#677 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Скоро зима, а печка перестала работать. Не крутит мотор печки. Проверил предохранители, менял местами реле не помогло. Потом вспомнил, что мотор перед этим посвистывал. Решил что дело в нем. Стал разбирать при этом проверил напряжение на клемме моторчика. Вольтметр показал напряжение, которое менялось при изменение интенсивности обдува. Значит точно мотор подумал я и принялся вытаскивать его дальше. Для чего пришлось демонтировать трапецию дворников со всем сопутствующим.
![]() При извлечение мотора из этой ниши, он вылез довольно таки легко. А то я начитался страшилок в интернете и думал будет тяжко его от туда доставать. ![]() После извлечение подключил его напрямую к аккумулятору. он завертелся как положенно, только со скрипом. Поехал я с ним к мастерам которые перебирают стартеры и генераторы. После осмотра мастер сказал, что щётки и коллектор в порядке. Износ щёток около 40% и менять их не надо. Смазал он втулки и сказал чтоб я смело ставил на место. Приехал я домой и установил его как сказал мастер, но он не издавал признаков жизни. Стало вечереть я плюнул и все собрал как было. Покатавшись ещё неделю вспомнил про ежа. Снял его сегодня расковырял эту чёрную хрень и добрался до контактов двух транзисторов. Осмотрев увидел что пайка треснута и ножки гуляют. Пропаяв установил ежа и печка заработала. Так я решил эту проблемку. Посмотрим на сколько хватит моей пайки)))) ![]()
#678 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже на неделе буду пропаивать, а то езжу без подрулевого чтобы запускать моторчик
#679 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Смазал мотор? Мастер смазал мотор? Смазал мотор и сказал ставить? Отличный мастер, просто гений.
#680 |
eternal life, всмысле он смазал втулки чтоб не скрипели. ))) я не так написал выше )))
Я думал , что там подшипники. Добавлено через 56 секунд kyxten, а я последние пару недель ездил и мёрз. )))
#681 |
Это и есть подшипники скольжения и там уже выработка, поэтому скрипит, а он взял и смазал
#682 |
Всё-таки там подшипники?
Но сейчас вроде без скрипа работает. Поезжу посмотрю , что дальше будет. Уже знаю как его выковыривать )))
#683 |
Бронзовые втулки, они же подшипники скольжения
#684 |
eternal life, ясно спасибо.
Он так и сказал, что там втулки и достаточно их смазать. Видимо не хотел разбирать или ещё что-то . Хотя я настаивал на замену. (((
#685 |
Да не смазывают их, набьется еще больше гуано и совсем мертвым станет
#686 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
набери мне
![]() Добавлено через 6 секунд kahyrman,
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
