Старый 11.01.2007, 12:12   #51
iero
iero Нейтральная репутация
Жопная ситуация получается - снимаю фишку с расходомера, - никакой разницы! Диагностика ошибки не выдает. Попробую его разобрать и глазами посмотреть, - картинки есть, там вроде все должно быть видно. Кто знает электрические параметры расходомера воздуха? Сопротивления резистора и сопротивление нити накаливания?
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 14:34   #52
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Сообщение от Alexo
что-за батчик под номером 16?
Это и есть лямбда.
Старый 11.01.2007, 16:14   #53
Alexo
Вес репутации: 49
Alexo Нейтральная репутация
Вячеслав
А №15 тогда что?
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2007, 16:57   #54
Вячеслав
Вес репутации: 151
Дружище и №15 тоже лямбда. На этой картинке представлена выпускная система от 328 по-моему, с 4 лямбда зондами, по нормам Евро 3. То есть там идет два катализатора по одному на 3 цилиндра, и у каждого по 2 лямбда зонда, один до катализатора, вставлен в блок выпускного коллектора, другой после катализатора. Один отвечает за состав смеси (тот что до ката) своих цилиндров, другой контролирует работоспособность катализатора.
Это так грубо.
Но на этой картинке номер 16 не подсвечивается, если ты под ВИНом заходил, значит он не установлен.
А на евро 4 вообще вилы, там катализаторы идут заодно с выпускным коллектором, а на 328 значит два ката с выпускными коллекторами заодно и 4 лямбды. Во как. :roll:
Старый 12.01.2007, 00:18   #55
Alexo
Вес репутации: 49
Прям так все разжевал Спасибо
У меня 328 купе 96г. там только 2 лямбды №15. катализаторы я поменял на пламягасители, это надеюсь не влияет на расход.
328IA Coupe M
Старый 13.01.2007, 00:38   #56
fman
Офигеть... Сегодня сделал генератор. Напряжение гуляло серьёзно. Узнал, что у меня лямбда-зонд слёг полностью.. Нужно менять. Заодно и расход померял ещё раз. Как всегда в шоке. С 14 поднялся до 17,2... Хыхы. Срочно лямбду менять! И это на 140 сильном М42
Старый 13.01.2007, 04:06   #57
kts-vk
У меня летом стабильно 11,9л по городу, а зимой к 13-ти. Тапка в пол - езжу не парюсь, только штрафы коллекционирую.
Старый 13.01.2007, 04:07   #58
kts-vk
Старый 13.01.2007, 11:20   #59
fman
kts-vk
Я тебе завидую! Поменяю люмбду, посмотрим. Должно всё измениться! ;)
Старый 13.01.2007, 15:51   #60
iero
А что, собственно ломается в лямбде? Может ее мыть можно? Или перепаивать. Там же наверняка фигня какая-то типа резистора переменного. Стоить должно в Радиотоварах полдоллара... кто принцип знает, расскажите!
Старый 13.01.2007, 17:06   #61
fman
Не знаю... Я уже заказал сегодня. Вечером привезут. 330 грн (65$) Завтра меняю
Старый 14.01.2007, 23:00   #62
Вячеслав
Вес репутации: 151
Охренеть!!!
Подбил свой расход за последний месяц, получилось 11 л на сотню вместо 15-16 за последний год.
Ничего не понял, думал, наваждение какое-то. А потом меня осенило, ё-моё, ведь новогодние ж праздники были, я 2 недели ездил без пробок!
А так, когда пробки, я езжу с работы домой, из дома на работу, иногда на заправку, и так по мелочи, магазины, родственники - адские пробки, первая - вторая, первая - вторая, о, ура, на пять секунд третья.
А тут, в праздники, на дорогах пустота, хоть вдоль езжай, хоть поперек.
Вот она причина расхода, - пробки, а никакие не лямбды.
Старый 14.01.2007, 23:35   #63
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Вячеслав
Отсюда мораль, езжайте в сервис менять пробки... :lol:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 12:10   #64
Vincent
Vincent Нейтральная репутация
Говоря про расход
подскажите сколько должна кушать 325i 1992yo 256S1
так как я на своей погоняв и постоя в пробке(сам из Владивостока сейчас здесь просто ужас какой-то с пробками ) сжигаю где-то 20 литров
Vincent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 14:44   #65
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
Сообщение от Procion
у меня такой же двигло... расход 16 в среднем... я че-то особо не парился...
Это не норма чтоля?
Да какая норма ??? У меня 2,5 а расход 13,8 в городе !!
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2007, 15:01   #66
explorer2006
Сообщение от Vincent
Говоря про расход
По паспортным данным в городском режиме должна жрать 13,5 литров 95-го (98), а за городом кажись что то около 7,5 - 8 литров. Так в городе по пробкам у меня жрёт около 13,8-14.
Агрегат 92 года, пробег перекручен. Так что я думаю что очень даже не плохо.
3,25i M50 АКПП 1992
Старый 15.01.2007, 15:01   #67
explorer2006
Сообщение от explorer2006
Vincent писал(а):
Говоря про расход
По паспортным данным в городском режиме должна жрать 13,5 литров 95-го (9, а за городом кажись что то около 7,5 - 8 литров. Так в городе по пробкам у меня жрёт около 13,8-14.
Кстати этот расход для АКПП
3,25i M50 АКПП 1992
Старый 16.01.2007, 00:00   #68
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Это не норма чтоля?
Впечатление такое, что ты просто в пробках не стоишь...
Старый 16.01.2007, 00:40   #69
iero
Вот и я премерял свой расход . 13,4 по городу, в пробках, но не смертельных. Это на 2,0. Все-равно, ИМХО, должно быть на литра полтора-два меньше....
Старый 16.01.2007, 02:07   #70
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от iero
На ручке и если особ не отжигать, то это нормальный расход с учетом пробок, имхо. У нее по паспорту 12 в городских условиях вроде. :?
Хотя на всяк сделаю диагностику при первом удобном случае...
Старый 16.01.2007, 07:11   #71
Vincent
Говоря про расход
Ну не смотря что она 92 года я летом на ней легко разогнался 210 км дальше уже не стал рисковать
а паспортные данные расхода нужно ещё прибавить 25-35% к расходу и это нормально на сколько показывает мой опыт
пробег менее 160тыс км детали покупаю только оригинальные
Старый 16.01.2007, 17:46   #72
Вячеслав
Вес репутации: 151
Кто менял лямбду, подскажите, какую лямбду ставить?
Старый 16.01.2007, 17:47   #73
Вячеслав
Вес репутации: 151
Сообщение от fman
fman
Ну как поменял?
Старый 16.01.2007, 18:20   #74
Cougar
Cougar Нейтральная репутация
Откатал 4 бака (2 на перегон+2 по городу)
Статистика по расходу:
По трассе вышло по 10 л.
По городу первый бак - 17л на сотню :lol: Я думаю, догадываетесь почему.
Второй поспокойней ездил - уже 14,5л.
Движитель М50 2,5 Ванос
Cougar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2007, 20:15   #75
explorer2006
А я пока больше 180 не крутил. Боязно как то.
3,25i M50 АКПП 1992
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
