Старый 20.03.2005, 18:35   #51
lDALER
lDALER Нейтральная репутация
Коробка автомат
U MENYA AKPP 5HP18 ELEKTRONNI BEZ SHUPA НЕ ЗНАЮ КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТ ПОДСКАЖИТЕ ТОЧНУЮ МАРКУ
lDALER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2005, 02:01   #52
ZoneDEX
ZoneDEX Нейтральная репутация
Коробка автомат
Castrol ATX, минералку!Это масло рекомендовано заводом.
ZoneDEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 23:24   #53
motoprim
motoprim Нейтральная репутация
Всем привет !!!Меня завет Павел!Я из Молдовы, город Кишинев. Давно наблюдаю за форумом! и наткнулся на идентичной проблемой как у ZoneDEX.У меня тоже 318 м40 "93 акпп.
Скажи пожалуйста что било с коробкой,,,опиши!!!
motoprim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 10:06   #54
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
motoprim товарища ZoneDEX я думаю давно уже нет, тема труп 2005 года.
По сути - первое - это диагностика через комп. Если проблемма клапанов - то сразу все будет видно.
Если ошибок нет - то проверять уровень масла - и долить до уровня необходимого.
Если не помогло - то этот автомат не ремонтируется всвязи с высокой ценой на ремонт, собственно - замена на бу лучший выход.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.04.2010, 12:13   #55
motoprim
Ошибок нет! Масло менял! Но она пока ездит!только перегазовка на 3-передачи. В СПОРТ режиме этого нет!!!
Старый 05.04.2010, 12:17   #56
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от motoprim
Что в твоем понимании перегазовка.
Тронулся ты на D авто покатилось, первая - вторая - обороты поднялись до 5 потом с ударом третья или как? Опиши поэтапно нормально.
Старый 05.04.2010, 12:39   #57
motoprim
Первая-вторая-обороты достигли 2 выключается вторая обороты поднимается до 2,5-2,7 и плавно включается третья, нету толчка как бутто чуть буксует?!
Старый 05.04.2010, 12:49   #58
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
ZoneDEX
с дуба рухнул!!!!!!!! Castrol ATX, минералку :shock:
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 12:50   #59
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Рябята вас послушать и ох...
Такой бред несете!!!
Старый 05.04.2010, 15:37   #60
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от -Михаил-
Это тема 100летней давности)))) некрофилия))))
motoprim ездий так и не парься, вот когда гидро-удары начнутся - то будешь думать, сейчас все норм - катай так.
Короче норм пока все у тебя, опастно когда толчки сильные.
Старый 05.04.2010, 16:11   #61
motoprim
Я думаю может электромагнит тормозит при переключение???с 2 еа 3? может туго ходит, грязи или ???
Старый 05.04.2010, 16:22   #62
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Думаю мозги коробки так работают, толчек при переключении зависит от оборотов. Чем мягче переключает тем лучше - но на БМВ в частности на трешке момент переключения чувствуется довольно хорошо.
Не пытайся перебороть это - пока нормально передачи включаются - все хорошо. Может только хуже сделать.
Старый 13.04.2010, 23:16   #63
motoprim
Скажите пожалуйста! какие обороты при движение на 5 передаче при 100Км/ч(имеется в виду на механике 318!)?
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
