#701 |
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Да напишу, как поставлю. Всётаки новое даже то что не ТРУ всёравно новое. И заодно поимею опыт с винтами. всёравно куплю потом нео моторспорт или дгр себе. Или плюну в конце концов. Новые аморты вкруг бельштайн м тех и какие-нибудь пружины с занижением типо хееров.
Compact e36 |
#702 |
Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как почистить кондер в компакте пену с трубкой купил кондер на крутилках двиг м43 b16
#703 |
Сказал(а) спасибо: 48
Тоже близкий вопрос: непонятно после чего,- совсем недавно стало плохо дуть из центрального правого, и крайнего правого воздуховодов.... Может кто сталкивался? (кондер еще не чистил)
Shel, после 5минутной работы кондера для образования конденсата, загонял плавно гибкую трубку очистителя в центральный воздуховод и выпускал всю пену во внутрь. Подождав минуту включал вентилятор с кондером на 1-ю скорость. И ждал минут 5. Снизу под кузовом образовывалась зеленоватого цвета лужица. После, неприятные запахи после работы кондера исчезли. |
#704 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31 ![]() |
del
Был 36/5 98 318ti. Последний раз редактировалось word73; 04.07.2015 в 19:43. Причина: del |
#705 |
Еще момент, полезу менять маховик, стоит заморачиваться заменой заднего сальника КВ? Или не часто текут?
Был 36/5 98 318ti. |
#706 |
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как снимешь коробас, видно будет, но лучше менять, кто знает сколько он там уже стоит?!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#707 |
Вот тоже думаю. Хотя эта тенденция "махнуть все разом, чтоб 5 раз не лазить" уже напрягает, попахивает безуминкой)
#708 |
согласен, но машинам уже по лет ........?!
#709 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 42 ![]() |
Компактная курилка
Я тоже любитель менять все разом! Гудел выжимной-поменял весь комплект сцепы. Теперь диск и корзина в состоянии нового (видимо до меня меняли все кроме выжимного) лежит в гараже))
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#710 |
чес говоря я тоже всю сцепу меняю в сборе из-за выжимного.Только я дальше пошел, еще и маховик меняю, чтоб 5 раз не лазить. Теперь ко всему этому прибавится прокладка от коллектора к середине выхлопа, сальник коленвала, подшипник колена, ... ![]() Это лечится?
#711 |
А маховик зачем?!
#712 |
Пинается ощутимо при переключении (сцепа еще жива), он либо одномассовый, что не по фен-шую, либо умирающий двухмассовый.
Ну и как зачем, до кучи, чтоб потом пяткой в грудь можно было себя бить - у меня трансмиссия новая)
Был 36/5 98 318ti. Последний раз редактировалось word73; 03.07.2015 в 15:57. |
#713 | |
Компактная курилка
Редуктор тогда тоже новый закажи))Так на всякий случай)
#714 |
Нее, денег нет, вот будут деньги - закажу
Запасной будет, мало ли)
#715 |
Кто какими фиксаторами резьбы (герметиками) пользуется?
#716 |
Компактная курилка
#717 |
Герметик абро серый, держит все кроме топлива, хорошая адгезия.
Фиксатор абро синий, функции свои выполняет. Там где есть масло не советую использовать абро красный и чёрный герметики, вымываются и начинают течь или патеть. Красный фиксатор резьбы не советую использовать если это не прописано в руководстве по ремонту.
Compact м50b28
#718 |
Вес репутации: 36 ![]() |
Loctite красный использовал, когда двигатель собирал
#719 |
Компактная курилка
Парни, а номерок колечек всех 4х не подскажите, а то начал сопливиться около радиатора печки, а менять так все.
#720 |
Скажите пожалуйста какие стойки лучше поставить на compact 316i?
#721 |
Компактная курилка
#722 |
Компактная курилка
Если речь идет о передних, то я ставил Бильштайн Б4. Сравнить не с чем, но достаточно комфортные. На спортивность не претендуют, но и не проседает при проезде "лежачих" на коротких пружинах. Езжу уже 4 года на них, без нареканий по состоянию. Сзади я ставил дешевые каяба эксель ж. Мягкие, в поворотах не хило кренит с ними. Почти не отличались от вытекших родных м-тех.
