я проверю по бумажкам... |
#649 |
AnderPlat я приехал заправить полностью пустую систему. Мне заправили, но компрессор не включался. Поехал к электрику он проверил сказал нет питания на компрессоре, либо датчик, либо маленькое давление. Вот я и поехал заправляться но уже включил компрессор принудительно.
